lievä korkea tyhjäkäynti
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Musta mollukka ei ole takaisku, vaan se venttiili on (jos on) pienemmän letkun välissä. Normaalisti pieni määrä vuotoa kuuluukin pikkuletkun kautta tulla, tyhjäkäynnillä tosin lähes olematon koska ko. venttiilin pitäisi myös säädellä vuodon suuruutta niin että se kasvaa alipaineen vähetessä kun moottorin kuorma nousee.
oolright....
venakopan ja imusarjan pultit tarkastettu kireellä ovat.
edelleen- kun puristaa tk-moottorin letkun kasaan tyhjäkäynti ok. muuten huutaa samaan tapaan. tai nyt kuiskaa ku o uus putki... heh ...
ens torstaina meen päästömittaukseen klemmarin kanssa jolla säädetään tuo tyhjäkäynti kohdalleen.
startti sprayta ostin ja suihkuttelin ympäri liitoksia ei vaikutusta.... höh...
a: lambda edelleen paskana/huono maa
B:tk-moottori
c:ecu
d:joku muu ---
e:paaliin.
ens viikon torstaina menen taas "tarkastamaan" päästöt---- jos ok niin sitten leimalle poppakonstein. jos ei selviä niin sit saa joku huolto liike pähkinän itselleen.
löytyykö keneltäkään inspiraatiota tulla vilkaisemaan mun satkua!
joko vika on täys mysteeri tai sitten jota en 5h konehuoneeseen tuijottamisen aikana huomaa ja joku ohikulkija sanoo et tuo piuha on irti!
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
Kokeiles suihkia sitä startti spraytä imusarjan väliin, ukon tonnarissa oli imusarjan tiivisteessä olematon vuoto joka nosti tyhjäkäyntiä.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
suihkittu on.... ei vaikutusta
900 I 16 Kat
Oletko läppäkulmaa säädellyt ???
ei ole koskettu...... tilaan maanataina ecun ja tutkimukset jatkuu loppuviikosta..... onneksi pihassa on kasa johon tuon voi työntää sitten ku rupee tarpeeksi ahdistamaan.
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:ei ole koskettu...... tilaan maanataina ecun ja tutkimukset jatkuu loppuviikosta..... onneksi pihassa on kasa johon tuon voi työntää sitten ku rupee tarpeeksi ahdistamaan.
Sitkee on vika...prkl...
niin on....autoon upotettu sen verran euroja että sillä olisi ostanut katsastetun 99:sin ja ajanut sillä auringonlaskuun. ilman ce-valoa...joka tosin ei pala edes enään liekkö polttimo kärähtänyt...heh ....
asiantuntija kävi lauantaina pellin alla varma vika tiedossa ja 1.5min jälkeen totes ei voi tietää = kiitos ....kimmo-..... heh ......
tarjotkaahan mulle varaosia..... hjeelp.....
onko läppäkotelossa säätö?`ja jos on niin missä?
antti.hakamaa
kyllä on.
se pieni taltta pää ruuvi kaasukiekon edessä jossa 8mm mutteri lukituksena.
säädetään niin, että vaimennin kierretään pohjaan.
lukitus mutteri auki
säätöruuvia kierretään auki niin ettei se ota enään kaasurullaan, sitten kierretään takaisin päin niin, että ottaa juuri kiinni kaasukiekkoon ja siitä kierretään vielä 1/4 kierros ja lukitaan siihen.
sitten vaimennin kierretään nin että se ottaa kiinni läpän vipuun.
on muuten aikas turha värkki tuo vaimennin.
onneksi ei ole moisia ufoja konehuoneessa. vaste säädetty niin että just ja just ottaa kierukan vasteeseen kiinni.....
katselin tuossa autoliikkeen mainosta. 2000e hyvitystä katsastetusta ja ajokuntoisesta autosta..... lehdessä oli 9000 cse vm94 h.p,6400e-2000e= jos sen sais 3500-4000e ..
kannattaako.... ei tulis satkusta ku 650e takkiin 7v omistus ajalta.
onhan tuossa leimaa vielä 20.9.2007 asti eli se on katsastettu.
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Siis onko tuo 2000 euron hyvitys ihan mihin vaan autoon? Monessa autoliikkeessä se on koskee vain vaihtoa uuteen autoon.
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
