Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Kaivelin vanhoista viesteistä ketjun aiheesta viewtopic.php?f=11&t=58402&hilit=Taulukko jopa tuo webbiin lataamani korjaamokirjasta skannattu taulukko löytyy vielä.
http://netti.nic.fi/~mertmi/saab_99-90- ... ulukko.jpg
aprapo
Viesti Kirjoittaja aprapo »
B201 moottorisesta satkusta kysymys. Imuilmaputkessa joka tulee ilmansuodatinkoteloon ja lukkopeltiin kiinni näyttäisi olevan jonkinnäköinen säätelijä tai haistelija. Osasta lähtee yksi kuminen letku, mutta paikkaa en löydä vaan tällä hetkellä irti. Onko tietoa mihinkä voisi toista päästä kokeilla vai kuuluuko ollakkin irti?
#8361
90 -87 ”Dolomite Sand”
900c -89 ”Beryl Green”
90 -87 ”Zircon Blue”
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Tarvittaisiin 99:n ilmastoinnin kytkentäkaavio ? Myös muu asiaan liittyvä kiinnostaa eli linkkejä yms ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
marper
Viesti Kirjoittaja marper »
Morjens.
Minulla on PDF-versiona vuonna -76 julkaistu amerikkalainen 99:n korjaamokäsikirja, jossa ilmastointilaite ja sen asennus on selostettu kuvina ja piirroksina. Lisäksi on kytkentäkaavio.
Voin ottaa kopiot tai printit ko sivuista.
Asun itsekin Raisiossa eli tuutko hakemaan?.
Terveisin,
Martti
_________________
96-69,90-86
hyvoneju
marper kirjoitti:
Su Marras 15, 2020 17:58
Morjens.
Terveisin,
Martti
No perhana tämähän menee paremmin kuin hyvin , miten vaikka ens viikonloppu ?
Saab 99 1975
Kalmiston Janne
Viesti Kirjoittaja Kalmiston Janne »
hyvoneju kirjoitti:
Su Marras 15, 2020 15:03
Onko komponentit myös tuolta ajalta, meinaan vaan että vanhemmissa käytettii R12 kylmäainetta ja öljy oli mineraalipohjainen, sellaisen järjestelmän kumi osat pitäisi vaihtaa kun R12 ei taida enään saada mistään, eikä edes Iceon49 joten r134a olis se sopivin aine sinne, höyrynpaine on huonompi r134a käytettäessä joten teho hieman laskee.
hyvoneju
Kalmiston Janne kirjoitti:
Su Marras 15, 2020 19:45
hyvoneju kirjoitti:
Hyvä tietää ! :D
Saab 99 1975
Kalmiston Janne
Tuli tässä mieleen että kun mulla oli sellanen -89 malli 900 vuosia sitten, niin siinä oli muoviset sisälokarit edessä ja takana, onko ne jotain oikeaa :saab: kamaa vai jälkiasennus lokarit, sopivuus oli hyvä joten tuntuivat ihan siihen tehdyiltä. Missään en ole sellaisiin törmännyt aikaisemmin, enkä sen jälkeen.
kuulostaa aika ranelta heh. ei vaan onhan niitä asenneltu vaikka mihin.
Jospa siinä on olleet jälkiasenteiset aidot "Lokarit". Kyseessähän on Leo Laine Oy:n keksintö. Nykypäivänä autoissa vakiintunut ratkaisu tehdä muoviset sisälokasuojat...
Aquamarine99
Viesti Kirjoittaja Aquamarine99 »
Satku puhaltaa vänkärinpuolelta huomattavasti kylmempää ilmaa mitä kuljettajan puolelta. Varsinkin talvella ajaessa kuski hikoilee ja vänkäriä palelee. Voiko kojelaudan sisällä olla joku säätöläppä jumissa? Lämpötilojen eron huomaa riippumatta mistä reiästä puhaltaa ja säätökin toimii, eli puhaltaa juuri sieltä mihin katkasija osoittaakin. Kovin epämiellyttävä ilmiö varsinkin pitkillä matkoilla. Onko muilla ollut vastaavaa?
Onko raitisilmaventtiili auki vai kiinni?
Aquamarine99
Raitisilmaventtiili? :?
Kojetaulun keskellä, lämmityssäätönuppien oikealla puolella olevat suuttimet, joista saadaan pelkkää kylmää ilmaa silloin, kun suuntausvalinta on <sivunuolet> tai <alas>.
Toisin sanoen se kylmäpuhallus kojetaulun keskeltä loppuu ainoastaan valitsemalla suuntaus <huurteenpoisto> tai <ylösalas>. Tai tietenkin sulkemalla siitä keskisuuttimesta.
Viimeksi muokannut jus, Ma Marras 30, 2020 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aquamarine99
Niin juu aivan :oops: On kiinni. Kuten jo mainitsin niin ilmiö esiintyy suuntauskatkasijan asennosta riippumatta.
