9-3 Aero ´wannabe´ Viggen.
lekenda
Re: 9-3 Aero ´wannabe´ Viggen.
Viesti Kirjoittaja lekenda »
VKe kirjoitti:Todella nätti!
Osaatko sanoa kuinka paljon auto madaltui orkkikseen verraten?
Tack, paha kyllä sanoa, 30mm pitäs joka nurkasta olla pudonnu, soppelisti ainaki omaan makuun.
ex - NG 9-3X BioPower vm -10
ex - NG 9-5 Tid4 Vector vm -10
ex - OG 9-5 Tid Vector Hirsch vm -08
ex - NG 9-3 Tids Vector vm -08
ex - OG 9-3 Aero ´wannabe viggen´
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
lekenda kirjoitti:
jeippo kirjoitti:Tää projekti onki ollu hetken pimennossa.. Mutta nyt taitaaki olla sit enemmän ajoa ku värkkäämistä :) onneks olkoon kortista, pidä se omassa hallussa ennemmin ku sinilakkien vaikka "viggeni" onki alla :wink:
Nyt takas 3" DB projektin pariin :)
On ollut joo kun ole turhaan jaksanut nostella kun ei oo mitään ihmeempiä tapahtunut.
Nyt on moniurahihna remppa tehty rullineen ja kiristimineen, kiristin oli jotenkin vijoittunut ja siksi pakotti remmin kulkemaan vinossa mikä oli sen syönyt nopeasti, nyt pelaa.
Ja tosiaan, ratissa on tullut viihdyttyä tänä vkl aika hyvin, vaikkakin ei siitä nii suurta iloa irti näillä keleillä saa kuin mitä se voisi kesällä olla 8)
Tämän näköisenä olen tien päällä nyt ollut:
Puskurikin valmiina olisi, mutta en ole sitä vielä raaskinut kiinni laitta näiden paska säiden takia :) Josko sitten samalla kun ruuvaisi kesäpyörätkin alle :)
Mä taidan heittää tän kohdal romukoppaan,et punaine väri sopii vain ferrariin.Nätti ku sika pienenä(kun se etu puskin yhtyy koppaan)
lekenda
Hah, kiitos, kyllä kyllä. Kyllä punainen istuu tuohon munkin mielestä hyvin:-)
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Vielä Viggenin siipi perään, niin hyvä on. Tuossa mallissa on Saabin muotoilijat tehneet aika lailla täyden kympin suorituksen. Ja kuinka yllättävän kaukana tuo on karvalakki kolkista.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
lekenda
MtSound kirjoitti:Vielä Viggenin siipi perään, niin hyvä on. Tuossa mallissa on Saabin muotoilijat tehneet aika lailla täyden kympin suorituksen. Ja kuinka yllättävän kaukana tuo on karvalakki kolkista.
Voi kuule kun sellaisen jostain saisi, ja vielä järkihintaan niin sehän se olisi todellinen piste iii:n päälle !
Ja kyllä, Saabeista tietämätön tuskin erottaa karvalakki kolkin samaksi Viggen korisen kanssa :lol:
lekenda
Tuli tälläne kuva napattua puskurista valmiina, tosin vielä pöydällä :)
PS. Käyttäjä Jcarlson hoiti homman hienosti ja nyt löytyy Aerosta Steg1 kiitos hänen :) Tänään siis luvassa muutama testiajo 8)
lekenda
Löytyiskö pikaista vastausta kysymykseeni!?
Ovat nämä vaihdelaatikkoöljyn
Täyttöroppu;
http://kuvaton.com/k/YAeE.jpg
ja
Tyhjennysroppu;
http://kuvaton.com/k/YAe6.jpg
Marmoritiskiltä tuli haettua GM:n punaviinit ja olis tarkotus nyt laitella, pientä varmuutta vain haen proppu asiaan.
E: Löysinkin jo hyvän linkin: http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm mistä selkesivät nuo. Tuossahan neuvotaan "huuhtelemaan " laatikko kerran uusilla öljyillä ennen lopullisten paikoilleen laittoa, onko tämä välttämätöntä, sillä ostin "vain" 2 purkkia ööliä.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Ei ole huuhtelu välttämätöntä jos lootassa on samaa öljyä ennestään. Itse en ole tuota täyttöproppua avannut, vaan keskimmäisestä työntänyt sisään kunnes alkaa valumaan yli. Ne on sitten kuusiokoloja eikä torxeja.
lekenda
KAPU2 kirjoitti:Ei ole huuhtelu välttämätöntä jos lootassa on samaa öljyä ennestään. Itse en ole tuota täyttöproppua avannut, vaan keskimmäisestä työntänyt sisään kunnes alkaa valumaan yli. Ne on sitten kuusiokoloja eikä torxeja.
Kyllä kyllä, kuusiokoloja ovat, nyt matka motonettiin hakemaan jatkovartta ja 8mm kuusiokolo 1/2" päätä, josko sitten lähtisi täyttöproppu aukenemaan, sillä käsimalli kuusiokololla turha toivo.
lekenda
Nyt öljyt vaihdeltu ja kyllä pienen eron huomasi vaihteiden päälle laitossa.
Mallikohtaisessa kirjoitinki jo tuosta korkeasta vinkumis äänestä n. 4000rmp jälkeen -> ilmenee vain ahtojen läsnäolon aikana, ihan sama siis vaikka ajaisi 2vaihteella kierrokset 5000, mutta heti kun nostaa pintakaasulle, ääni katoaa. Imuvuotoa rupesin epäilemään ja katselin noita bypassin pikkuletkuja, jotka osa melko haparoilta näyttivätkin, yhdessä halkeamakin juuressa, joten nyt ostin uutta letkua ja olisi tarkoitus ne käydä vaihtamassa josko vihellys katoaisi.
Kokemuksia, olenko aivan hunnigolla ?
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Teikäläinen oon eexpertti tässä, niin empä viitti pistää uutta threadia pystyyn tän takia.. Eli mitä poikkeavuuksia on aerolla /viggenillä ja perus mallilla? Vai onko vielä aerollda ja viggenilläkin paljon eroa?
Siis ulkonäöllisesti..
Tekis nimittäin mieli itellekkin saada tuo aero / viggen lookki niin mitä se vaatis? Helmat ainakin, mut onko etu & taka bumbberit erilaiset ku tässä perusmallissa? Ja sit tuo takaspoikka näyttää olevan tuollanen mallia "ilmassa" ku oma on sellane kumilätkä tuossa ikkunassa kiinni.
Eli siis, kun haluan Aero/ viggeni lookin niin ostoslistalleni tarvitsen:
-Helmat
JA PASSAAKO MINKÄ VUOSIMALLIN OSAT TUOHON OMAAN '01seen?
sepe2000
Viesti Kirjoittaja sepe2000 »
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
jeippo kirjoitti:Teikäläinen oon eexpertti tässä, niin empä viitti pistää uutta threadia pystyyn tän takia.. Eli mitä poikkeavuuksia on aerolla /viggenillä ja perus mallilla? Vai onko vielä aerollda ja viggenilläkin paljon eroa?
-Helmat
Tarvitset helmat, etu- ja takapuskurin jotka sekä Viggenissä että Aerossa 2001-> samanlaiset. Legendan autossa on Aeron takaspoileri, tässä taas Viggenin takaspoileri.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
jeippo
No näät oli nopeet ja selkeet vastaukset! 8)
Varmaan aika heikolla todennäköisyydellä löytyy keltään "ylimääräisenä" nurkista kyseisiä puskureita jne :D
Nooh, pitänee jossain välissä alkaa kyseleen ku on ajankohtasta.
Kiitokset tiedosta!
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
