Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
jmkk kirjoitti:Onko mitenkä suurta eroa ng900 ja og93 etu iskareilla?
Ei ne ainakaan ristiin sovi. Varsi on ainakin eripaksuinen kun ylälaakeri on eri.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Millaisela pulteilla ng900 jarrusatula on kiinni. En kehtaa sitä varten irroittaa rengasta. Huomenna pääsee nosturille tekeen remppaa.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
joonas112
Viesti Kirjoittaja joonas112 »
2x18mm kannalla varustettuja pultteja
Saab 9-3se og 2,0t stage1/e85
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
^ Satkussa muistaakseni 10mm kuusiokolot kannakkeissa.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Löytyy sekä että. Viimeks ku tilasin oem pultteja niin tuli kuuskolo mallia.
9-3SS 1.8t Vector -08
topperharley
Tänkjuu tarvittavat kilkkeet kasattu. Varaiduin molempiin.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Jouzer kirjoitti:Nyt täytyy tulla tulla täältä kysymään kun en tuolta WIS löytänyt. Eli T7 2.0t ja bypassin keskinipan alipaineletkun ja imusarjan välissä on tuo joku anturi (?) tulipellissä kiinni, mikä mahtaa olla?
Jo toisen kerran letkut irtoillu itestään siitä ja vikakoodi. En oo ees ihan varma kummin päin noi letkut tulee, onko jollain heittää varmaa tietoa? (kaks nippaa, toinen vasemmalle toinen puskurin suuntaan) Sen lisäks halusin kysyä että onko tuo joku tyypillinen oire jostain että alipaineletkut tuolta irtoilee kun reilummin kiihyttää?
Lähtee kyllä toimimaan taas kun lyö letkut kii ja kuittaa koodit mutta oisin halunnut nyt viisastaa itseäni.
Täällä ei pysyny letkut kiinni, koska bypass oli rikki. Tein ohjausventtiilin modin, koska vian oletin olevan siinä, mutta bypass päästikin läpi.
Markku84
Viesti Kirjoittaja Markku84 »
Mistä löydän sopivan öljynpaluu laipan Mitsun td04-15hl ahtimeen? T5 moottorin vakio t25 garretin laippa on liian suuri. Kuuluuko aidossa Mitsussa olla M6 kierre öljylaipassa?
Opel Tigra (Saara) B204
OG 93 t5 stage jotain.
900 Talladega 2.0 T stage3.5 -97 EX
9000 turbo -86
#6290
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Markku84 kirjoitti:Mistä löydän sopivan öljynpaluu laipan Mitsun td04-15hl ahtimeen? T5 moottorin vakio t25 garretin laippa on liian suuri. Kuuluuko aidossa Mitsussa olla M6 kierre öljylaipassa?
Vissiin sama laippa tuossa kuin 19t:ssä , näin ollen ainakin jostain garretin gt17 paskasta vois ottaa sopivan laipan tuohon.
nakkisormi
Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja nakkisormi »
Kannattaako harkita ostavansa mitsun ahdinta td04hl-15t jossa on pitkittäisväljyyttä n. 1mm? Ei ole kuulemma savuttanu yms.
Sent from my iPhone using Tapatalk
OG 9-3 2.0t -01
Markku84
No ei kannata, osta uusi, nythän niitä saa aika sopivasti. Tietysti jos romu on halpa ja siinä tulee mukana kaikki putket ja tarvikkeet, niin niitä on helppo hyödyntää uuden asennuksessa. Itse ostin uuden, mutta en asennus sarjaa. Vielä puuttuu se öljynpaluu linja.
9000 turbo -86
#6290
joonas112
kinugawan sivuille, ja sieltä genuine overstock turbot. saa todella edukkaasti mitsun 15t tai vaikka 19t.
Huumejere
Viesti Kirjoittaja Huumejere »
Aaarrghh.. Auttakaa tietämätöntä.
Tiputtanut jo jonkin aikaa jäähdytysnestettä, tosin todella vähän. Pitää lisätä ehkä kerran 2kkssa.. Huollon yhteydessä mainitsin asiasta kyllä voimakkaaseen sävyyn, mutta eivät löytäneet mitään kuulemma.
Kuva ohessa
http://postimg.org/image/x77u7jna5/
Eli, tuossa punertavalla alueellahan tuota jäähdytysnestettä on.. keräsin paperilla ja sormin sitä siitä, ja pakkohan sen on olla jäähdytysnestettä.. Eli, mikä tuo letku on josta tuota tiputtaa, vai tuleeko tuolta ylempää.
nakkisormi
ok, jätetäämpä ostamatta ko. ahdin. Kun sen ois huollattanu niin sillä hintaa ja kohta saa uuden?! 100€ pyynti, eikä tule 9-3 sopivia hilppeitä.
OG 9-3 2.0t -01
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Huumejere kirjoitti:Aaarrghh.. Auttakaa tietämätöntä.
Kuva ohessa
Turbon putkiahan nuo on, olisko banjo hieman löysällä? Toki uusilla tiivisteilläkin voisi olla ihan asiallista varautua, ei pakosti parane pelkästään kiristämällä..
Tuo kuvassa näkyvä ylempi putki taitaa olla nesteelle, tuo alempi näyttää öljyn tulolle..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
