vehkasalo
Kyllä! Ja se on parasta näissä hommissa kun saa rutistettua jonkin homman kuntoon ja sitten pääsee ihailemaan omaa kädenjälkeä.👍
koska kuvaaminen on tehty nykymaailmassa helpoksi on kasaaminenkin yhtä juhlaa kun katselee kuvia miten kaikki oli ja missä järjestyksessä
aina vaan utlee otettua liian vähän ja liian huonoista kuvakulmista kuvia.... :?:
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Eilen purettiin ja tänään kasattiin! Minulla on uusi kojelauta ja laitoin tänään siihen uuden päälisen. Tässä tulee ohje tuon päälisen asentamiseksi. Hankin Ruotsista uustuotantoa olevan uuden pinnan kojelautaantan. Olin ajatellut, että tuo on liimattu läpeensä runkoon, mutta eipä ollutkaan. Päälinen liimataan kokoleveydeltä vain pari senttiä leveällä liimavanalla päälisen etureunassa. Liimauksen jälkeen asetetaan kiiltävä lista klipseillä paikoilleen. Mikäli päälisen reuna tulee listan alta näkyviin leikataan se pois kiinnityksen jälkeen.
Tämän jälkeen kiinnitetään päälinen kojelaudan takareunaan kiinni leveillä klipseillä. Tämä operaatio oli mielestäni aika helppo toteuttaa. Lopputulos oli kyllä mielestäni oikein hyvä! :D
Laitan tähän muutaman kuvan kertomukseni tueksi!
Tässä kuvassa ylinnä on vanha kojelauta. Sitten siinä näkyy uusi päälinen ja sen etureuna, mihin tuo kontaktiliimavana tulee. Alimpana on uusikojelauta odottamassa päälistä.
Toisessa kuvassa uusipäälinen on asennettuna.
Kolmannessa kuvassa olen jo kiinnittänyt mittareita ja merkkivaloja paikoilleen.
ristos
Ajattelin, että treffaillen tänään peltisepän kanssa ja laitan mallin mukaan uuden jalkapellin työn alle. Ajatukseksi jäi, kun en saanut yhtään peltiseppää Kajaanista kiinni? :D Saapas nähdä onnistuuko tavoite huomenna?
Päivän hankinta vinkki on, että Etrasta löytyi Loctite 406:lle korvike Etran omalla nimellä Super glue E-1406. Loctite originaali maksaa tuplaten tähän ETRAAN VERRATEN! Etran hinta oli 15 euroa. Toinen hankinta vinkki oli 6mm butyyli-nauha 8 metrin pakkauksessa myös 15 euroa.
Laitan tuolla butyyli-nauhalla ovien kosteussulkumuovikalvon kiinni. Tämä nauha sopii moneen joustavaan kiinniykseen erinomaisesti!
Entäpä liiman funktio?
Peltisepän tapaat paremmin kun sataa kaatamalla
ristos
”mestari”kyseli liiman funktiota? Tässä askartelussa tarvitsee monessa kohdassa hyvää toimivaa liimaa ja tuossa sitä on tarjolla. Aamulla sain Etrasta sitten 8 metrin rullan 6mm butyylinauhaa! Oli todella nopea toimitus eikä hinnan kiroissa vain 15 euroa.
Tänään ovien alareunat saivat kotelosuoja-aineen ja huomenna ovien kosteus-sulut liimataan tuolla bulyyti-nauhalla paikalleen.
Sain tänä aamuna sitten peltisepän kiinni ja vei nuo viehättävän ruskeat mallit hänelle. Olisi luvannut jo puolille päiville valmiiksi, mutta sanoin, että kunhan tänään, niin hain 15 maissa. Loistavaa palvelua ja mielestäni myös tarkasti mallin mukaiset 1,25mm pohjamaalatusta pellistä.
Tänään sain myös lopulta ratinkin irti kaverin avustamana. Harmi vaan, että tuo alkuperäratti on hieman ”vaivainen”? En ole varma, osaanko tuon korjata? Jos en, niin sitten on edessä uuden etsintä? Jos jollakin on hyllyssä sopiva ratti, niin en pahastu jos siitä kerrot minulle.
Nyt kun ratti on pois pääsen tuon kojelaudan alueen siistimään. Tänään maalasin jo tuon ns.tulilevyn valmiiksi ja mielestäni sen kelpaa paikalleen sitten laittaa!
ristos
Eilen tein innolla kabiinin jalkapeltiä asennuskuntoon, kaiken piti olla kunnossa! Mutta eipäs ollutkaan? Luotin, että saamani jalkapellin mitat täsmäävät ja pellin asennus olis tänään helppo juttu. Toisin kävi, sillä tuo mallini olikin varmaan 92:sen tai 93:sen vanha. Ja sehän ei 96:seen käynyt.
No, tänään suunnitelmat sitten muuttuivat. Päätin, että ei muuta kuin mittailee tuon jalkapellin itse. Mokomassa kului kyllä aikaa näin amatööriltä. mutta nyt malli on valmiina. Vien aamulla oman pahvimallini peltisepälle ja uskottelen itselleni, nyt tämä onnistuu. :D
Aika vähän olen joutunut peruuttelemaan tässä projektissa ja siksi lienee hyvä kokea näitä pakkeja, ettei rupea luulemaan liikoja.
Välillä pitää ottaa vähän pakkia, että pääsee eteenpäin. Mutta hyviä hetkiä on nekin, kun saa ratkaistua ongelman johon tuli törmättyä. Siitä tulee sellainen onnistumisen fiilis, kun haaste on taklattu.
ristos
Yritysten ja erehdysten jälkeen olen saanut nuo etujalkatilan pellit oikeaan kokoon ja muotoon. Nyt nuo pitäisi maalata ja lopulta sitten mielellään oikeaan väriin? Pitää vielä pohtia, koko tuon etuosan ja näkyvien osien toteutusta? Nyt olen touhunnut vanhojen mielikuvieni kanssa. On oletettavasti järkevää hiukan jarrutella omaa intoa ja ryhtyä hieman opiskelemaan, kuinka nyt etenen oikein?
Nuo etujalkapellit ovat kyllä nyt hyvin toimivat ja varmasti tukevat käytössä. Palaan aiheeseen, kunhan olen ensin tutustunut tarkemmin tuleviin toimenpiteisiin korjaamokäsikirjan 1964 avulla. :D Kyllähän tämä ainakin vielä ihan kivalta tuntuu, saas nähdä kestääkö into ja kuinka kauan?
ristos
Vanha kansa sanoo aina, että pyhätyöllä ei ole siunausta! Oli miten oli, mutta tein kuitenkin tänään jotakin, mitä en ole ennen tehnyt! Koska on ole löytänyt uusia sisään tulevia lokarin kumeja, niin olen nyt sitten autossa olleet alkuperäiset kumit puhdistanut ja maalasin ne kumimaalilla. Saas nähdä, miten tämä toimii? Matot tuli maalattua ohjeen mukaisesti neljään kertaan, huomenna liimailen ne sitten paikoilleen. Nämä saa kelvata sen aikaa, kunnes uustuotantomattoja taas saa. Värikään ei ole ihan oikea, mutta saa nyt kelvata.
Maalasin myös polkimet uudelleen sekä ruostunut äänimerkki sai myös uuden värin sekä vaihdelaatikon peräruuvin tuki.
ristos
Nyt on koettu taas itselle ihan uusi juttu! Olen puhdistanut auton vanhat sisälokareiden kumit ja sitten maalasin ne Mastonin kumi maalilla neljään kertaan ohjeen mukaisesti! Olen kyllä positiivisesti yllättynyt tuloksesta. Väri tarjonta oli kapea, musta ja metalliharmaa. Maalasin tuolla metallihaarmaalla, sen on alkuperäiseen verrrattuna hieman tumma, mutta saa nyt kelvata.
Vaihdoin myös tuon ns.tulilevyn 50mm lasivillan 10 millin tulilevyyn. Tätähän käytetään normaalisti takan ja uunin muurauksessa,
Nyt pitää vielä keksiä kuinka tuon saan asennettua paikalleen, siinä robleemaa kerrakseen?
ristos
Nyt Risto sanoo, että työvoitto tuli lopulta kolmen päivän yrityksessä! :D
Kolme päivää meni, että sain uuden takakontin tiivisteen liimattua kontin kanteen!?? Voi vain kysellä, miksi se nyt niin vaikeaa voi olla? Se oli oikeasti vaikea tapaus. Minulla oli uusi kontin tiiviste, mikä oli olevinaan uustuotanto osa ja uusihan se oli? Tarkoitus oli liimata se kontaktiliimalla paikalleen.
Ensi yrittämä oli sellainen hyytelömänen liima. Toimin tarkasti ohjeen mukaisesti ja olin puhdistanut kannen tinnerillä ja tiivisteen asetonilla. Siis kaikki valmiina ja liiman levitykseen ja kuivatus sekä liimaus! Muuten meni hyvin, liima tarttui hyvin kanteen, mutta ei mitenkään tiivisteeseen? Sitten vaan kova puhdistus liimanpoisto kannnesta ja tiivisteestä.
Toisena päivänä sitten sama uudelleen mutta perinteisellä Bosticilla. Toimin ohjeiden ja kaveri-ohjeiden mukaisesti. Sama tulos kuin ekana päivänä???
Tekijän rauhallisuus meinasi kadota ja ajattelin kuitenkin vielä yrittää! Nyt laajempaa kyselyä ja ihmettelyä, mitä pitäisi tehdä? Neuvoja kyllä tuli ja kolmantena päivänä kahteen kertaan puhdistettu kansi ja tiiviste joutui nyt Gorillan kaksipuoleisen teipin kiinnityskokeeseen. Tuloksen piti olla täysin varma! Vaan eipä onnistunut sekään.
Lopulta ”hätävarana” kaverini käsiparin avustamana päätin kokeilla tuossa aiemmin jo esittelemääni Etran pikalimaa? Hups heijaa ja hurraa :mrgreen: , sehän toimi ja tiiviste lopulta tarttui kanteen. Se on nyt kannessa gorilla-Teipillä ja pikaliimalla paikallaan.
Minulla olisi näille päiville autossa ollut monta muutakin kohtaa laitettava, mutta välillä pitää todella olla näitä ”välipäiviä”! :D
ristos
Juhannus on ohi ja minäkin sain 79 vuotta kasaan! Ajattelin hieman huilata muutaman päivän ajan ja nyt sitten palasin taas askartelun pariin! Tämä.projekti ei kyllä mene oikein minun mieleni mukaisesti. Olen huomannut, että homma käy hieman hitaasti koska tekijän liikkuminen on viime aikoina heikentynyt!? Se on harmillista, että ei oikein ole sellaista joustavuutta liikkumisessa, mitä tässä askartelussa tarvittaisiin. No, ajatukset kyllä pysynevät vireänä, kun aina seuraavaa vaihetta sommittelee!
No valitukset sikseen ja ei kuin tuulta päin! :D Nyt sain oikean etulokarin paikalleen ja siinä on listankin paikallaan. Huomenna yritän saada myös vasemman paikalleen. Näiden lokareiden kanssa on hieman ohgelmaa, kun nuo ovet vaihdettiin ja niiden asemointia on hiukan muutettava, että toimisivat siten, kuin pitää!
Seuraavana on sitten vaihdelaatikon huolto ja stefojen vaihtaminen. Myös tuo tulipahvi odottelee asennusta ja sitten pääsee laittamaan uuden kojelaudan paikalleen. Siis askareet eivät ihan heti lopu! :mrgreen:
Komeeta tulee ja onnea :mrgreen:
Kai tuossa iässä pitää sallia itselle jo huilipäiviä kun näin viiskymppisenäki on välillä pakko pitää...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
ristos
Kiitos Teemu onnitteluista! Eilen oli todellakin raskas askartelupäivä jostain syystä? Tänään olikin sitten taas mukavampi ja tuotteliaampi päivä. Nyt on molemmat etulokarit paikallaan. Laitoin myös nuo umpiot paikalleen ja nyt tuo tahtari näyttääkin taas ihan autolta! :D
Kaverini kanssa tutkittiin tuota auton vaihdelaatikkoa? Todettiin sen olevan niitä viimeisiä valulaatikoita, mitkä eivät ole alumiinivalua. Vuoden 65 mallista nuo laatikot olivat kaikki alumiinivalua. Samalla laatikkoja ei enää maalattu. Itse olen tässä ajatellut, että maalaan tuon laatikon blogin väriiin, niin on sitten aikalaisten mukainen.
