Saabin kilometrit
Rate
Re: Saabin kilometrit
Viesti Kirjoittaja Rate »
Omalla 990i -87:lla on ajettu 305.000. Auto on ollut koko ajan samassa perheessä ja merkkihuollettu näihin päiviin asti.
Moottori ja vaihteisto tuntuvat olevan erittäin timmissä kunnossa. Ruostevaurioita on saanut jonkun verran paikata. Pari paikkaa etupän palkkeihin. Takaiskarien kiinnitykset ja tänä keväänä takapään reaktiotankojen kiinnitykset. Sekä lisäksi jotain pientä kosmeettista (lokasuojien listojen alta ym.). Ovet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, muta pari pienehköä reikää löytyy.
Itseläni kirlometrejä kertyy nyikyisin hyvin harvakseltaan, vain noin 5.000 vuodessa. Saabi saa siis olla aika rauhassa ja viettää aikaansa lämmitetyssä tallissa. Toivottavasti vielä pitkään.
PS. Yhtenä päivänä ajelin matka-ajoa. Yleensä köröttelen 90-100 km/t, joka on leppoisa matkavauhti. Päätin kuitenkin vähän kokasta miten 900i kulkee. En viitsinyt hirveästi piiskata, mutta aika tahmealta meno tuntui. Olisin varmasti saanut mittariin suht helposti jonkun 140, mutta siitä ylöspäin olisi kestänyt kyllä kauan.
Kun auton säätöjen (lähinnä pa-puoli) pitäisi olla kohdallaan, jäin miettimään, että tuliko pyydettyä liikaa, vai voisiko jossain olla jotain häikkää. Hetken aikaa epäilin myös mittaria, kun vauhti kuitenkin tuntui aika ripeältä. Pitääpä ottaa GPS seuraavalla kerralla mukaan.
Pa-suodattimet, sytytyslaitteet, ilmaputsarit ym. on vaihdettu viimeisten tuhansien aikana. Voisiko K-jetissä olla joku ominaisuus, joka pihtaa bensaa suuremmilla tehoilla? Tai pitäsiiköhän sytyksen perussäätö ja automaattisäätö tarkastaa?
Vai pitääkö vain tyytyä kohtullisimpiin nopeuksiin ja jättää lähempänä 200 olevat nopeudet turboveikoille?
ng900aero
Saab 99 vm. 1983, ja 132tkm, jonkinlaista pikkulaittoa siinä on jo alkanut olla :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Juhokki
Viesti Kirjoittaja Juhokki »
vm90 8v katti ruisku ja 350tkm mittarissa. Hyvinhän se kone vielä pelittää mutta koria on kyllä saanut hitsata paljon.
defu
Viesti Kirjoittaja defu »
Sigun aeroon tupsahti 293tkm mittariin eilen. Ei havaittuja ongelmia missään. 8)
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
marn
Viesti Kirjoittaja marn »
Saab 900S 91' 327777km ajettu hyvin pelaa, arkena tulee 120km päivässä lisää, ja bensaa kuluu :(
Autoton mies on huoleton mies.
automatic
Viesti Kirjoittaja automatic »
Saab 900i 16V, vm.1993, ml.359.700 ja automaatti, olen kolmas omistaja. Hyvin kulkee, vaihtaa kuin uusi (sanoo hovikorjaaja), maantiellä kulutus n 10l.
VW Caddy Maxi (kaasu/bens.)
Saabisti 1997-2025, viimeisin 9-3, -99
jäsen 4711
huomenna taitaa tulla tasan 300tkm turbon mittariin...... yritän videoida tapahtuman...............
Jakke_
Viesti Kirjoittaja Jakke_ »
Tänään pyörähti ässän mittariin 369tkm.
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Ajelin kerran yhden 99 mallin "loppuun" siis kori oli entinen, mittarissa silloin 420 tuhatta, kytkin oli vaihdettu pariin kertaan, ja vesipumppu korjattu.
Auto siis 99 vm 81 B mootorinen.
Ei enää saabeja, nyt mennään 207 sport Pösöllä
Eli tuon mukaan olisi vielä 13tkm matkaa 99:llä? Ei vainen, hyvässä kunnossa on kori vielä, jotain pientä laittamistahan aina löytyis. Tekniikkakin on hyvässä iskussa vaikken ole vielä kunnolla sillä fiilsitellyt.
407tkm on siis 99:n mittarissa, vesipumppu on korjattu kahdesti mun aikana (ekalla snadisti vuotavana ja toisella kerralla petti jo hiilitiiviste), toisen kerran jälkeen ei ole ajettu edes niin paljoa, että pitäisi vielä kunnolla (pitää kuulemma hiilitiivisteen hioutua) ja kansirempankin tein pari vuotta sitten. Jos nyt sitten ensi kesänä olisi aikaa ottaa käyttöön ja ajaa.
smerch
Viesti Kirjoittaja smerch »
Ostin pari tuntia sitten -83 automaatti-ysisatasen. 402 tuhatta mittarissa, mutta kyllä sillä tuon pari tuntia on pärjännyt 8)
"Vaimon autossa" -91 16-venttiilisessä on 296 tuhatta. Eikä ihmeitä.
Koppa näyttää sulavan molemmissa.
Sukellusvene
Omassa projektissa on 427800km. Ajoin tuolla kai n. vuoden ja tekniikassa suurin remontti oli laturinhiilet ja kytkinsylinteriin korjaussarja. No peltiremppaa sitten ollut siitäkin edestä.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Kuju
Viesti Kirjoittaja Kuju »
Hei!
Kun muistat vähän huoltaa, niin kilometrejä piisaa!
Minulla on ollut tuollaisia:
-87 900i 360 000 Km Lämppäri vaihdettu + pari tukivarren niveltä
-87 900i 355 000 Km Oven helmat korjattu + pari tukivarren niveltä + iskarit
-91 900S 348 000 Km Bensapumppu + pari niveltä
Ei paljon remontteja, tuo bensapumppu maksoi varmaan joku 260€. Vaihdoin nuo pois, kun en saanut ajamalla hajalle :-)
Griffin V6t 1999, 900S 1991, 900i 1987, 900i 1987, 9-3 1999
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Saab 99 -71 207 tkm....tosin ei ajoa vuoden 1997 jälkeen :D
Käyttöautossa passat tdi -98 515 tkm ja alkup.kone ja turbo... Heikkoja noi sakemannit! :evil:
-Blopa-
Viesti Kirjoittaja -Blopa- »
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
