Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
j0ne
Re: Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Juu sain toimimaan. Isoin ongelma oli että keksin että piti disabloida tuo allekirjoittamattomat ajurit suojaus. Tuolta löytyi kuitenkin ajurit ja ohjeet (vanha Lawicel pulikka mulla) http://www.can232.com/?page_id=75
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Joo vanhempi lawicelin kaapeli on aika epäkiitollinen saada toimimaan win7 ja tuoreemmassa, juurikin tuon allekirjoittamattoman ajurin vuoksi.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
j0ne
Nyt olen huomannut että pitää välilillä kytkeä johto vaikka kolme kertaa kiinni ennen kuin suostuu muodosamaan CAN yhteyden. Onko väliä minkä virtuaalisen COM portin se saa? Pitääkö olla COM3 vai onko sillä väliä?
Tobbana
^Ei pitäisi olla merkitystä, mutta ronkelia on ollut yhteyden saamisen suhteen täälläkin.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ompas jännä, itsellä ei ole ollut Lawicelin kanssa ongelmia WIN10 kanssa. Tuli kyllä aikanaan päivitettyä tuon vanhemman pulikan PID uudempaan, jospa sekin sitten vaikuttaa.
http://www.can232.com/?m=201502
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
j0ne kirjoitti:
La Elo 29, 2020 09:14
Itsellä samaa ongelmaa jo useassa 64bit win10:ssa. 32bit pelaa hienosti. Perinteiset ajurin vaihtotemput olen tehnyt, mutta ei auta tai sitten en vaan osaa.
Tobbana
TTH kirjoitti:
Ma Elo 31, 2020 12:52
Sillä voi olla isokin merkitys, en tiedä. Bitit kulkee miten kulkee ja aina on saanut softattua. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
j0ne
Mikä oli T5suitessa se symbolin nimi mikä ns. määritti tyhjäkäynnin alipainerajan? Tyyliin -0,65.
j0ne
Löytyi: grund_last!
Ei vaan auttanut. Ei jostain syystä mene "idle" tilaan tuo auto ikinä eikä ota idle fuel map tai idle lambdaa käyttöön ollenkaan. Mistähän tuo voisi johtua?
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Nopeustieto? Hast_grans! on nopeus, jonka alla mennään tyhjäkäynnille
j0ne
Ei tunnu tosiaan haittaavaan pyörimiseen vaikka ei heitä tuota "idle" tilaa päälle t5suiten mukaan (liekkö se ikinä tehnyt noin ja onko joku softa versiosta riippuva asia tai jotain). Tuo grund_last! oli tärkeä. Sillä sai pysymään tyhjäkäynnillä hyvin auton.
