Oletko kiinnostunut mallikohtaisesta maskisuojasta?
Ristom
Re: Oletko kiinnostunut mallikohtaisesta maskisuojasta?
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Niin, viimeisin testi ei ollut ihan lyhyt, 860 km yhtä soittoa.. 500 km jälkeen ylämaski auki. Mutta silti ei osaa tuosta flektistä sanoa..
Näköjään EGR:n poistaminen aiheuttaa sen, että eberi pyörii kaupunkiajossa kovemimilla pakkasilla jatkuvasti, joten pitänee itsekin viritellä auton nokka umpeen... Yritin askarrella suojaa kumimatosta, mutta nippusiteiden pujottaminen -20 asteen pakkasessa ei oikein sujunut.
Tarvikkeet.fi -sivulta näkyy löytyvän näitä maskisuojan kiinnikkeitä erikseenkin, mutta osaisikohan joku kertoa minkä mittaiset niistä kannattaisi tilata? Tarkoitus olisi laittaa TTiD:n keula kokonaan umpeen. Myös vaihtoehtoisista kiinnikeratkaisusta saa vinkata...
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Mustia nippusiteitä olen itse kiinnitykseen käyttänyt. Pienillä pihdeillä saa ujutettus nipparit pujotettua, laittaa aina vähän kiinni ja kiritstää kaikki kerralla. Eilen olisin laittanut suojat, mutta olen hävittänyt mustat nipparit jonnekin :D
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Jep, nyt sain maskisuojan viritettyä. Laitoin siis koko keulan tukkoon. Hain etolasta palan harmaata solumuovia (10e) ja varaosamafiasta 8 kpl maskisuojan kiinnikkeitä (4e/kpl). Heillä oli vain noin 50mm pitkiä, mutta askartelin niistä sopivan mittaisia sivuleikkureilla. Ainakin tänä aamuna -15 asteen pakkasessa lämpömittarin viisari pysyi normiasennossa myös kaupunkiajossa ja kone saavutti normilämmöt nopeammin...
Rusakko__
Eski kirjoitti:Jep, nyt sain maskisuojan viritettyä. Laitoin siis koko keulan tukkoon. Hain etolasta palan harmaata solumuovia (10e) ja varaosamafiasta 8 kpl maskisuojan kiinnikkeitä (4e/kpl). Heillä oli vain noin 50mm pitkiä, mutta askartelin niistä sopivan mittaisia sivuleikkureilla. Ainakin tänä aamuna -15 asteen pakkasessa lämpömittarin viisari pysyi normiasennossa myös kaupunkiajossa ja kone saavutti normilämmöt nopeammin...
Kyllä, juuri noin.
Minusta ei ole mitään syytä olla peittämättä edes osaa keulan ilmanottoaukoista talvella. Ihme rehvastelua monilla kun oma auto on niin ja niin lämmin talvella ilman maskeja ja tuntuu, että monelle on suorastaan häpeäksi, jos joutuu autonsa maskeeraamaan. Ihmiset ei tunnu tajuavan sitä, että esim. -15 asteinen ilma jäähdyttää moottoria aivan eritavalla kuin kesäkelillä +25 asteessa. Ihme höpötys alkaa siitä, että autoissa on termostaatit, jotka säätää lämmöt kohdallalleen, joten mitään maskeja ei tarvitse.
Etenkin egr poiskytkettynä moottori lämpeää hitaammin ja moottori voi olla koko ajomatkan alilämpöinen kuskin sitä tietämättä. Skaala viisarinäyttämässä kun on mitä on. Jotain voi päätellä siitäkin, jos moottorin lämmöt nippa nappa kipuaa normaaliin, niin silloin tietää, että vähän viieläksi jää. Varmaan jollain livedatan keräjällä tuon voisi vahvistaa...
Itellä se käytäntö, että nollakeleissä puolet keulasta umpeen ja kun pakkaset kiristyy -10:een "pysyvästi", niin 80-90 %:sti keula umpeen. Aivan joka reikää en ole uskaltanut tilkitä. Mitään ongelmia en ole havainnut.
No joo, rumiahan nuo maskit monestikin on, mutta ikävää jos se painaa puntarissa enemmän kuin auton kulutus, kestävyys yms...
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Itsekkin askartelin retkipatjasta leikatulla palasella tuon puskurin alaosan umpeen, kyllähän tuo näyttäisi nopeammin lämpeävän nyt
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Tämän topicin innoittaman ostin tuolla aiemmin mainitun BT palikan jolla saa dataa autosta ulos.
Äsken kävin tuota TTiD.tä kokeilemassa.
Lähtötilanne eberi pois päältä, ulkona -2, auton moottori 80 asteinen ja sisätila säädetty 22. Heti kun sisälämmön nosti 24 niin moottorilämpö putosi 74. 5 km ajon jälkeen mittari oli vaaka asennossa ja lämpö 80. 79 viisari näemmä tippuu jo yhden viisarin vahvuuden verran. Sitten yksi kiihdytys 6 vaihteella 90->140km/h. Lämpö nousi aste kerrallaan 91 asteeseen. Toisella kiihdytyksellä lämpö nousi enää asteen verran.
Eli aika laajalla aluella tuo koneen lämpö näköjään liikkuu. Ja näillä testeillä oli alamaskin takana kumimaton pala peittäen jäähdytintä.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Onko kukaan mitannut onko tullut todellista polttoainesäästöä jos maskin laittaa peittoon?
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
A.L.
Tuskinpa sillä säästöä muuten tulee, kuin että eberi saattaa hyrrätä vähemmän.
Ristom
Kyllä tankkaus.com:sta näkyy aika kovaa käyrää pakkaskuukausilla = Eberi laulaa..
Ei maskinsuoja polttoainetta säästä.
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
No ainakin ooppelissa (vectra b ja olisko ollu 2 litranen kiisseli tms.) niin kulutus laski todella selvästi maskisuojan kanssa. Autossa ei ollut/ole lisälämmitintä ja kone ei oikeastaan milloinkaan talvella pakkasilla nouse oikeaan käyntilämpötilaan ilman maskisuojaa kuin vasta 200 kilsan jälkeen...
maverick
Viesti Kirjoittaja maverick »
Omaan 9-3 TidS:n tuli kanssa laitettua maskisuoja tämän keskustelun innoittamana. Koneessa on tapettu EGR, joten siksi se ei oikein kunnolla lämpeä kovilla pakkasilla. Tein suojan vain keulan alaosaan ja käytin vanhaa lattian kumimattoa kun ei muutakaan osunut silloin käsille.
Nyt viimeisimmän tankin aikana kulutus on ollut noin puoli litraa pienempi ja moottorin lämmöt nousee normaalitasolle. Lisäksi eberi ei käy kokojan.
-Tommi
#906
Saabit: 9-3 2.0t Cab -02, 900 CD -79/83(Projekti), 99 -73(MR), 96 -73 (Harraste), 900i -92 (Harraste)
WWW-page: http://www.hollo.fi/saab
Ristom
CyberDog kirjoitti:No ainakin ooppelissa (vectra b ja olisko ollu 2 litranen kiisseli tms.) niin kulutus laski todella selvästi maskisuojan kanssa. Autossa ei ollut/ole lisälämmitintä ja kone ei oikeastaan milloinkaan talvella pakkasilla nouse oikeaan käyntilämpötilaan ilman maskisuojaa kuin vasta 200 kilsan jälkeen...
Vaikea tuohon sanoa mitään.. Huhti-syyskuun kulutukset pyörii tuossa 6 litran päällä, nyt mennään 8 litran luokassa. Eberi pyörii ennen ajoa ja ajon aikana. Joinakin viikkoina tulee enemmän käyttötunteja Eberille kuin autolle. Kyllä, ylläpitolaturi on välttämätön... Huonosti on maskinsuojan vaikutus kulutukseen meikäläisellä mitattavissa.
