Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Kaide
Re: Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Viesti Kirjoittaja Kaide »
O.K. kirjoitti:
To Maalis 18, 2021 11:05
Näin siinä suunnitelman muuttuvat ja menee nyt radiota myöten kaikki alkuperäinen vaihtoon :lol:
Onko jollakin mittoja / kuvia itse tehdyistä korotusrenkaista ovien 6,5" kaiuttimille? Kuinka korkea väli ovessa on kiinnitystasosta ritilän takapintaan? Toki viimeisin max 1cm saa alkuperäistä vastaavalla superlonilla tiivistettyä, joten ihan millintarkka ei tarvitse korotuksen suhteen olla.
Ehkä pitää liimailla vanereita päällekäin. Ensin ohuempi levy alle ruuveja varten ja sitten vaikka valmiita MDF-levystä tehtyjä korotusrenkaita päälle.
Mulla on ovissa nyt 63mm syvät elementit ilman mitään korokerenkaita . Laitoin suikaleen bitumia elementin ja oven väliin ja ruuveilla kiinni. Toki jos elementin tahtoo ovipahviin kiinni niin sitten on eri tarina, mutta en keksi syytä miksi pitäisi , varsinkaan avossa. Jos sen äänen tahtoo ohjata panelin tasalle niin sitten 170mm viemäriputkesta elementin ja pahvin väliin sopiva tötterö .
femma jos toinenkin
O.K.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
Kaide kirjoitti:
To Maalis 18, 2021 21:25
Juu tarkoitus laittaa kiinni oveen ja sitten tukkia edestä kiinni ovipahviin asti.
Äänen kannalta voisi ehkä kuitenkin olla parempi, että elementti siinä heti ritilän takana eikä putken pohjalla? Ei varmaan isoa eroa ja avossa nyt muutenkin ajomelua riittää musiikkia häiritsemässä :D
Viemäriputkessa 160mm taitaa olla lähin standardi koko, mutta siinäkin pitäisi sit jotenkin saada se kiinnitys sinne oveen. Kun se putki jää siihen kaiuttimen rungon (6,5" = 165mm) päälle.
Viimeksi muokannut O.K., Pe Maalis 19, 2021 13:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Kaide
Avossa tosiaan ei kaupunkinopeuden yläpuolella pysty kuuntelemaan yhtään mitään muutenkaan. Koitin korjata asiaa viisinkertaistamalla vahvistintehoa , mutta eipä sekään autuaaksi tee
femma jos toinenkin
O.K.
Löytyykin näköjään suoraan adapterit https://www.fanaticaudio.com/shop/autok ... ri-430825/
Korkeus 43,5mm, joten tulee ihan ovipahviin kiinni, kun itse mittasin etäisyydeksi 4cm. Kaiutin sitten adapterin takakautta paikoilleen ja adapterissa onkin jo valmiina takapuolella korotus tällaista asennusta varten.
O.K.
O.K. kirjoitti:
Pe Maalis 19, 2021 17:04
Eipä noihin adaptereihin mahdu takakautta kaiuttimet paikoilleen, joten sopiva korkeus riippuu kaiuttimesta. Minulle tulee nyt 28mm korkeat adapterit (https://www.fanaticaudio.com/shop/autok ... 271143-03/), kaiuttimissa 9mm korkea reunus jo valmiina = 37mm ja sit laitan 10mm pehmusteen menemään ovipahvi vasten. Tuossa pitäis olla vielä pari millimetriä varaa, jos tarvii joku adapteri vielä askarrella tuon korokkeen ja oven väliin, että saa ruuvin reiät osumaan kohdilleen.
Edit: tuo koroke meni paikoilleen, kun hiukan dremeliä näytti ja ruuveihin laitetuilla prikoilla sit painoi korokkeen kiinni oveen.
