Ihmettelyketju
V.J.S
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
CDTA kirjoitti:... Mulla tuon tiedoston koko on 6,25Mt 6vuotta käytetyssä XP:ssä, onko V.J.S:n koneella kokoluokka siellä päinkään?
Tais jotain 5,9Mb olla tuolla kokoa. Buuttaa kyllä ihan oikeasta paikasta, BIOSissa buuttijärjestys on kovalevy ja sitten CD, ei muita vaihtoehtoja.
Järjestelmänpalautus, mikä se on ja miten sen saa "käyntiin" jos Winukka ei inahdakaan? :D On kyllä kokeiltu "käynnistä viimeisin toimivaksi tiedetty kokoonpano" ja sai aikaan vaan saman virheilmon :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Azanovix
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
V.J.S kirjoitti: Järjestelmänpalautus, mikä se on ja miten sen saa "käyntiin" jos Winukka ei inahdakaan? :D On kyllä kokeiltu "käynnistä viimeisin toimivaksi tiedetty kokoonpano" ja sai aikaan vaan saman virheilmon :)
Let me google that for you :mrgreen:
http://support.microsoft.com/kb/304449/fi
Tuolla tavoin sen voisi saada aukeamaan jossain muodossa. Toisaalta, ei tässä tilanteessa varmaan ole paljon hävittävääkään. :D
V.J.S
Re: Ihmettelyketju
Azanovix kirjoitti: http://support.microsoft.com/kb/304449/fi
1.Käynnistä tietokone vikasietotilan komentokehotteeseen...
Muistaakseni tuotakin kokeilin (eli bootin aikana F8 ja sieltä valittu vikasietotila komentokehote), mutta kun ei pääse edes syöttämään mitään komentokehotetta, koska heivaa suorilta tauluun sen errori-viestin :D Tai sitten en vaan osaa, mikä lienee todennäköisintä. :roll:
-Ville
nix0n
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mitäs jos kokeilisit käynnistää windowsin levyllä, jos millään muulla tavalla ei pääse eteenpäin kun tulee tuo errori. Kaverilla oli vastaavanlainen ongelma ja ratkaisu oli boottaa kone levyltä ja vetää korjausasennus. Sen jälkeen rupes toimimaan wintoosa.
V.J.S
Re: Ihmettelyketju
No siinäpä se, kun tuota XP levyä ei ole...sitähän tuo kompuutteri kyllä kyselee. Eli siis heittää tuon errorin puuttuvasta system filestä ja komentaa käynnistämään uudelleen CD:ltä ja ajamaan korjausasennuksen :D Ei vissiin paljon auta jos joltain kaverilta sais lainaan XP levyn, vaan pitää olla se samalla serialilla oleva CD mitä koneellakin oleva asennus? Vai?
-Ville
karg
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja karg »
Lainaa internetistä vaikka joku sopiva cd ;)
V.J.S
Re: Ihmettelyketju
karg kirjoitti:Lainaa internetistä vaikka joku sopiva cd ;)
Lainaisin jos tietäisin mikä on sopiva :) Eli onko serial key:llä väliä vaiko eikö?
-Ville
Teurastaja
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Teurastaja »
Ihmetyttää se, jos laulusta, jossa lauletaan "saanhan olla saatilla" tjsp., ei ole kukaan vääntänyt Saab-versiota.
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
9000CD23T
Re: Ihmettelyketju
Tuolta ohjetta...
Se recovery osio on siellä melko lopussa.
Ja kyllä se XP CD tarvitaan...
Tai sitten jos saat sen boottaamaan esim..http://www.bootdisk.com/
( ajaa tuon bootti tiedoston esim USB tikulle, ja käy biossissa määrittämässä
tuon USB:in ensimmäiseksi jota luetaan )
Ja tämän jälkeen sitten naputtelemaan seuraavasti:
Kirjoita seuraavat rivit yksitellen ja paina enter. Kun olet valmis käynnistä kone uudelleen.
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
http://keskustelu.afterdawn.com/thread_view.cfm/313946
Samipetteri
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Samipetteri »
Ihmetyttää se, että porukka, joka ajaa :saab: illa, tuhlaa aikaansa windows ympäristössä... 8O
9000CD23T
Re: Ihmettelyketju
Älä muuta sano, sitähän minäkin olen jo pitkän tovin ihmetellyt..!
Re: Ihmettelyketju
Samipetteri kirjoitti:Ihmetyttää se, että porukka, joka ajaa :saab: illa, tuhlaa aikaansa windows ympäristössä... 8O
utunbes ei toimi epc :mrgreen: :mrgreen:
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
Ihmettelen mihin porukka kuljettaa Helsingissä ylimääräiset täyttömaat? Kaupungilla ei ole mitään paikkaa johon sitä voisi kipata, eikä ole edes soppareita muiden kuntien kanssa 8O
Olisiko jollakulla antaa vinkkiä mihin dumpata jotain kymmenkunta kuormaa hiekkaa/hiesua/mitälie (ei kuitenkaan rakennusjätettä seassa)?
Ei kenelläkään ole tarvetta täyttömaalle? :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ihmetyttää tuo Eliisan zyxel-sydeemi/loota.
Langaton verkko siitä piti tulla mutta ei tullu. Ei toimi. Argh...
VKe
Re: Ihmettelyketju
^oho :oops: ...
Tuli siitä sittenkin se mikä piti :)
