9000 Aero -97 - pientä kivaa pikkuhiljaa
V-M
Re: 9000 Aero -97 - pientä kivaa pikkuhiljaa
Viesti Kirjoittaja V-M »
Varmimmin sen saa pitäväksi kun käyttää öljypohjan kokonaan pois ja sitten kopan. Kantta ei tarvi irrotella. Laturikin tais saada olla paikallaan.
V-M
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
j0ne kirjoitti: Uusi öpumppu ja rajotinvena tilauksessa, lisäksi aion aukoa jakopäänkopan ja tukkia vanhojen ja viisaiden(ja lihavien) saabistien ohjeistusten mukaan tp ketjun kiristimen ja laittaa se laahaimen holkin paikoilleen(dremelöi vaikka sen varren pois).
Ei ny tartte heti nimitteleen rueta :x
Mut kyl se tosiaan kantsii tukkia varsinki jos jättää sen laahaimen poies.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Minuteman kirjoitti:Tasapainoketjun kiristimen rakenne on kyllä sellainen että öljyn ohivirtausta on ihan yhtälailla oli se sitten käytössä tai ei..
Luotettavan puhallustestin mukaan :) näyttäs että kusee suoraan läpi kun kiristin on vapaasti ulkona, puoli senttiä kun painaa sisään niin alkaa ahdistaan huomattavasti enemmän. Ite jos jättäisin ketjun veke niin laittaisin kyllä tulpan siihen lohkon öljyreikään.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itsekkin yritin testailla paineilmalla ja CRC:lla jne., mutta en kyllä saanut vuotoa oikein aikaiseksi.
Tolta näyttää tilanne normaalisti laahainten ja kiristimen suhteen(ketjut toki puuttuu):
Mulla nyt tilanne siis tämä autossa(kuvan lohko on vaan esimerkkinä):
Kemiallisella metallilla täytin ylimääräisen kiristimen ja dremelöin tuon holkin laahaimesta:
Autoa testailin taas vähän lisää ja kun öljynlämpö saavuttaa 60astetta niin painetta enää sen verran että valo rupeaa välkkymään (~0,5bar).
Puristuspaineet mittasin huvikseni ja siinä huomasin että mäntien päälle reilusti roskaa eli saattaa se sihti vaikka taas olla tukossa...
Puristuspaineet oli
1. 11,9
2. 12,2
3. 11,8
4. 12,0
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Moi.oletko vaihtanut suodatinta uuteen jos siellä likaa avaa varoventiilin ja puottaa paineet.
oma kohtainen kokemus aikoinaan viri gt-corollan koneessa kun saavutti 7000rpm katosi paineet täysin vika oli ok auton alkuperäisessä suotimessa vaihoin tilalle mann vilterin alkoi toimia.
j0ne
Taitaa olla jo kolmas suodatin menossa tässä parin viikon sisässä, taidan kyllä silti vaihtaa sen samalla kun putsaan öljypohjan ja sihdin taas. Pitäsköhän laittaa jotkin fortet sisään jos sieltä irtois loputkin paskat.
V-M
En laittais fortea tuoreilla laakereilla. Ei siellä vielä niin paljoa paskaa pitäisi olla kun oot jo öljyjä ja suodattimia vaihellu lyhyen ajan sisään.
Painetta pitäis kyllä olla 10W öljyllä ja +15C tilassa siellä 3 ja 4bar välillä kylmänä (vähintään). Laskee lämpimänä 2bar kieppeille.
V-M
j0ne
Joo tuota vähän itekkin ajattelin eli parempi ku jättää välistä. Tuleehan tuossa taas öljynvaihto kun ottaa öpohjan pois.
Kylmänä on tosiaan se about 3bar, mutta tippuu sitten varmaan nollaan asti jos tarpeeks lämpimäks päästää.
Pitää varmaan ruveta alottelee tuota öpohjan ja jakopäänpurkua tuossa kohta puoliin jos niistä viisastus.
Minuteman
Nämä ovat vain tyhmiä kysymyksiä, eivät epäilyksiä asentajan taidoista, mutta pari seikkaa tuli mieleen:
-Onko nyt koneessa oleva kampiakseli varmasti stanukokoa, ettei ole hiottu alikokoon?
-Onko lohkossa purkamisen, siivoilun ja maalailun jäljiltä paikoillaan mäntien jäähdytysöljysuuttimet?
-Onko öljypohjan imuputkessa varmasti sinne kuuluva, n. 4mm paksu O-rengas? Tavallinen bulkki 3mm falskaisi kyllä.
j0ne
Hyviä kysymyksiä kaikki, juuri tämmöisiä tarvitaan kun ei itse enää tajua missä on menty vikaan.
Std laakerit oli ennen ja std laakerit on nyt.
Muistin laittaa kasatessa paikoilleen ja taisin ihan momenttiinkin laittaa (oisko ollut 25Nm tjs.).
PCS:lta tilattu uusi imuputken o-rengas paikoillaan.
Äsken kun aloittelin tuota öpohjan purkua taas niin huomasin että tuo bilteman ösuodattimen välilaippa on peilikuvana miten sen ilmeisesti pitäisi olla. Ei tuolla kyllä luulis suurta merkitystä olevan mutta laitetaan merkille.
Toisen jakopäänkopankin putsasin jo valmiiksi ja aion sen sitten asennella paikoilleen varustettuna uudella öljypumpulla ja painevenalla.
j0ne
Ö-pohja taas irti, putket oli paikoillaan ja samoin o-renkaat. Sihdissä vähän roskaa mutta ei mitään järkyttävää.
Tänään jos rupeis ihmettelemään miten tuo jakopäänkoppa haluaa lähteä irti...
V-M
Varmista että niissä mäntien jäähdytys suuttimet toimii eikä ole roskaa jäänyt pitämään sitä venttiiliä auki.
V-M
j0ne
Hmm ja tuo varmistetaan miten, öljysuuttimet irti ja puhallustesti? Ja meinaatko venttiilillä nyt sitä öljynpaineen rajoitinventtiiliä vai jotain muuta?
j0ne
Tarkin vielä nuo purkukoneen laakerit mitkä siellä oli
Runkolaakerit: 9145418 (päiväys 07-93)
Kiertokangen: 9145459 (päiväys 07-94)
Osanumeron perusteellakin näyttäs siis olevan std kamaa, ja std leimakin noissa tosiaan oli. Samalla osanumerolla oli porsineenkin koneen lakrut.
V-M
j0ne kirjoitti:Hmm ja tuo varmistetaan miten, öljysuuttimet irti ja puhallustesti? Ja meinaatko venttiilillä nyt sitä öljynpaineen rajoitinventtiiliä vai jotain muuta?
Ei kun meinaa just noita "suuttimia" niissä on jousi ja metalli lätkä joka pitää paineen.
V-M
