Pystykeulasatkun rakentelua
pullasorsa
Re: Pystykeulasatkun rakentelua
Hyviä kysymyksiä. Eli ikkunoilla on aikakatkaisu taisin laittaa kuusi sekuntia, jonka jälkeen katkaisee sähkön tulon moottoreille.
Mitä tuossa rupesin kattelemaan niin tuossa on kuusi analogista inputtia joissa on merkattu se ADC. Tuo olisi kyllä hyvä lisä rueta tekemään. Voisi rueta perehtymään enempikin tuohon jännitearvojen lukuun. Mutta katsotaan millä aikaa kerkiää. Toki jos osaat neuvoja antaa niin otan mielelläni vastaan :wink:
Kytkäreistä laitan kuvan jahka kerkiän.
DIggItaLLr
Se vaatii pari pikkujuttuu :roll:
AVR:n ADC lukee 0-5V arvoja ja palauttaa sen mukaan desimaaliarvon 0-1023 (käyttämällä analogRead() kirjastoa).
Tarvitset siis jännitteenmuuntimen. Yksi tapa olisi negatiivisella takaisinkytketyllä (vaimentavalla) oparipirillä.
Tällöin raja-arvon ja hystereesin voi märittää koodiin.
Toinen tapa olisi myös rakentaa komparaattoripiiri (oparilla) ja lukea oparin ulostuloa ADC:llä. Tällöin voisi esim trimmereillä hienosäätää raja-arvoja.
Oikein nopea ja helpoin kötöstys olisi jännitteenjako kahdella vastuksella ja asettaa vastusten välinen solmupiste maks 5V. ADC sisääntulo on korkeimpedanssinen joten vastuksina pitäisi voida käyttää 1/4W ja valita niin suuret jotta kokonaisvirta ei polta niitä.
Eri kytkentöjä ja tapoja on niin monta kuin suunnitelijaa :)
Mikäli sinulla on koulussa vielä aikaa istua labrassa niin lyö osia koky-levylle ja ryhdy testailemaan. Laita vaikka varuiks ~5V zeneri estosuuntaan maan ja ADC jalan väliin niin poltat oparin etkä AVR:ää ^^
pullasorsa
Niin että olis vähän saman tyylinen systeemi tuo kuin esimerkiks tuon lämpötilan mittaus arvojen luku. Joskus tullu mittailtua lämpötiloja tuolla piirillä niin tekis vähän vastaavan tyylisen koodin jolla sais muutettua järkeviksi nuo arvot.
Koululla nyt ei varsinaisesti nuita voi testailla ja opinnäytetyönäkin tämä poikkesi hieman aiheesta kun oma-ala on enempi talosähköön suuntautunut. Mutta kyllähän tuo silti aikapitkälti sähköön liittyy :D Jonkin verran ollut näitä hituvirta hommia tietysti koulussa, mutta nämä ohjelmointi hommat on tullut vapaa ajalla opittua. Kyllähän nuo opettajat kehu tuota ammattitaitoa ja kehottivat käymään vielä automaatio puolenkin kun kerta kiinnostaa tämmöset ohjaushommat ja kerta jonkin verran löytyy intoa vapaa ajalla opiskella tämmösiäkin :lol: Tuli kuulemma hieman yllätyksenä, että osaa tavallisten asennusten lisäksi suunnitella ja toteuttaa itse alusta asti tuommosen laitteen.
Kiitoksia neuvoista ja pitää kysellä lisää kun tarvitsee lisää neuvoja ja jos joku keksii jotain parannettavaa niin kuuntelen mielelläni :wink:
pullasorsa
Tämä unohtunu nyt vähäksi aikaa kokonaan. Nyt tuli mieleen tätäkin päivittää kun tuli 96:n peräkontintiivisteestä mieleen, että tähän pitäisi saada oviin uudet ikkunatiivisteet. Sattuuko kukaan tietämään mistä saisi uusia tiivisteitä niihin ikkunoihin?
Tuon ikkunoiden ja keskuslukituksen ohjainlaitteen kytkentäkuvakin on unohtunut piirtää kunnollinen, joten sitäkään en ole muistanut laittaa. Pahoittelut siitä :oops: Tuppaa olemaan näitä projekteja enemmän kuin aikaa, niin ei kaikkee tule muistettua ja kerettyä tehä. Mutta koitan sen jossain välissä piirtää ja laittaa tänne :)
pullasorsa
Eilen sain saamattomuuteni selätettyä ja kävin niitä teippauksia kysymässä tämän kylkeen. tänään sitten kävin hakemassa valmiit teipit ja pitäisi rueta niitä sitten jossain välissä leikkelemään. Samalla tuli teetätettyä tuohon korisarjaan etupyörän taakse alunperin kuuluvat airflow-tarrat. Ja tietysti pienenä hifistelynä ferrari tyyliset tarrat, joissa hevosen tilalla hirvi ja tekstinä :saab: :mrgreen:
Kuvia laittelen kun tuo moottorit.net taas alkaisi toimia :roll:
pullasorsa
Äsken tuli uusi kylkiteippikin iskettyä paikalleen. Ulkonäkö parani taas kertaheitolla parempaan suuntaan :D Vielä kun sais jossain vaiheessa ne kaarilevikkeet paikalleen. Kuvia en edelleenkään voi laittaa kun ei tuo moottorit.net sivusto toimi.
Tuli tuossa mieleen sellainen asia, kun laittelin ylijäämä teippejä pahvilaatikkoon talteen, niin tuli taas vastaan tämän auton maalauskortti. Eli onko tuo maalauskortti tarkoituksella vai vahingossa jäänyt tehtaalta lähtiessään kyytiin. Ei ole aikaisemmin tullut vastaavaa lappusta nähtyä muista Saabeista, eikä ole kukaan tuttukaan kellä on joskus näitä vanhempia Saabeja ollu. Toissa talvena kun oli sisusta purettu ja hitsuu hommat tässä kesken, niin se maalauskortti oli survottu oikeanpuolen pyöräkotelon taakse.
pullasorsa
Nyt on tonnari pistetty seisontaan ja satku takasin liikenteen sekaan :D Kiva pitkästä aikaa tälläkin ajella. Tuntuu tosin hieman tehottomalta tonnarin jäliltä, mutta ajofiilis tässä kyllä kohallaan 8) Kuvia vois jossain välissä laittaa taas tästä tänne.
pullasorsa
Jatketaan yksinpuhelua. Eli tuli vaihdettua äsken uusi konepelti tähän. Hieman orvon näkönen kun ei ole enää kiveniskusuojateippiä, kylkiraitoja ja :saab: lätkiä. Pitää jokupäivä koittaa saada se kiveniskuteippi irti tuosta vanhasta pellistä ja liimata tähän uuteen. Laittelen kuvia illemmasta, jos kerkiän...
pullasorsa
No nyt on niitä kuviakin laittaa. Eli nuissa näkyy nyt aikas lailla kaikki mitä on tullut taas tehtyä tähän. Tämmöstä pientä hiplailua lähinnä. Huomenna pitää katella pystyykö nuita kaarilevikkeitä pistämään paikoilleen. Lähinnä riippuu mitenkä työntää vettä taivaalta.
kärkkäinen
Ai hittolainen miten silmä lepää! Aivan käsittämättömän nätti 8)
pullasorsa
Kiitoksia! Pitäis tuossa jossain välissä rueta kattelemaan, että mikä tässä polttaa nuo sähköikkunoiden ja keskuslukituksen ohjauslaitteen kontrollerit. Kaks onnistunu jo kyrvähtämään. Jonkin aikaa toimii moitteitta ja sit kohta mennee koko laitos pimmeeks. Ite veikkaan, että vika on maadotus hommassa, kun sähköikkunoiden, keskuslukituksen ja kontrollerin miinukset kulkevat samassa paketissa. Eli ottaisko se sitten siitä jonkin laisen virtapiikin ja sen seurauksena särkis sen kontrollerin?
Vois laittaa jossain välissä taas kuvia tästä kun kaarilevikkeetkin tuli laitettua toissapäivänä paikalleen.
pullasorsa
No päivitetäänpäs tätä nyt hieman takakäteen. Ensimmäiseksi laitetaan se kytkärikuva joka ollu jo pitkään tavoitteena laittaa vaan nyt sain vasta aikaseksi :oops: Jospa tuosta käsin piirretystä jotain selkoa ottais. Voin toki tarkemmin kertoa tuosta, jos jotakin kiinnostaa. YV:tä vaan, jos on kysyttävää aiheesta :wink:
Ja sitten laitellaan niitä kuvia tuosta kaarilevikkeiden asentelusta. Possuliimallahan ne sitten loppupelissään kiinni menivät. Ei olisi kerenny jyväskylän potkuihin muuten kiinni nuo, jos olisi jotain kiinnikkeitä alkanut väsäämään. Vaan hyvinhän nuo on vielä kyyvissä pysyneet :D
Ja sitten muutama fiilistelykuva autosta 8)
Laitetaan nyt sisältäkin kuva. Pitäis tuo hansikasluukunkansi verhoilla uudelleen kun nuo muutamat kuplat häirihtee, mutta kun eivät ajoa haittaa, niin laittelee senkin sitten kun on tärkeemmät hommat alta pois. Samaten tuon koko kojelaudan voisi kokeilla uudelleen verhoilla. Eli täyttäis nuo halkeemat jollain kitillä ja uus kangas vaan päälle.
LeKe96
Viesti Kirjoittaja LeKe96 »
Ota noi lisävalot puskurin päältä pois?
Eikä haittaisi vaikka lampunpesijätkin häviäisivät. :wink:
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
Eikä mitä, Boschin neliskanttiset lisäpitkät sopii pystärisatkun keulalle kuin nenä päähän - aidointa 80-lukua ja muotoilukin täsmää satkun omien valojen kanssa melko passelisti. Makuja on monia :D.
pullasorsa
LeKe96 kirjoitti:Ota noi lisävalot puskurin päältä pois?
Lisäpitkät pysyy nokalla. Sopivat minusta tähän, kuin nyrkki silmään ja kuten aero sanoi, aidointa 80-lukua. Omaan silmään sopivat ja siksi pysyvät :) Muutenkin koittanu rakentaa siihen kasarityyliin tätä. Samaten nuo lampunpesimet pysyvät. Ovat nekin sitä kasari aikakautta ja vasta korjasin ne niin eivät ole lähössä mihinkään. Toiselle puolelle on käyttämätön pyyhkijänvarsikin hyllyssä :lol: Ja pitäväthän ne valotkin puhtaana nii on kivempi sokaista kanssa autoilioita kirkkaammilla valoilla :wink:
Makuasioita joista kannattaa kiistellä, mutta lähtökohtaisesti oman mielipiteen/ maun mukaan koittanu tehä :) Kiitokset mielipiteestäsi ja saa sitä muutkin kertoa omansa. Saattaa tulla erilaisia näkökulmia asioihin niin tiedä mitä kaikkee tähän vielä keksiikään :D
