haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Vaihdoin NRe:t Hakkapeliitta 4:iin.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Lisäsi jäähytysnestet..
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka Sympaattiset Saabistit!
Lauantaina ei ollut muuta tekemistä, niin otinpa Tonnarin kuskinpenkin lämmityksen käsittelyyn. Penkkin pultit irti ja sitten mittasin, että virta sinne tulee, mutta yhteys penkin sisällä on poikki. Ei kun penkki sisälle tupaan ja verhoilu istuinosasta irti sen verran, että pääsi kurkistamaan vasemman pakaran kohdalle. Ja sieltähän se vastus tietysti oli poikki. Pätkä johtoa tinaten kiinni ja kutistesukka suojaksi liitoksiin. Lopuksi leveällä maalarinteipillä vastuslanka penkkiin siististi paikoilleen ja avot - lämmitys pelaa.
Siinä sitten ihmettelin, että mitähän iltapäivällä tekisi. Ai niin, lämppärin puhallin vikisi viime talvena kovilla pakkasilla. Kone pelti auki ja akvaariota purkamaan. Ei aikaakaan, kun puhallin oli kourassa (onneksi ei ole ilmastointia). Sitten vain moottori irti kotelostaan ja puhaltamaan pölyt pois ja Teboilin Diamondia laakereihin. Kollektori pintakin tuli hiottua puhtaaksi. Myös akvaarion vedenpoisto letkut puhdistuivat.
Kyllä sitten illalla saunan löylyt maistuivat makoisilta, kun vanhoihin luihin kolotti...
Ari
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
Yritin laittaa peiton satkun päälle?(hopeahupun?)Mut kävikin et jäi takaikkuna tai etuikkuna avonaiseksi(on jonkin entisen pienemmän japsikinnerin peitto :?: )Noh!Eiköhän se tarkene ilmankin :)
Klubilainen 3656.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Eilen:
-etujarrujen purku
-toisten etusatuloiden maalaus
-Alatukivarren holkkien vaihto kuskin puolelle
-moottoriöljy + suodatin
-vaihteistoöljy
-termarin ja jäähdytysnesteiden vaihto
Tänään:
-Putsattujen ja maalattujen satuloiden kasaus ja asennus uusilla jarrupaloilla
-Kytkimen ja etujarrujen ilmaus (uudet nesteet)
-Ohjaustehostimen öljyjen vaihto
Huomenna edessä:
-Bensasuodattimen vaihto
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Säädin käsijarrun ja kävin leimalla, pomppu tuli alapallonivelestä. No pikku remppa ja huomenna uusinta :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Työnsin pihaan. Kitkat ei pidä kovin hyvin tossa 10cm paksussa nuoskalumessa.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Pesin kun oli niin suolanen
ei eilen mut viime viikolla huomasin että leima unohtui toissa vuonna heti kärkeen joten yöllä tallille ja nopea kats ja rem eli yläpallo ja takajarrulevy paikoilleen ja aamulla leimalle ja kaksinkertainen ajokielto koska jarruletkussa oli ilmapaise, eikun harmittti kun ei tullut katsottua toisen puolen letkua ja lumihankeen kerrostalon pihalle pohjolan talliin vaihtaan letkua mutta sitten menikin sekä rahat että kanki. elikkäs putki meni poikki tuttuun tyyliin ja eikun hakemaan myös putkea, sitten osien kasaus ja ilmaus ja hakemaan leima 3h myöhässä, eli näyttö.
maksoi sekin lysti täälläpäin 66e sis päästöt + näyttö 18 e
eli aika kallista toi näyttö.....
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Yritin saada apparin valonpesuria kuntoon.
Purin kaikki osiks ja sain vielä kasaankin, mutta vika ei poistunut.
Empä kyllä saanut enempää rikkikään.
Sain parkkikohdankin kohdalleen ilman ohjeita ja tietoa missä asennossa pikkurattaan olisi pitänyt olla. Irtos nimittäin purkaessa, ennen kun ehdin nähdä miten oli.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
Silte
Viesti Kirjoittaja Silte »
Täytin lasinpesunestesäiliön ja vaihdoin etuvalon polttimon. Onnistuin jotenkin sössimään sen polttimon väärään asentoon ja valokuvio oli päin... no sitä itseään. Toisella keralla homma onnistuikin sitten jo paremmin. Aina menee opetteluks perushommatkin kun vaihtaa autoa.
Entiset: Saab 99 4d GLs -78, Saab 99 2d GLi 5speed -80, Saab 99 3d Lea -76, Saab 900 4d T8 -84
Ajossa: Saab 93 5d turbo -01
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
9-5:een vaihdatin toiset talvikumit alle. Toiselle Saabille tein ikioman norsun - nyt pääsee moottorinvaihto projekti jatkumaan.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Lisäilin lasinpesunestettä ja tankkiin tuli laiteltua polttoainetta
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
rotisko
Viesti Kirjoittaja rotisko »
ajelin lumisessa sohjoperunapellossa, hyvin etenee hakkapeliitoilla tonnari. peittelin koslan mennen tullen kun parkissa oli. peitto on myös vajaamittainen, mutta silti sommiteltuna riittää tuulilasille, jotenkin ilmanotolle ja etusivulaseille. näkee, että tonnari on iso auto, koska peitto on L-kokoa ja sen pitäisi peittää kaikki ikkunat. ei edes saman peittotehtaan XL riittäisi alkuunkaan. pitäisi olla varmaan XXXL.
SAAB 9000cc turbo M1987 (nyk.ka), 900i 1988 (ex-ka), 99GL 1978 (ex-ka), 96 V4 super 1978(ex-ka), 95 1967(exä). muuten tässä pitäisi lukea jotain fiksua: -jotain fiksua.
jönni
Lastasin satkuun muuttokuorman!Harmi kun on vain sedan olisi ollut gombi niin oisi voinut laittaa sohvakalustonkin samaan kyytiin :P
Klubilainen 3656.
