"Loppuunajettu" 9-3 SC TiDS käyttöautona
Re: "Loppuunajettu" 9-3 SC TiDS käyttöautona
AZP kirjoitti:No, kauppareissuhan tästä tulee joka tapauksessa, koska joku valopää on päättänyt, että tuo jarrusatulan kiinnike on kiinni E-Torx-kantaisilla ruuveilla, kuten useat muutkin NG-kolkin alustan osat. Eihän mulla ole siihen sopivaa hylsyä, joten sellainen pitää hakea joka tapauksessa.
Valopäisyys ilmeni eilen sitten ihan omassa päässä, kun siivoilin tallia. Työkaluhyllyssä pisti silmään musta muovisalkku, joka ei näyttänyt erityisen tutulta. Valo syttyi omaan päähän vasta kun salkun avatessani näin edessäni lähes käyttämättömän e-torx-hylsysarjan, jonka taisin ostaa viime syksynä takapään aurausvarsia vaihtaessani. No nyt on tuplana sitte E18-E22 -hylsyt, jotka viikonloppuna ostin Salon Motonetistä.
Mielenkiintoisesti muuten Motonetistä ei löytynyt puhtaita e-torxhylsyjä, vaan myyvät nykyisin sellaisia monikäyttöhylsyjä, jotka käyvät e-torxin lisäksi myös normaaliin kuusiokantaan milli- ja jopa tuumamitoituksella. Kun tuo jarrusatulan kiinnikkeen kiristysmomentti on 130 Nm + 45 astetta, niin aito e-torx on kyllä luotettavampi valinta.
Niitä MTX:n monikantahylsyjä eräs Motonetin palvelutiskin myyjäkin (ei, ei se tunnettu foorumilainen) kutsui suoraan tuttavallisesti nimellä "mutterinpyöristäjä". Idea kuulostaa hienolta ja kai ne sormitiukkuuteen asti on ihan ok, mutta työkaluiksi en niitä kehuisi.
Aivan, jokainen voi miettiä haluaako vääntää isolla kammella e-torxkantaista pulttia kuvan ylemmillä vai alemmilla hylsyillä:
Kuvassa siis E18 ja E20 -kannoille tarkoitetut hylsyt eri sarjoista.
Ja tässä näkyy MTX:n kantayhdistelmät:
Samalla hylsyllä siis sopii vääntää 14-millistä ja 14,2875-millistä (9/16") taikka 16-millistä ja 15,875-millistä (5/8") taikka 18-millistä ja 17,4625-millistä (11/16") mutteria. Mihin me amerikanautoilijat ollaan koskaan tarvittu erillisiä tuuma- ja millikoon sarjoja?
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Toihan on niin nähty. TV-Shopis oli jo vuosia sitte sellanen hylsy, jossa jousikuormitteisesti pienet nastat painu sisään eli se hylsy sopi ihan kaikkiin kooltaan tyylii 8 - 24 mm. Se on sitä nykyaikaa.
900 Cabriolet 2.0T '95
Tasalaatuisia on Kiinan polttimot. Ensimmäinen hajosi juhannuksen aikaan, toinen tänään. Tässä välissä ehti kilsoja kertyä jotain 100-200. Halvat oli, mutta eipä ne oikein kestäneet, ja täytyy sanoa että talvipimeillä kun moottoritiellä ajeli lähivaloilla, niin oli sellainen olo, että ei nähnyt juuri puskuria pidemmälle.
Tänään kävin myös tankilla, oli näköjään seitsemäs kerta vuodenvaihteen jälkeen. Eli kerran kuussa tulee tarve polttoaineelle, ei kovin paha. Kilsoja tullut viimeisen kuuden kuukauden aikana 3300, tankkauksista mitattu keskikulutus 9,6 litraa sadalle ja keskinopeus 37 km/h. Polttoaineisiin mennyt tuona aikana 370 euroa, ajoneuvo- ja käyttövoimaveroon noin 340 euroa ja vakuutuksiin noin 215 euroa. Alkaa olla jo kohdallaan tuo verojen suhde auton muihin käyttökuluihin.
Pitäisköhän myydä Saappi pois ja ostaa bussikortti? :mrgreen:
Rattivaihde
^Onpa kova kulutus, vaikka onkin automaatti ja kaupunkikäytössä. Honda menisi vähemmällä :mrgreen:
Mikäs tässä on ruostetilanne asteikolla suojattu/hyvin säilynyt/ruskeahko? Vähän yllätti tuo SC:n ruosteenpoistoprojektitopic, vaikka toisaalta juuri tuollaista piilevää laatuahan GM:ltä voi aina odottaa. Nimimerkillä malli tippui omassa rankingissä...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
JP_Vette
Eiköhän auto kuin auto ruostu kahdeksassa suolatalvessa. Oli se sitten GM tai jotain muuta. Toki myynti-ilmotukses sitte lukee helposti "ruosteeton, juuri massattu", mutta sehän tarkoittaa vain, että ruostetta ei ole näkyvissä ilman suurempaa tonkimista.
Rattivaihde
Ainakaan samanikäinen Citroen ei ole ruosteessa mistään, vaikka maalipinta on täynnä kiveniskemiä, pieniä ja vähän suurempiakin. :D Ja omassa viime vuosituhannen Accordissa ei ole kuin yhdessä pyöränkaaressa vähän rupea, tosin pohjassa on massat niin vähissä että siellä pitää ryhtyä lisäsuojaustoimenpiteisiin.
#5168
JP_Vette
Raavi se massa pois ja kerro sit korjaakko ruosteita vai massaakko vanhojen ruosteiden päälle :mrgreen: Ja kaiva ne kaikki pokkaukset sun muut myös :wink: Harvoin se suoralta pinnalta ruostuu.
Sit ku AZP ostaa föli-kortin, niin mä voin ostaa ton SC:n pois kuleksimasta :D
MattiR
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Kyllä tässä maassa yhteiskunta huolehtii siitä että autot takuuvarmasti ruostuvat, olipa merkki mikä tahansa. Tiesuola nuo autot ruostuttaa. Suolaa kylvetään nykyään tolkuttomia määriä eikä ainakaan täällä Oulussa suolan käytössä ole mitään järkeä. Suorille 40-60 rajoitetuille paikallisteillekin kylvetään suolaa kelillä kuin keillä niin että autoilla ajetaan käytännössä koko talvi suolavedessä.
Olipa auto käsitelty miten tahansa niin suolavesi tekee tehtävänsä. Mekaaninen suojaus (esim. kunno lokarit) auttaa toki, mutta kaikki paikat jotka ovat suolavedelle alttiita ruostuvat lopulta.
Merkki- ja mallikohtaisia eroja ruostumisherkkyydessä toki on. Uusissa Saabeissa on alustan käsittelyn laatu huomattavasti huonompaa kuin vanhemmisssa. Esimerkiksi tonnarin pohjassa on erittäin hyvin kestävä pinta, mutta lopulta suola menee läpi siitäkin. OG-ysivitosessa oli pohjassa vielä kohtuuhyvä pintamaali, mutta aika äkkiä se alkaa suolalle alttiissa paikoissa antaa periksi sekin. Kaikkein uusimmissa näyttää olevan pinnassa ohut surkeasti suolaa kestävä maali ja sen alla ohuen ohut sinkitys joka ei kauaa kestä. Suurin ongelma lienee kuitenkin se maalin laatu (oli hyvin nähtävissä tuossa ruostetopicissa). Maalin pinta menee rikki luvattoman helposti ja vaikuttaa siltä että suola menee maalista läpi irrottaen maalin pinnasta. Alkuvaiheessa onneksi tilanne näyttää pahemmalta kuin se lopulta sitten onkaan. Tuo maali "rypistyy" ja pinta alkaa ruskistua, mutta alta löytyy vielä terve pelti. Mutta jos noiden antaa ässehtiä muutaman vuoden niin se on sitten menoa. Tuo maali lienee nykystandardien mukaista vesiliukoista, ympäristöystävällistä p..kaa. Huvittavaa että maalien pitää olla ympäristöystävällisiä mutta sitten tielle saa kylvää kaiken tappavaa suolaa ilman mitään rajaa. Työllistävä vaikutus sillä toki on että tehtailla ei saada tehdä asoita kunnolla valmiiksi.
Alustamassaa en tuon huonon maalin päälle uskaltaisi vetää, se on erinomainen "ruosteen suoja" jonka alla ruoste saa tehdä rauhassa tuhojaan huomaamatta. Lokarien parantelu (avonaisten paikkojen sulkeminen, itse ole tehnyt NG-Saabissa näin), puhtaana pito ja ehkä talvikaudeksi alustan suolalle alttiiden osien pintaan laitettava suojavaha (ja sen poispesu keväällä mahdollisten vaurioiden näkemiseksi) voisi olla toimiva lääke.
Ja tietysti harrasteautoilla ei välttämättä kannata ajaa talvella ollenkaan jos mahdollista.
Autojen lisäksi tuo järjetön suolan kylväminen pilaa pohjavedetkin, mutta kukaan ei ilmeisesti välitä. Minun järkeeni ei mahdu koko suolauksen filosofia. Autot ja renkaat ovat parantuneet huimasti viimeisten 20 vuoden aikana. Lisäksi nuorille lain määräämänä oikein autokoulussa opetetaan liukkaan kelin ajoa ja nopeusrajoitukset ovat huvittavan matalia, mutta silti teille yritetään tehdä talvellakin kesäkeli. Ei ole typeryydellä raja Suomen maassa.
Välillä vähän huvittaa kun joku pitää plussana sitä että käytetty auto on "Suomi-auto". Niissä saa ruosteet samaan hintaan. Etelä-eurooppalaisen kun ostaa niin voi olla että tuota ruostefiksien iloa ei saakaan kylkiäisenä. Kokemusta on tästäkin ilosta :D
Matti
Rattivaihde kirjoitti:^Onpa kova kulutus, vaikka onkin automaatti ja kaupunkikäytössä. Honda menisi vähemmällä :mrgreen:
Korjataanpa vähän: laskin eilen epähuomiossa kulutuksen mittarilukemista, mutta koska mittari heittää tässä autossa kolmisen prosenttia, niin todellisista kilsoista laskettuna kulutus onkin niinkin vähän kuin 9,3 litraa sadalle :mrgreen:
Koko omistusajalta keskikulutus on 8,4 litraa ja keskinopeus 41. Eli jonkunkin verran on meno hidastunut ja kulutus noussut tämän vuoden puolella. Tämä tarkoittaa Suomeksi sitä, että en ole ajanut Turku-Helsinki väliä ihan niin ahkeraan tänä vuonna, olisiko tullut pari reissua heitettyä, kun viime vuonna niitä tuli varmaan tuplasti tiuhempaan. Samoin mökillä on tullut käytyä vähemmän, eli kokonaisuudessa maantieajoa on tullut hyvin vähän. Se näkyy sitten noissa kertyneissä kokonaiskilometreissäkin.
Yksi asia mikä lisää kulutusta on ahkera Eberin käyttö. Normitalvipäivä on sellainen, että eberi käy aamulla puoli tuntia, ajan töihin 10 minuuttia. Sitten iltapäivällä eberi käy taas puoli tuntia ja ajan kauppaan 5 minuuttia. Eberi käy kauppareissun ajan ja ajan kotiin 5 minuuttia. Yhteensä Eberöintiä helposti lähes puolitoista tuntia, ja autoilua 20 minuuttia ja alle 10 km. Ajoon menee noin litra dieseliä, lämmittelyyn puoli litraa.
Mitä ruosteisiin tulee, niin en ole purkanut mm muovihelmoja tai alustasta mitään kummempaa tutkiakseni tilannetta. Etulokarikaarien takakulmat oli ostaessa kivipuhallettu pellille ja pintaruostetta oli havaittavissa. Ne laitettiin kuntoon viime syksynä kun auto kävi maalarilla. Alustassa on paikoitellen pientä pintaruostetta, joka tämänikäiselle ja näillä kilsoilla ihan normaalia. Ainoa selkeästi ruosteisempi osa mikä on tullut autoa laittaessa vastaan on jäähdyttimen kannakkeet auton alla. Eli kun pohjan suojamuovit on irrottanut, niin sellaiset pienet 10 cm pitkät teräskannakkeet on hikoilleet maalinsa pois ja ovat täysin ruosteenpeittämät. Ne on kuitenkin irto-osat ja kohtuu paksua tavaraa, eli kestänevät vielä vuosia ja jos eivät niin laitetaan vaihtoon.
Ovien ja luukkujen alareunat on tässä yksilössä siistit, eikä tällä hetkellä autossa missään ulkoa päin näkyvää ruostetta. Ainoa korinvärisessä pinnassa silmään pistänyt ruoste on keväälllä löytämäni sormenpään kokoinen rakkula toisen etuoven liimasaumassa noin vyötärön korkeudella. Sen etenemistä täytyy seurata ja asiaan puuttua jos alkaa ongelma paisua.
Jos olisi enemmän aikaa näiltä muilta elämän harrasteilta, niin kyllähän tuota voisi vähän altapäin purkaa, tutkia ja hoitaa alkavat ruosteet tässä vaiheessa kondikseen. On vain sellainen elämäntilanne, että tuollaiset vähän suuremmat proggikset täytyy säästää ihan muihin kohteisiin kuin käyttöautoon.
Sinänsä verrattuna OG-kolkkiin, en ole havainnut merkittävää eroa ruostumisalttiudessa. OG:ssa ongelmana olivat takakaaret (fiksattiin minun omistusaikanani (5,5 v) kahdesti) ja etutolpat, jotka omassa autossani oli ihan ok kondiksessa. Hitsipilliä näytettiin toisen takaiskarin yläkiinnityskohtaan kun auto oli 12-vuotias. Saabeihin erikoistuneen Länsikeskuksen Autohuollon kaveri sanoi että ei ole noista OG-kolkeista tuota paikkaa kyllä koskaan joutunut hitsaamaan, mutta autothan on vähän yksilöitäkin.
Tämä NG-kolkki ei vaikuta siis sen paremmalta tai huonommalta kuin tuo OG:kään, kohteet on vain vähän erit. Autolle tulee syyskuussa ikää yhdeksän vuotta, joten on mielestäni ihan normaalia että ruostetta alkaa alustasta ja kaarista löytymään, mutta hitsillä ei tämänikäistä autoa pitäisi joutua käyttämään, jos se vain on ollut järkevällä pidolla. Siihen nähden tämä minun yksilöni on mielestäni ihan normaali ikäkautensa edustaja.
Sinänsä typeryyksiä näiden suunnittelusta, ruostesuojauksesta ja maalauksen tasosta löytyy toki. Esimerkkinä nyt vaikkapa nuo NG-kolkin etukaaret, joissa pelti taipuu kyljestä pyöräkoteloon ilman suojaa ja ilman roiskeläppiä. Sehän on ihan varma että 300 tkm kohdalla pelti on kulunut paljaaksi kunten omassani oli. Maalarin mukaan tämä typeryys on kaikkien merkkien ongelma nykyisin, tiedä sitten että miksi.
Silti niille, jotka uskovat että ennen kaikki oli paremmin, voin todeta että 70- ja 80-luvuilla oli kohtalaisen normaalia, että 6-10-vuotiaat autot oli ruostuneet puhki useista kohdista ja päätyivät paaliin. Ei sinänsä, siinä kohtaa mittarissa oli yleensä jo 100-200 tkm, joka oli sen aikaisten tavallisten autojen moottorien ja alustan kestoikä. Eli ihan paalaamiskunnossa olivat autot kokonaisuutena. Tällöin tietenkin autokantaamme rikastuttivat vielä itä- ja brittiautot, joten ne pahimmat ongelmat on poistuneet kartalta ihan poliittisten myllerrysten myötä :mrgreen:
90-luvulla saattoi olla asiat jossain määrin paremminkin, kun sai vielä käyttää kunnon myrkkyjä, ja Saappikin oli vielä jossain määrin vapaa GM:n ruosteraudasta. Kyllä se vaan väkisin Opelista tarttuu se ruostetauti kun aletaan samoja osia käyttää :lol:
Sitten on merkkikohtaisia eroja, esim Mersun ruosteenkestohan on romahtanut muinaisista ajoista. Äidin jotain 200 tkm ajettu MY2004 C-meisseli oli maalarilla joskus pari-kolme vuotta sitten ja maalari oli kommentoinut että ei olisi ihan huono idea koittaa päästä autosta eroon... No, autoa ei ole vieläkään hävitetty, eikä ainakaan näkyvästi kuki mistään, mutta on se käynyt jossain ruostekäsittelyssäkin tuon kommentin jälkeen. Mazdalla oli ykköskoppaisessa kuutosessa erityisiä ongelmia ja ainakin 2000-luvun alun Mondeoissa kukki ovien alareunat huonon liiman vuoksi.
Mun autoja maalannut kaveri maalaili muuten aikoinaan noita takuuseen kaarivaihdoksen kokeneita Mazda kuutosia, ja kertoi että ne jotka silloin uudehkoina korjattiin, on kestäneet sitten melko hyvin.
Joskus olen ihmetellyt, miten joillain (varsinkin vanhemman ikäpolven) autoilijoilla on halu ostaa aina uusi auto, ja vaihtaa se luokkaa 100 tkm ja viiden vuoden jälkeen taas uuteen. Perusteina mainitaan, että siitä saa vielä edes jotain vaihdossa, ja alkaa tulla kaikenlaista ongelmaa. No nykyautoissa jotain pientä alkaakin tulla, mutta yleensä vain kuluvia osia, joiden vaihtamisen kustannus on murto-osa uuden auton pääomakustannuksista. Mutta vanhojen autolehtien käytettyjä autoja ja ruosteenestovertailuja luettuani olen alkanut ymmärtää, että nämä autoilijat ovat aloitelleet autoiluaan aikana, jolloin auton tekninen kestoikä oli hyvinkin alle 10 vuotta ja 200 tkm.
Summa summarum: autokauppias myisi kyllä tätä Saappia ruosteettomana, koska sitä ei oikeasti ole näkyvissä missään. Alustassakin sitä on sen verran vähän että ei katsastuksessa pullistu sentään silmät päästä. Noiden vanhojen rassien kanssa kun on saanut puuhastella yli 15 vuotta, niin menee ruostemäärätkin johonkin perspektiiviin :mrgreen:
Rattivaihde
Tähän 5-10 vuoden käyttöikään 80-luvulla en kyllä usko, vaikka väitteeseen olen törmännyt ennenkin. 70-luvun halvoissa autoissa ehkä, 60-luvulla ja sitä ennen varmasti yleisestikin, mutta kyllä 80-luvun autoja oli joka paikka täynnä vielä 2000-luvun alussa, ja kova kato on käynyt vasta viime vuosina. Autontuojien aina valittelema autojen keski-ikä on nykyään 11 vuotta ja on ymmärtääkseni tullut alaspäin vuosikymmenen sisään, onko tässä siis väitteenä että keski-ikä olisi 90-luvulla kolminkertaistunut?
Omat vanhemmat, heidän sisaruksensa ja tuttunsa saivat korttinsa 70-80-luvun vaihteessa, ja autohistoria on täynnään 60-luvun alun jenkkiä, Fiat 124:sta ja Meisterstrücke-Taunusta*, sekä 70-luvun alun Saabia ja Volvoa. Toki nämä ovat olleet niitä kalliimpia autoja, mutta niinhän nykyäänkin Puntot ja Rellut katoavat kymmenvuotiaina. Suomalaisten, eritoten eläkeläisten autonvaihtovimma joka ruokkii Kia-kauppiaita ei minun nähdäkseni ole kovin suuresti tekemisissä teknisten realiteettien kanssa. :D Itsekin ostaisin varmasti viisivuotiaan auton jos olisi varaa, koska kaikin puolin uudenveroinen ja huoleton auto jota kukaan muu ei ole sorkkinut on arvo sinänsä.
*Pahoittelut kirjoitusasusta kaikille saksaa oikeasti osaaville.
Edit: Ja maalien huononeminen on toki väistämätön fakta. Silti PSA:n ruosteettomuuteen (= alustan suojaus kiveniskuilta jne.) voisi muutkin pyrkiä.
#5168
Matematiikkaa: 80-luvulla ne 5-10-vuotiaat autot olivat niitä 70-luvun autoja :wink:
Toinen asia on se, että autokannan keski-ikä ei ole sama asia kuin autoyksilöiden keskimääräinen (huoleton) tekninen käyttöikä. 70- ja 80-luvuillakin vanhoja lahonneita autoja ehostettiin ajokuntoon, eli hitsipilli lauloi, ja vielä 80-luvun puolessavälissä Suomeen tuotiin maahan mm. Japanista käytettyjä vaihtomoottoreita autoihin. Käytännössä siis autoilla saatettiin ajaa 15-20 vuotta, mutta niiden uudelleenrakentaminen alkoi usein jo siinä alle 10 vuoden iässä, varsinkin itä- ja brittiautoilla aikaisemmin, ja mm. ruotsalaisilla varmastikin myöhemmin. Riippuen myös käytöstä.
Nämä perustuu ihan vanhojen autolehtien lukemiseen, vielä 80-luvun alussa esim. TM teki paljon artikkeleja käytetyistä autoista ja niiden kunnosta. Lehti oli paljon enemmän tekninen ja TI-miehelle (ja myös -naiselle) suunnattu kuin nykyisin. Postilaatikkopalsta oli parikymmentä sivua pitkä, ilmeisesti pyrkivät vastaamaan kaikkiin saamiinsa kirjeisiin. Siellä kansa valitteli miten viisivuotiaan auton koneremontti olikin maksanut 1800 markkaa vaikka arvio olli 1200 markkaa, ja mietti miten Warren tavaratila tulisi ruostesuojata nyt kun se on kuusivuotiaassa autossa hitsattu uudenveroiseksi :mrgreen:
Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki autot lahosivat tuossa iässä. Autot ja niiden omistajat ovat yksilöitä, mutta yleinen määräaikaishuolla-ja-pidä -mentaliteetti on normaalille perheautolle ollut tuolloin huomattavasti nykyautoja vahingollisempi omistustapa.
Rattivaihde
Tekniikan Maailman lukijat nyt eivät edusta koko kansaa :lol: Tuulilasin käytettyjen autojen jutuissa 70-luvulla laatu oli vielä hyvin vaihtelevaa, mutta 80-luvulla alettiin olla samalla tasolla kuin nykyään (tai siis viime vuosikymmenellä, nykyäänhän ne vain testaa 250 tuhannen Audeja), eli pito ratkaisee paljon ja viat ovat pienehköjä. Löytyy niitä vanhoja lehtiä multakin kirjahyllyllinen, mutta TM:ää vain vastahakoisesti vastaanotettu vuosikerta 1984. Yhtä kuivaa juttua kuin nykyäänkin, insinöörien lehti insinöörismielisille. :mrgreen:
Mutta nyt menee kyllä pahasti offtopikiksi. Taidan vain vetää omat johtopäätökseni ja vältellä 80-luvun jälkeen tehtyjä GM-autoja kuten ennenkin :twisted:
#5168
Töttöröö, kirjoittelut kilometrien vähäisyydestä voidaan unohtaa. Puolessatoista viikossa kertynyt n. 1200 km ongelmatonta loppuunajoa. Tuli käytyä perheen kanssa pieni Uudenmaan kierros ja samalla käytettyä ekaa kertaa tätä Saappia ulkomailla, elikkäs Virossa. Sen reissun päälle vähän mökkeilyä ja kotiseutumatkailua sukuloimassa tässä lounaisrannikon maisemissa. Kun nyt noista kulutuslukemista mainitsin aikaisemmin, niin kerrottakoon että reissukierroksen eka (moottoritiepainotteinen) tankillinen meni 6,8 litran kulutuksella ja tällä hetkellä SIDissä taitaa olla lukema 6,3, kun kilsoja on tripissä n. 350. Tätä tankkia on nautiskeltu enimmäkseen normaaleilla 80-100 km/h maanteillä.
Katsoin nyt auton hankinnasta alkavia tankkaustilastoja, joihin merkkaan aina myös tankillisen keskinopeuden. Totesin, että aina kun keskinopeus on ollut yli 50 km/h, on todellinen kulutus ollut enintään tuon 6,8 litraa sadalle. Kaksi tankkausta on suoritettu alle kuuden litran kulutuksilla.
Että kyllä tämäkin ihan pienellä menee kun ajaa oikeita teitä, ja jos jättäisi pois maantiepainotteisillakin tankillisilla aina pakolliset kaupunkipyöritykset ja auton seisottamisen tyhjäkäynnillä kylmästöinnin ihanuudesta nauttimiseksi, niin kohtuuhelposti SIDiin saisi sen viitosella alkavan luvun.
Kesälomat loppuu tähän viikonloppuun, ja auto on alkukesän jarru- ja turboremontin jäljiltä pelittänyt kuin kello. On ollut niin tylsää, että olen jo alkanut vilkuilla uusia talvirenkaita kun ei tässä vehkeessä ole muutakaan harrastettavaa kuin tankkaaminen ja ajoittainen pesu.
Korjausbudjettiin kun päivitti viimeaikaiset toimet, niin kumulatiiviset korjauskustannukset ovat seuraavanlaiset:
- Akunkengät ja -kaapelit: 10 €
- Hehkut ja termostaatti: 100 €
- Kuskin istuinlämmitin + uudelleenverhoilu: 280 €
- Uusi akku: 135 €
- Uusi etuväliputki tarvikkeineen: 115 €
- Takalinkkitangot alustaan + nelipyöräsuuntaus: 195 €
- Uusi ahdin tarvikkeineen: 880 €
- Jarruremontti: 170 €
YHT. 1885 €
Muut kulut menee normaalien kuluvien osien vaihteluun ja pikkufiksailuihin paitsi tuo ahdin. Aikaa kulunut sellainen 20 kk ja kilometrejä kertynyt noin 16500. Mittarissa tänään 312400.
