Moottorin puhdistus operaatio ja kuvat (lisätty)
täysipaine
Re: Moottorin puhdistus operaatio ja kuvat (lisätty)
Viesti Kirjoittaja täysipaine »
Nyt on yön ollut muhimassa 2dl per pytty dieseliä, uskaltaako sillä diesel/moottoriöljy sekotuksella ajaa öljynvaihtoon tallille? Loput dieselit mitä ei ollut mennyt läpi imin pois.
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
No älä nyt hitossa käyntiin laita, saatikka sitten aja ties minne?
Tietysti jokainen rikkoo koneensa, ihan niin kuin haluaa mutta... :roll:
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Jäin kaipaamaan niitä jälkipäivityksiä pienentyneestä öljynkulutuksesta, kun porukat raportoi moottorinhuutehuista sivulla 11 (lauri, Knude, TSuni). Eli pienentyikö öljynkulutus?
Mitens toi naftako ei pehmennä stefoja, jos sitä liottaa useampia päiviä lohkossa?
Nafta on paljon lievempi verrattuna bensiiniin. Toki se pitää siun laskea pois koneesta ja tehdä jollain vaikka 10W40:llä huuhtelu. Jos minulla olisi joku paha öljysyöppö auto, ajaisin ainakin kesäkauden jäykemmillä öljyillä. Vasta talveksi sitten livakampaa tavaraa.
maruotz
Viesti Kirjoittaja maruotz »
Kysymys : Onko hyvä vai huono asia se että mitä pidempään tätä huuhtelua tekee (1vko takana) niin sitä nopeammin aineet valuu pytyn päältä öljypohjaan.
Muutamana ekana pvänä ei pinta juurikaan laskenut missään pytyssä mutta sitten yhtäkkiä pytty #3 valutti läpi nopeammin kuin muut. Nyt on niin että pytty #3 tyhjenee eka, sitten #4 ja heti perässä #2. Pytty nro #1 on pahasti perässä muita.
Nyt on kaikissa pytyissä 50:50 suhteessa ATF ja asetoni mikstuuraa, ihan piri pintaan asti.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Parempi ois pysyä mahd. pitkään.. Väljästä koneesta holahtaa heti läpi.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
maruotz
Savutus vähentynyt puolella. Vaatisi tiukempaa liuotinta. Pitää saada jostain LAVR ML202/203:sta tai vastaavaa.
suapas
Hyvä. Laitahan jatkossakin infoo, kun kilometrejä karttuu.
# 2333
maruotz
Nyt on liotettu pyttyjä aika pitkään. Nyt kehtaa jo melkein laittaa päiväsaikaan käyntiin. Savuttaa käynnistyksestä muutaman minuutin. Mitähän vielä voisi kokeilla liuottimena?
Kokeiltu: Dieseliä, jarrunestettä, asetonia ja atf öljyä, ksyleeniä, Xado anticarbonia.. n1kk verran. Öljyjä vaihdettu 5 kertaa.
Periksi en anna.. olkoon vaikka kuukauden liotuksessa. Vinkkejä liuottimiksi kaivataan.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ehdotan Alkon tuotetta 000132 kannen ja öljypohjan irrotusvaiheessa sopivina annoksina äänen suuntaan sekä hoonauksen ja männänrenkaiden vaihdon jälkeen ihan H2O hikikarpaloiden kompensaationa.
Ei nuo liotukset auta kuoleentuneisiin männänrenkaisiin.
maruotz
Taittaap näin olla.. millään jaksaisi alkaa pannua avaamaan mutta kai se on pakko :)
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tekohengitystähän nämä liuoitukset on, mutta voi niillä ainakin väliaikaista hyötyä olla savutukseen, kuten itselläni oli. Käytin aika jytkyä grillinpuhdistusainetta, stoori löytyy linkistä, kun on pitkähkö juttu eri viestiketjussa:
viewtopic.php?p=1216265#p1216265
maruotz
No eipä olisi tullut mieleen tuota kokeilla :)
Pitääpä huomenna kaataa koko pullo pyttyihin ja antaa valua yön yli..
Totta, tekohengitystähän tämä mutta jos muutaman hetken saisi lisäaikaa rengastukseen.
Termos
No jos tuosta Mustangista ei muuta iloa ole, niin se kyllä kirkastaa hapettuneet alumiiniosat aika kivan näköisiksi 8)
Tämä aine siis kyseessä:
https://www.prisma.fi/fi/prisma/mustang ... este-650ml
"Käyttöturvallisuus
(H315) Ärsyttää ihoa. (H318) Vaurioittaa vakavasti silmiä.
(P101) Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P102) Säilytä lasten ulottumattomissa. (P264) Pese ... huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P280) Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. (P302+P352) JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. (P305+P351+P338) JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatkahuuhtomista. (P310) Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. (P501) Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti (täsmennettävä)."
maruotz
Kaikkea pitää kokeilla. :) Auton arvo lähes 0 - voi kokeilla rauhassa.
