Kaiutinpäivitystä
jykä66
Re: Kaiutinpäivitystä
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
vesa67 kirjoitti:Monikanavainen aktiivisuotimilla varustettu vahvistin on myöskin minun mieleen, mutta jos ehdit lukemaan SS:n aikaisempaa tekstiä niin kysymys oli budjettirajoitteisesta lisäyksestä nykysysteemiin. Pienellä budjettilisäyksellä suosittelisin droppaamaan vakiosoittimen vahvistinosan välittömästi, hankkimaan monikanavavahvistimen ja olennaisesti alkuperäisiä paremmat elementit.
Omat mittaukseni 5-kanavaisesta aktiivijärjestelmästä oli tiivistetty edelliseen, pääkanavat olivat 2-tiekoaksiaalikomponenetteja ja sub takakontissa. Itse pidän koaksiaalirakenteesta siksi että kriittinen keskialue lähtee akustisesti samasta pisteestä. Osaatko laskea millainen vaihevirhe tulee 2-tiejärjestelmän jakotaajuudella kun elementit ovat puolen metrin päässä toisistaan (ovessa ja kojelaudan nurkassa) ? Tosin sillä ei ole väliä jos se ei omaa korvaa haittaa.
Koska akustisesti kriittinen piste on kuljettajan paikalla niin omassa toteutuksessani subbarin ylärajataajuus piti nostaa noinkin ylös 3,5" etukaiuttimien onnettoman alataajuustoiston vuoksi. Silti se oli toimiva. Takakaiuttimen merkitys äänikuvaan on lähinnä "täyttävä". Paras ratkaisu olisi ollut 3-tiejärjestelmä eteen jossa midbassot on ovissa.
Lisäksi vakiopahvinen veltto hattuhylly takaosastossa on akustinen itsemurha takakaiuttimien yrittämile alemmille taajuuksille, siksi niillä ei tulisi yrittää liian alas.
Nykyinen subien taso cabessa on onneton sillä avoin kabiini hukkaa tehokkaasti alataajuudet koska painekammio puuttuu. Siinäpä haastetta jatkovirittelyyn.
Mutta kuten sanottu jo aiemminkin, kukin rakentaa järjestelmänsä itselleen ja jos ei rakennakaan niin eniten pääsee pätemään ostamalla tunnettua merkkiä ja mahdollisimman paljon mainoswatteja.
hmm.....mielenkiintoien pointti tuo--->vaihe virhe+akustisesti samasta pisteestä :mrgreen: ....
tätä alaa ja kisa-autojakin hiukan kuunnelleena,miksi parhaiten soivissa autoissa
useasti on juurikin 2-tiesetti edessä,disut kojiksella,midit ovissa?
onhan se kompromissi joo,verrattuna 3-tiesettiin,itsellä oli ennen 3-tiesetti
edessä,nyt 2-tiesetti ja paremmin soi nyt :D !
ja siihen mainitsemaasi vaihevirheesen voi itse vaikuttaa :D .(elementtikohtaisesti voi muuttaa esim soittimesta vaihetta!)
niin kukin rakentaa järjestelmänsä kuten haluaa juu....
miten takakaiuttimet "täyttävät" äänikuvasi?äänhän pitää juuri kuulua
VAIN edestä,oli sit subi autossa tai ei,ja jos subin alipäästö on mainitsemalla
120hz tasolla->se kuuluu takaa :mrgreen: .
onko tunnetuissa merkeissä jotain vikaa?
ps,niissä juuri ei ole niitä mainoswattejakaan :lol: ,ehkä ymmärsit pointtini,ei täällä kukaan halua päteä millään,kokemuksia on hyvä jaella vain,ettei kaikki tee samoja virheitä aina....
#2285
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Lainataanpa hieman topicia. Mulla on tuollainen '95 ng satku. Siinä kun on nuo kojelaudan kaiutinpaikat, niin tätä topicia luettuani sain sellaisen käsityksen, että ne on 3.5", mutta saako niihin laitettua suoraan/pienellä muokkauksella (en ole poropeukalo) 4" ?
Olisi nimittäin valinnanvaraa jokseenkin enemmän 4" pääkaiuttimissa. Tarkoitus olisi pistää risaiseksi ja päivittää koko auton äänentoisto.
Eteen olisi tulossa kojelaudalle pääkaiuttimet, etuoviin 6.5" midbassot ja diskantit a-pilareihin tai peilikolmioihin. Takana tyydyn Pioneerin 6x9", mitkä sinne on joku ystävällisesti jättänyt, sinne tuskin parempia tarvitsee. Subwoofer 12" takapaksiin ja koko settiä ruudittamaan 6-kanavainen vahvistin tai sitten subille oma vahvistin ja muille kaiuttimille toinen. Mielummin kyllä pistän vain yhden vahvarin niin on siistimpi ja vähemmän johtoja sun muuta rensseleitä sitten peräloosterissa. Asianmukaiset vaimennukset tullaan tietysti laittamaan. Ovet kuulemmä rämisee ilman.
Jos on jotain ehdotuksia tai parannuksia tollaseen kokoonpanoon niin saa toki kertoa. Komponentit menen hakemaan varmaan AutoStudiosta tai muusta alan liikkeestä, niin saa katottua ammattilaisen avulla sopivat. :)
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Miljoona kertaa puituja asoita mutta jaksaisiko joku vastata maallikolle että mikä olisi paras merkki/malli 9-3 etuoviin ettei tarvis kuin laittaa paikalleen. Saabin orggis as3 sarjan ovikaiuttimista toinen on jo hajalla. Vahvistimena säilyisi as3. Entä kojelautaan mikä merkki/malli olis hyvä alkuperästen surisijoiden tilalle, ja että menisi suoraan sorvaamatta.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
sabatti 96
ite laitoin etuoviin Zachry BX-6
ne on 6,5" ja jouduin poraamaan muutaman reijän että sain laitettua kiinni...
kojelaudassa taita olla 4"
itellä olis tarkotus jossain välissä laittaa sinne Zachry BX-4.
tuoltä löytyy niitä. http://www.ljudia.fi/
ei oo hinnalla pilattuja.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
900i kirjoitti:Miljoona kertaa puituja asoita mutta jaksaisiko joku vastata maallikolle että mikä olisi paras merkki/malli 9-3 etuoviin ettei tarvis kuin laittaa paikalleen. Saabin orggis as3 sarjan ovikaiuttimista toinen on jo hajalla. Vahvistimena säilyisi as3. Entä kojelautaan mikä merkki/malli olis hyvä alkuperästen surisijoiden tilalle, ja että menisi suoraan sorvaamatta.
Korotuspaloja joutuu jokatapauksessa käyttämään, vai olenko väärässä?
DLS:n MS6A 2-tie erillissarja eteen ja kunnollinen soitin. Diskantit menee nätisti tuonne kojelaudan pahvikartioiden tilalle. Niin siitä on hyvä lähteä miettimään mitä seuraavaksi...
Itse ostin pahvisten takakaiuttimien tilalle pioneerin 3-tie 6x9:t mutta totesin sen hankinnan täysin turhaksi. Subbarin voisi laittaa konttiin koirien seuraksi, mutta etuovistakin lähtee sen verran tyylikkäästi bassoa että en sitäkään sitten hankkinut. :)
Krugy
Viesti Kirjoittaja Krugy »
Terve,
Tuli sigun saapas ostettua ja ensimmäisenä lähti alkup. koilottimet ja soitin pois, tilalle taakse MTX 6x9" 3-tiet, oviin 5½" Blaukkarin 2-tiet, kojelaudalle 3½" AudioDesign 2-tiet, soittimeksi Blaupunkt Queens MP56.
Tuntuu toimivan ihan ok, mutta vahvistintahan nämä huutelee.
6x9":t pitäisi vielä upottaa kunnolla koteloonsa jotta ne pääsisi oikeuksiinsa.
Etupää vaihtuu 3-tie sarjaan kun rahatilanne antaa myöden.
Subbari on jo olemassa, tosin vaan SPL Dynamics perus 12" lätkytin joka tullee paksiin kunhan saan vahvistimen korjaamolta, tarkoitus siis soittaa koko järjestelmää aktiivisena SPL Dynamics 4006 vahvarilla.
Että tämmöstä tällä kertaa...
Saab 9-5 2.0tA -08
jykä66
Krugy kirjoitti:Terve,
sulla ei sit riitä vahvarikanavat soittaa AKTIIVISENA koko settiä,jos sulla edessä
aktiivinen 3-tiesetti ja subi kontissa :lol: .laita mieluummin LAADUKAS 2-tiesarja
eteen ja se subi konttiin,silloin pystyt ajaan koko settiä aktiivisena ko.
vahvarilla :D ,ja tuskin saat parempaa laadukasta äänentoistoa sillä 3-tiesetillä
varrattuna 2-tiesettiin(kokemusta löytyy!!!).
jos kuitenkin laitat sen 3-tiesetin eteen ja subin konttiin+4006 vahvari,joudut
ajaan midejä puoliaktiivisena ja silloin esim soittimesta et voi vaikuttaa midien
tasoon yms :mrgreen: .
#2285
Krugy
jykä66 kirjoitti: sulla ei sit riitä vahvarikanavat soittaa AKTIIVISENA koko settiä
Ymm... no joo, tavallaan, aivopieru mulla tossa...
3-tie kävis imo paremmin, ei ehkä äänen "laadun" puolesta, mutta taajuusvasteen ja sen että midibassoa tulis myös edestä eikä pelkästään takaa...
http://www.spldynamics.fi/sd-comp/sd-42-e.htm
http://www.spldynamics.fi/sd-comp/sd-61-e.htm
Eiköhän noilla jotain sais aikaseks...
Saab 9-5 2.0tA -08
900i
Voikos tuota as3 ovikaiuttimen muovikoroketta hyödyntää jotenkin sehän on muistaakseni 4ruuvilla kiinni siinä muovissa tuo orggis "basso". Meneekö ylipäätään mikään midbasso suoraan oveen kiinni ranettamatta,tarkoitan että tarviiko kaikki jonkinlaisen vanerin alleen. Ottaa ilmeisesti lasiin kiinni muuten?
#1015
900i kirjoitti:Voikos tuota as3 ovikaiuttimen muovikoroketta hyödyntää jotenkin sehän on muistaakseni 4ruuvilla kiinni siinä muovissa tuo orggis "basso". Meneekö ylipäätään mikään midbasso suoraan oveen kiinni ranettamatta,tarkoitan että tarviiko kaikki jonkinlaisen vanerin alleen. Ottaa ilmeisesti lasiin kiinni muuten?
En ole tuollaista orkkis koroketta nähny mutta todennäköisesti hyvin samanlainen kuin biltsun vastaava jos siihen kerta tulee kaiutin ihan ruuveilla kiinni. Jossein merkeissä oon nähny että korotus on kiinteä osa kaiutinta.
Ilman korotusta pitää olla todella matala kaiutin että lasi mahtuu laskeutuun alas asti.
Itsellä samanlaiset midit odottaa asennusta kuin mursulla. Vielä en ole päättänyt että asennanko niiden kaveriksi vain seasin diskantit sarjan passiivisuotimilla jolloin 4-kanavaisesta vahvarista jäis subbarillekin lähdöt tai sitten sitten seasin kavereiksi vielä audaxin 3-tuumaiset keskiäänet jolloin vahvistimen kaksi kanavaa ohjais diskantti/keskiääntä joille passiivisuodatus keskenään ja vahvistimella alapää pois ja sitten mideille 2-kanavaa jolloin niiden suodatus tulisi myös aktiivisena.
Subbarille löytyy tarvittaessa oma vahvistin jos sellainen tulee asennettua, ainakin pitäis tehdä lasikuidusta kotelo kontin reunaan kun kontissa kulkee niin usein niin paljon tavaraa ettei perusboxia jaksa irroitella.
Edellisessä ng:ssä oli pikaisesti tuo midi ja pelkkä diskantti, tosin vain soittimen perässä ja se ei oikein vakuuttanu. Ääni jäi vään tummaksi ja turhan alas. Sinänsä midin toistoon se ei juuri vaikuttane onko 2- vai 3-tie systeemit.
Mursu, onko toi hopia jotain äänieristysmattoa? Jos on niin mistä ja mitä makso?
mursu
tetammi kirjoitti:Mursu, onko toi hopia jotain äänieristysmattoa? Jos on niin mistä ja mitä makso?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 66#p529366
Asennuskuvat ei siis omasta autosta, vaan esiintyvät aikaisemmin tässä topikissa sivulla 8 :)
ps. Ajomelu kun syö tuota alapäätä, niin keskiäänet korostuu ja tuo "tumma ääni" kuulostaakin yhtäkkiä normaalilta, ja sitäpaitsi ammattikoulun käynyt tosimies ei keskiääniä kuuntele :)
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Tietääkö joku minkämerkkinen tuo stereo on alla olevassa linkin kuvassa? Muistuttaa väritykseltään ja tyyliltään aika paljon alkuperäistä:
http://www.garaget.org/?car=7628&image=463605
Poy
Mimmi kirjoitti:Se kuvassa näkyvä on orkkis Denson Navisoitin.
Ihanko OG9-3:n orkkis? Jos on 9-5:n niin sopiiko väylään suoraan kiinni, niin että toimii rattinapit ja muut jutut.
Oisko vinkkiä virtajohdon vetämiseen?
Otin konehuoneesta releboxin sivuun ja sieltä tosiaan löytyy läpivientireikiä valmiiksi ja samoin otin kuskin puolelta alamuovit pois mutta en saa vaan tulemaan piuhaa siten läpi että näkisin sen hytin puolelta?
Pitäiskös se tulla ihan työntämällä vai täytyykö purkaa jotain lisää?
16mm2:n johtoa mutta ohuemmillakin koitin, tosin tuossa vaiheessa oli jo aika monta tuntia myöritty pisin autoa.
Onneks jätin takakaiuttimet vielä mankkarin perään että jotain sai kuunnella työmatkalla.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kuskin puolen reikä on aika nafti ja tulee melkolailla ylös kuskin jalkatilassa, joten joudut purkamaaan alamuovien lisäksi lämppärin ilmaputkia, polvisuojaa, releboxia/iceä.. sitten näkyy ko. läpivientikumi sisäpuoleltakin.
Voisin lämpimästi suositella läpivientiä apumiehen puolelta cruiceboxin takaa...
