Saab 9-3 SS 2.0t vm 2005 - mikä moottoriöjy?
Re: Saab 9-3 SS 2.0t vm 2005 - mikä moottoriöjy?
Viesti Kirjoittaja 3420 »
Moottoriin laitettiin GM DEXOS 2, 5W-30 LONGLIFE öljy. Käynti tuntuu ainakin aluksi pehmeältä. Saab 9-3 SS 1.8t vm 2003 ajettu 142000 km. Paljon tunnutaan pitävän ko öljyn hinta/laatu suhteesta. Öljy täyttää Saabin (GM) laatuvaatimukset. Vaihdan öljyt kerran vuodessa (n.11...13tkm) , vaikka kilometrit ei tulekaan "täyteen". Tähän asti moottorissa ollut Mobilin "longlife".
3420
XDream
Viesti Kirjoittaja XDream »
Lainataampa ketjua.
Hankin hiljattain vm2006 9-3sc 1.8t.
Käytin auton vaihteisto- ja moottoriöljynvaihdossa. Edelliset öljyt oli vaihdettu laakkosella ja öljyä oli ennen vaihtoa reilusti yli max rajan, nyt öljyt vaihdettiin toisessa huoltoliikkeessä ja vaihteistoon olivat laittaneet 2,2l moottoriin 6,7l
Mittatikku näyttää taas yli max-rajan.
Ohjekirja antaa laatikolle 1.8l ja koneelle 6l
Onkohan näihin tullut joku ohjeistus tehtaalta jälkikäteen jossa öljymääriä olisi nostettu? Paikallinen liikekin on kuitenkin osaava ja olivat tarkistaneet nuo määrät omasta järjestelmästä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Väärin ovat tehneet.
Vaihteistoöljyä menee 1,9 litraa ja moottoriöljyä suodattimen kanssa 6,0 litraa. Ylitäytöt eivät ole suositeltavia.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Omaan laitettiin nyt GM DEXOS 2, 5W-30 LONGLIFE, aiemmin käytetty näköjään Mobilin 0w-40:iä. Kävin Ruotsissa nytten eikä mitään ongelmia. 10 000 km välein ajattelin öljyt vaihdattaa. Auto siis 2004 Aero automaatilla ja Stage 1:llä..
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
XDream
XDream kirjoitti:Lainataampa ketjua.
HUOMIO!
Päivitystä tilanteeseen, öljyt vaihdatettiin suurehkoon huoltoketjuun kuuluvassa korjaamossa. Imaisivat extrat pois ja sanoivat että käyttävät castrolin tietokantaa joka antaa siis väärää tietoa 2.0t ölytilavuudesta, samoin siis käynyt myös edellisessä huollossa Laakkosella.
Olkaapa tarkkoja noissa castrolin öljynvaihdoissa!
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
2,2litraa on 6v manuaalin tilavuus ainakin muttei 5pykäläisessä..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
apu,apupoika
Mitäs foorumin öljyasiantuntijat on mieltä tästä
Mobilin öljystä etanolilla ajellessa?
Pakari
Varmasti hyvä vaihtoehto. Saabin suositus/luokitus(jos välttämättä sen haluaa löytyvän... 8) ). Ja eikös mobilin mainoksessa missä new lifeä mainostetaan sport sedani pyöri.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
773E
Viesti Kirjoittaja 773E »
En tiedä, mitä palstan öljyasiantuntijat sanovat ja eipä oo saabissa tullu tota Mobilin 0W-40:tä käytettyä, mutta ainakin mun ex-autossa jaappanilaisessa viripelissä toi öljy ei tahtonu kunnolla pysyä koneessa. Esim castrol magnatec pysy huomattavasti paremmin silloin sisällä. Saabissa asiat voivat toki olla toisin.
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
apu,apupoika kirjoitti:Mitäs foorumin öljyasiantuntijat on mieltä tästä
Mulla ollut edellinen 10tkm New Lifee koneessa ja vastikään vaihtui tuoreet samanlaiset (koska kahdesta 4 litran tonkasta jää yhdellä vaihdolla 2 litraa, niin tarvitsi hommata vaan yks uus purkki). Mutta oon ajatellut seuraavaksi GM:n/Motoxin litkua laittaa. Ei New Lifessä(kään) mitään vikaa ole, eikä vajunnut öljynpinta tuon vaihtovälin aikana. Etanolilla ajeltu kohta 7tkm, josta ehkä puolet noilla vanhoilla ja loput nyt näillä tuoreilla öljyillä.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
timpetti
itteä ihmetyttää nyt se, että öljyä meni suotimen kera 5,8l (NOIN), ja öljy on 3mm yli ylämerkin..Täyttömäärä kuitenkin kaikissa lähteissä 6l...
Isosceles
Viesti Kirjoittaja Isosceles »
50tkm ajan olen vaihtanut öljyt 10tkm välein ja öljyä suotimen kanssa on aina mennyt noin 5.5-5.6l, ikinä ei ole mennyt 6l. Mittatikusta katsottassa on lähes ylärajassa tai 2/3 osaa.
Mobilin 0w-40 olen käyttänyt pelkästään ja öljyä ei häviä oikeastaan yhtään vaihtoväleillä. Eli pysyy ainakin tässä koneessa hyvin sisällä.
Miten on on tuon GM:än oman öljyn kanssa, tarviiko lisäillä vaihtovälien välissä. Kokemuksia?
Ilmeisesti tämä on sitä "alkuperästä" öljyä tähän koneeseen? Varmaan tulee kokeiltua kun on paljon huokeampaa mitä Mobil. http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=4285
ex: 9-3 1.8t Vector
Pakari
Minä olen aina laittanut Castrol edge sport 0w40 öljyä (87tkm ensimmäinen vaihto, ja nyt mittarissa 170tkm). Ja nyt sitä uutta FST versiota ensimmäisen kerran, ja vastaavaa FST tavaraa menee seuraavassakin huollossa. Hyvin on tähän asti kestänyt koneessa ei ole tarvinnut kertaakaan lisätä, vaihtovälinä pidän 15tkm. On tullut moottoriradoilla vietettyä useampia päiviä, eikä öljyhävikkkiä öljytikun perusteella ole ratapäivien jälkeenkään esiintynyt :idea:
Kyllä täällä on joka kerta mennyt suodattimen kanssa tasan 6 litraa. Ja tosiaan kun ostaa 2; 4litran pönttöä aina niin jää se 2 litraa hyllyyn eikä seuraavalla kerralla tarvitse kuin 4 litraa ostaa :roll:
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
773E
Isosceles kirjoitti:Miten on on tuon GM:än oman öljyn kanssa, tarviiko lisäillä vaihtovälien välissä. Kokemuksia?
Ei oo tarvinu lisäillä ollenkaan. Öljyraja pysyny samassa tasossa 10tkm vaihtovälit.
