Moottorisaha topicci
äölkjhgf
Re: Moottorisaha topicci
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
äölkjhgf kirjoitti:Olisikohan siinä ollut joku kökkö kaasarissa, ja sen vuoksi tulvinut. Ja tuo RE85 olisi huuhdellut kaasarin puhtaaksi.
Voisinhan tuota yritää nyt säätää alkaisiko toimimaan bensallakin. :roll:
Alkoihan se bensallakin toimimaan kun vähän sääteli. Luulisin että RE85 on jonkin moskan liuottanut pois?
Tuon 023:n kanssa ei vieläkään toimi kunnolla. Tilasin siihen ebaystä kaasarin, puolan ja mitä nyt kaikkea kiinasta lähettävätkään. Eikä maksanut kuin muutaman kympin. 8O
Eli tuollainen kasa tulee osia mikäli oikein ymmärsin:
http://www.ebay.com/itm/Carburetor-Igni ... 0984653853
äölkjhgf
halkeama bensaletkussa, ei muuta vikaa 8)
äölkjhgf
j0ne kirjoitti:
Stihl 023bensaletku poikki ja saha kallellaan kierrokset nousee(kampuran stefat). Parilla eurolla tilattu nuo osat ja vaihdettukin jo muut paitsi kytkimen puolen stefa. Ebayssa stihlin osat naurettavan hintasia.
Itsekin tilasin ebaystä 2 kaasutinta, 2 puolaa ja siihen piuhasarjan ja kaasuttimen ja pakoputken tiivisteet.
Ja sytytystulpat. Alta 40 euroa yhteensä ja tuli viikossa perille :lol:
Väliaikaisena ratkaisuna tuohon bensaletkun halkeiluun jos halkeama ulkopuolella tankista niinkuin yleensä on: Katkaistaan bensaletku mahd. läheltä tankin läpivientiä, letkun sisälle tungetaan 4-5 mm joustavaa muoviputkea, toiseen eli kaasarin päähän pätkä pissapojan letkua.
Tuollainen ratkaisu vielä käytössä, jos alkaa oireilemaan niin vaihdan uudet osat tilalle.
äölkjhgf
Sain vaihtokaupassa 025:n joka muka leikannut kiinni. Ei se muuta tarvinnut kuin crc-5-56 liuotusta pari päivää tulpan reiästä annosteltuna ja alkoi toimimaan täysin. :lol:
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Noin vuosi sitten isän Partner 500 levisi kun sillä sahailin. Serkkupojalta ostin tilalle Husqvarna 440e:n. Partner muistaakeseni vuodelta 1984 ja Huski 2012. Hyvin pelannu mutta syksyllä oli isän käytössä öljypumppu sanonu sopimuksen irti. Silloin googlettelin asiaa ja jonkun sortin tyyppivika oli kyseessä joka oli jollain patentilla korjattavissa. En oo jaksanu asiaan paneutua kun ei ole nyt tarvetta sahata, tai no on se isäukko jonkin verran sahannu niin että on aina välillä kaatanu öljyä suoraan terälle. Tänään kyllä huoltelin kyseistä sahaa ekaa kertaa oston jälkeen.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Isäpuolelta leikkasi alkukesästä kiinni 10v vanha saha, joka ollut kovalla käytöllä. Osti uuden Jonseredin, ja ei mennyt kauaakaan kun se leikkasi kiinni. Sahakauppias oli kysellyt sitten että onko käytetty Nesteen 4T -pienmoottoribensiiniä, johon sekoitettu öljyt itse. Vastaus oli kyllä. Tähän kauppias totesi, että tuohon 4T-versioon ei öljyt liukene, ja sahoja on kilahdellut paljon. Nesteelläkin tämän kuulemma tietävät. Siitä huolimatta Nesteen sivuilla kyllä mainitaan että heidän 4T-pienmoottoribensansa soveltuu kaksitahtikäyttöön joko tuoreöljyvoitelevissa laitteissa, tai sekoittamalla muihin laitteisiin oikean seossuhteen 2T-öljyä.
Onko porukalla kokemuksia vastaavasta? Sahakauppias on kyllä taho, joka myy paljon sahoja, joten vaikea uskoa että olisi ihan päästään keksinyt tällaista. Isäpuoli siirtynyt ilmeisesti keväällä käyttämään tätä 4T+öljy -yhdistelmää, kun hoksasi että tuota 4T-pienkonebensaa saa ihan mittarilta Turussa Satakunnantien Nesteeltä.
Itsellä mennyt onneksi vasta pari tankillista samalla yhdistelmällä, ja mökillä on tuota sekoitusta jäljellä ehkä noin litra. Taidan käyttää sen kokon sytyttämiseen...
Uitukki
Melko härskiä toimintaa Nesteeltä jos tuo on tosi.
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Melkoisen vahvaa höpöä tuntuu olevan. Minulla on vuosi sitten hankittu Husqvarnan 545 ja tuota Nesteen 4T pienkonebensaa + Nesteen 2T öljyä (2.5%) on tullut poltettua noin 60 litraa eikä mitään ongelmia.
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Täällä käytetty kyseistä 4T bensaa LS-5 rata-autossa (23cc 2t mosat) jo noin 4 vuotta itse sekoittaen 4% öljysekoituksella, öljynä käytetty Panolin ja Motul krossivehkeiden ja cartin öljyjä. Eikä mitään ongelmia. Bensaa palaa kaudessa noin 15 litraa.
Kieltämättä kuulostaa konekauppiaan selitykseltä, jolla koittaa välttää takuuvastuita. Itse en selitystä nielemättä hyväksyisi, eli jos takuu ei kata kiinnileikkaamista väitetyn väärän polttoaineen vuoksi, niin Nesteellä pitäisi olla vastuunsa. Eri asia, jos 4T-pienmoottoribensiinin esitteissä kiellettäisiin bensan sekoitus 2T-öljyyn.
Onko tälläsestä kokemuksia http://www.echo.fi/product/echo-cs-310es/
Noita saa noin pariin hunttiin.
Käyttö lähinnä ojien reunojen perkausta ja jotain tuulenkaatamia.
Edit. Samaan hintaan myös Dolmaria
https://www.rautia.fi/verkkokauppa/moot ... s-32c-35cm
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
tetammi kirjoitti:Onko tälläsestä kokemuksia http://www.echo.fi/product/echo-cs-310es/
Echosta ei kokemuksia, mutta itellä ollu Dolmareita ja vain hyviä kokemuksia.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Isältä löytyisi vanha Husqvarna 40
Onkohan toi millanen peli? Jonkun verran sitä joutuisi laitteleen. Pakoputki on iha irti, onneksi tuos on ripojen väliin pujotettavat pinnapultit niin ne on helppo vaihtaa.
Pakoaukon kohtaa mäntä näyttää siistiltä.
Kaasariin ois hyvä varmaan vaihtaa korjaussarja, motonetissa näyttää olevan halvalla, pitänee varmaan purkaa enempi et näkee kaasariin mallin.
Oli meinaan huono lähteen käymään jo aiemminkin ja nyt varmaan seissyt ainakin viis vuotta...
Minkähän ikäinen toi on, 90-luvulta?
Vaihdetaan jo näihi mäntiä jonkun tuntimäärän jälkeen kuten 2-t mopoihin ja crosseihin?
Ja onko yleensäkään järkee rempata tuollast vanhaa?
Itsellä ei siis mitään muuta käsitystä osien hinnoista kuin toi mitä motonetis sivuilta löysin.
Kuva: https://www.dropbox.com/s/s2b5hp9hy3lfq ... 3.jpg?dl=0
Edit. Löysin käyttöohjekirjan https://www.google.fi/url?sa=t&source=w ... stnNB-LA8Q
Äkkiä pdf:n nimestä pääteltynä ohje on vuodelta 1999 ja tuossa mulla olevassa sahassa on perinteinen vaahtoilmasuodatin kun ohjeen kuvissa on paperinen tjsp missä isompi pinta-ala niin toi on varmaan vanhempi kuin -99
9000 CS 2.0t 1996
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Tuli puolivahingossa tilaisuus pöristellä tuttavan moottoriasahalla ja siitä seurasi moottorisahakuume.
Tarkoitus olis lähinnä omaksi iloksi ja toisten hyödyksi pätkiä valmiiksikaadettuja puita silloin kun sellaista hommaa olisi tarjolla tuttavapiirissä. Minkähän hintaluokan käytetty olisi ns. riittävän hyvä, löytääkö satasella, vai pitääkö pari sataa investoida?
Mitään noista värkeistä en tiedä, kuka etsisi mulle vaikkapa tori.fi:stä jonkun "löydön" esim 100-200 hintahaarukassa? Mielellään ei älyttömän kaukana Hyvinkäältä.
Mitä muuta oheissällää kannattaisi hankkia?
edit: olisko tää hyvä? https://www.tori.fi/uusimaa/Moottorisah ... ?ca=18&w=3
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Satunnaiseen sahailuun ehdottomasti Puuilosta Norrgöping, aito kiinalainen! 79€ köyhtyy niin ei korkeelta putoa. Takuuvehe vielä.
Pihapuita tullut kaadeltua/pätkittyä ja ei voi kun kehua hintalaatusuhdetta.
Voimaa on ja pelaa hienosti. Onha se aika painava ja janoinen, mutta harrastehommat hoitaa ja paksukin puu katkeaa maukkaasti.
Tuohon sitten 5 €urolla varaketju niin saa kiville ajella. Viitisen tukkipuuta kaadettuna ja pätkinä, eikö tietoa ketjun tylsymisestä tai muista teknisistä murheista.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
