Nopeat kysymykset
fogaz
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja fogaz »
Vaurioituuko ilmastoinnin kompura jos autoa käyttää kun laitteisto on tyhjä nesteistä? Vai onko näissä Saabeissa jonkinlainen magneettikytkin kompurassa?
like_a_glove
ei pitäis lähtee pyörimään kun on tyhjä.
Saab_Suomesta
Viesti Kirjoittaja Saab_Suomesta »
Pitääkö huolestua, kun venttiilikopan sisäpulella olevassa muoviläpyskässä on jakoketjun syömät urat? Syvyydeltään nuo ovat alle 1 mm, mutta tuntuvat sormella. Enteileekö jakopään remppaa? Ajettu vähän alle 250 tkm.
#5009
ex. 9-5 Aero Wagon -01, 9-5 2.3 tA Vector -04, 9-3 SE Turbo Sport -99
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Mikähän mahtoi kaverin T7 kolkkiin tulla, kun aluksi alkoi nykimään kaasua painettaessa ja tämä vaiva paheni pikkuhiljaa, kunnes hyytyi kokonaan. Kone kyllä lähtee käyntiin, muttei käy nätisti eikä jaksa vetää. Kun vielä kulki jotenkin niin huomio kiinnittyi omituiseen lambda-arvoon joka pysyi lähes kokoajan tasan 2500.. eikös tuon arvon pitäisi elää kokoajan välillä käyden miinuksellakin?
Ajossa siis pätkäsee ihan kuin hukkaisi kipinän..Open sid kertoo olevan 2 vikakoodia, joista toinen viittasi juuri sytytyskasettiin ja toista ei näytä.
Autoon on jokin aika sitten vaihdettu sytkäkasetti sekä bensapumppu.
Apuja kaivataan! :)
Saab 9-3 -00
#5685
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
tosa kohtaa oon vaihtannu uudet tulpat ku ei enää kiihdyttäessä vedä. eri asteisia käyntihäiriöitä on aiheuttannu pelkät tulpat...toisinaan kestaa 1000...toisinaan 10000
9-3.1972
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
se93tbo kirjoitti:tosa kohtaa oon vaihtannu uudet tulpat ku ei enää kiihdyttäessä vedä. eri asteisia käyntihäiriöitä on aiheuttannu pelkät tulpat...toisinaan kestaa 1000...toisinaan 10000
Kyllä!
9-3SS 1.8t Vector -08
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Saako mistään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pyöränpultteja? Hioin ja maalasin viimekesänä pyöränpultit ja ovat jo nyt ruosteessa, ei viittis joka kesä maalata.
nugge
karihai kirjoitti:Saako mistään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja pyöränpultteja? Hioin ja maalasin viimekesänä pyöränpultit ja ovat jo nyt ruosteessa, ei viittis joka kesä maalata.
Käytä parempaa maalia ;)
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.vannetukku.fi/vannetarvikkee ... 0_164.html
Kokeile toisia/toisenlaisia pultteja, ei paljon maksa tuollakaan.
Haponkestävää terästä olevat pultit leikkaa kiinni herkästi. Itse en laittaisi sellaisia pyöränpulteiksi...
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
ng900 alla pyörii nyt 235/40/18 renkaat ja uudet pitäs hankkia ja löytykin huokea hintaset 225/45/18 niin mitä luulettte, mahtuuko pyörimään alla mukisematta? nykyiset ei kahnaa kiinni muutakuin kääntäessä renkaat tappiin niin vissii sisäloksuun tosi vähän raapasee. vakio alusta alla.
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Aiheena T7 kolkki joka on softattu edellisen omistajan mukaan jonkun tamperelaisen toimesta. Kuka lienee kyseessä ja mikä softa? Kiinnostaisi tietää pelittäkö myös etanolilla. Onko muuta keinoa kokeilla kuin tankkaamalla viinaa? Miten T7 suhtautuu ilman Biopower(?) softaa etanoliin?
anttimonty
Viesti Kirjoittaja anttimonty »
Olen tässä vaihtamassa ohjaustehostimen paineletkua mikä lähtee siitä kuskin edestä, Yläpään avaaminen oli helppo homma, mutta v**tu että ovat ahtaaseen paikkaan jättäneet alapään kierreliitoksen. Olisko vinkkejä miten tuon saa helposit irti? Olen tässä nyt pari tuntia koittanut nitkuttaa IC:ltä tulevaa putkea irti, että saisin edes jonkun työkalun mahtumaan sinne kierreliitokseen. Ei siitä vaan tuu mitään kun on tällaiset koripalloilijan kädet mitkä minnekkään mahdu.
Niin ja se nopea kysymys oli. Miten saan ohjaustehostimen paineletkun alapään kierreliitoksen helposti auki?
:evil: :evil: :evil:
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
kake_ kirjoitti:Mikähän mahtoi kaverin T7 kolkkiin tulla, kun aluksi alkoi nykimään kaasua painettaessa ja tämä vaiva paheni pikkuhiljaa, kunnes hyytyi kokonaan. Kone kyllä lähtee käyntiin, muttei käy nätisti eikä jaksa vetää. Kun vielä kulki jotenkin niin huomio kiinnittyi omituiseen lambda-arvoon joka pysyi lähes kokoajan tasan 2500.. eikös tuon arvon pitäisi elää kokoajan välillä käyden miinuksellakin?
Apuja kaivataan! :)
Yksi monista mahd. ongelmista voisi olla ilmavuoto, jokin letku tai liitos korkannut. Kokeeksi, jos irroittaa ilmamassamittarin liittimen kuuluis käydä ja tasaisesti, tosin veto on poissa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
kake_
torque kirjoitti:
Apuja kaivataan! :)
Tänään tutkittiin autoa tarkemmin ja vaihdettiin lambdat. Ei parantunut käynti. Ihan kuulosti kuin olisi käynyt vain muutamalla sylinterillä, eikä jaksa pysyä käynnissä.
Irroitettiin sitten sytkäkasetti ja tulpat ja huomattiin, että 1 ja 2 sylinterien tulpat olivat öljyisiä?! ja mustia sekä mäntien päällä öljymäistä märkää töhnää reilusti. 3 ja 4 synliterien tulpat olivat kuivia ja puhtaita. Lisäksi huomattiin, että kaasuläpältä tulevan muoviputken (ahtoputki?) alemman klemmariliitoksen kun avasi ja somen tunki putkeen ni ölyistä oli sielläkin... :|
Saab 9-3 -00
#5685
