Op-Com Saabille
niskalaukaus
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja niskalaukaus »
Jos joku ei ole huomannut, niin xenonien korkeussäädön AHL-yksikköön pääsee vectran kautta käsiksi....
edit: niin, ja löytyikö tuosta 110207a jotakin uusia ominaisuuksia 10xxxx versioon nähden, pääseekö uusiin yksiköihin käsiksi tms.?
kalle37
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
En ole huomannut, mutta tuo tieto oli mulle todella arvokas!
Olen juuri asentanut orkkis xenonit halogenien tilalle ja aktivointi ei onnistunut!
Oli taka anturin piuhat vähän väärin :oops:
Sain muutettua piuhat oikein, mutta silti herjasi korkeus säädöstä!
Ei viitsi viedä taas arvottavaksi tehckille teinkö oikein.
Katsoin äsken op-commilla ja poistin vikakoodit.
Jäljelle jäi vain errori ahl kalibroinnin puuttumisesta!
Eli nyt uskaltaa viedä techkille kalibroitavaksi!
Hieno tieto minun kannalta!
Peukku sulle!!!!
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
niskalaukaus
Re: Op-Com Saabille
Selvititkö muuten käykö tuo AHL-yksikkö/anturit vectrasta saabbiin?
kalle37
Re: Op-Com Saabille
En ole selvittänyt, mutta tässä saabin numerot osille:
Kulma anturi etu 93187465
kulma anturi taka 93186514
Ohjausyksikkö AHL 12770439
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Isosceles
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
Mitä tuossa pitäisi osata katsoa jos ostaa tuollaisen OP-COM:in?
Onko esim. tämä toimiva tai osaisiko joku suositella ebaystä jotain?
http://www.ebay.co.uk/itm/OP-COM-VAUXHA ... 083wt_1413
Voiko tuolla OP-COM:illa sekottaan auton "aivot" vahingossa?
ex: 9-3 1.8t Vector
Sportti
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Isosceles kirjoitti:Mitä tuossa pitäisi osata katsoa jos ostaa tuollaisen OP-COM:in?
Näyttää hyvältä, eikun tilaamaan. Vahingossa ei mitään sekaisin saa.Käytännössä vain Programming-osion alta voi jotain asetuksia säätää/käynnistää/muuttaa. Saabiin vähemmän, Opeliin enemmän.
93SC TTiD
Isosceles
Re: Op-Com Saabille
Sportti kirjoitti:
Oolrait kiitos vastauksesta. Tosissaan mitään ihmeitä ei ainakaan vielä tarvi säätää kunhan tarkastella vikakoodeja yms.
Tätä ilmeisesti saa tuolta e-ville:stäkin ja oli mainittu pari sivua taakse päin, mutta hinta melkein tuplat tuohon aikaisempaan johon linkitin.
Onko näillä käytännössä mitään eroa raudan/yhteensopivuuden osalta?
http://www.ebay.com/itm/OPCOM-2009-V-CA ... 073wt_1180
ex: 9-3 1.8t Vector
ysifemma
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Onko joku "törmännyt" uudempaan versioon kuin tämä:
Software: 100820B
Hardware: 1.44
Tai onko jokin versio toimivampi :?:
Saab 9-5 2.0t 1998
eljass
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja eljass »
Itse yritin OpComilla ohjelmoida hälyttimen toimintaa niin, että sisätilantunnistin ei olisi päällä (sisätilanlämmitin aiheuttaa näin talvisin hälytyksiä), mutta sehän töksähti siihen kun laite kyselee jotain security codea. En siis tiedä että onko tuo edes mahdollista, mutta eteenpäin en päässyt programming-osiossa. Onko jollain tähän vinkkejä vai onko tuo niitä ominaisuuksia mitä voi vain Techillä ohjelmoida?
Itse en ole vielä löytänyt mitään kovin mielenkiintoista ohjelmoitavaa tuolla OpComilla...
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Eljass, tökkää sisätilan tutkan antureiden aukkoihin sinitarraa.
SA9000AB
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Tere
Tuohon hälyyn liittyen, itellä kun ohjelmoitiin häly niin sidin valikkoon ilmestyi uusi kohta jossa saa valita onko kaikki hälyt päällä vai vain ovet. Eli saisko sen sieltä juuri talvisin laitettua vain oviin niin ei häiritse sisäanturit? Ja turvapääsykoodin vaatii jos hälyjä mennään räpeltää, niin ainakin techin kanssa täytyi kun häly ohjelmoitiin.
PS. Tuossa noin tunti sitten tuli käytettyä tositoimissa tuota etämurtohälytyksen laukaisua ja peloteltua pari murtautujaa tiehensä naapuriautoista, eli erittäin tyytyväinen olen, että tuli häly asennettua :)
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
ysifemma
Re: Op-Com Saabille
Mistäs porukat on OP-COM:a tilailleet?
Onko joku "varma" toimittaja jolta saisi varmuudella viruksettoman version?
Vai onko semmosta olemassakaan?
Saab 9-5 2.0t 1998
eljass
Re: Op-Com Saabille
Hyvä vinkki tuo sinitarra, täytyykin kokeilla :) Tosin viikonloppuna asentelin tuon sisätilanlämppärin parempaan asentoon, niin ei ole ainakaan pariin päivään vielä hälyttänyt...
Tuota hälytystä saa muokattua SIDin kautta, mutta ainakin itselläni se pysyy voimassa vain yhden kerran. Eli kun valitsen "Door Alarm Only", niin se on voimassa siihen asti kun avaan ovet lukituksen jälkeen. Eli joka kerta kun laittaa auton lämmitykseen niin joutuisi SIDistä muuttamaan tuota hälytystä eikä se omasta mielestäni ole kovin mielekästä.
Itse tilasin opcomin ihan jostain geneerisestä puljusta Briteistä Ebayn kautta, taisi olla halvin mitä lyötyi ja tuli parissa viikossa.
JaniV
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja JaniV »
SA9000AB kirjoitti:Tere
Sullahan ei autossa ole sisätilan tutkaa tehtaalta vakiona, jos ei ollut hälytintäkään.
Jos hälytin on jälkikäteen laitettu tekkikakkosella, niin suurella todennäköisyydellä se sisätilan tutka puuttuu kuten myös konepelti tunnistin. Ja hälytin toimii vain ovista.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
core2
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja core2 »
JaniV kirjoitti: Sullahan ei autossa ole sisätilan tutkaa tehtaalta vakiona, jos ei ollut hälytintäkään.
Suurin osa saabin hälyistä ovat jälkiasennuksia, mutta kun hälyn ostaa siitä puuttuu vain tiltsensori ja wagonin takatilan liikesensori, kaikki muut osat kuuluvat originaali hälyyn mukaan ja asennetaan ja ohjelmoidaan. (Huom! tämä ruotsissa.)
Saabin alkuperäisestä hälystä pystyy esimerkiksi laivakuljetusta varten sulkemaan tiltin ja liikesensorin pois toiminnasta SID:in valikoista.
Edit: jos ostaa hälyn Wagoniin on kerrottava onko nahka vai kangas penkit koska takimmaista liikesensoria löytyy kahta eri mallista. Ne sisältävät myös lasinrikkoutumis sensorit.
