Nopeat kysymykset
Patepe
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Patepe »
Lahessa on kyllä ollut tällä viikolla niin huonosti auratut tiet, että mulla ainakin tippuu takapönttö kannakkeista lumessa auratessa. Viimeksi keskiviikkona.
900ng 2d v6 man -96
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Oire ilmeni jo kesällä, joten poissuljetaan lumi.
T7 vm. 2001 9-3
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Tehtaalta tullessaan noissa on semmoiset klipsut noissa putken kannakkeiden päissä ettie putki pääse tippumaan, ehkä sellaiset kannattaisi laittaa? Tai sitten tyytyy niinkin eleganttiin ratkaisuun kuin klemmarit, ruuvaa semmoisen tuohon päähän niin tuskin enää hyppää pois..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Koskimaa
Sen korjasin jo nippusiteellä ettei kiinnikkeet irtoa, mutta kiinnostaisi tietää mikä ko. oireen aiheuttaja on. Koska aikaisemmin tällaista ei autossani tapahtunut.
T7 vm. 2001 9-3
pjy
Viesti Kirjoittaja pjy »
Kyseessä my00 automaatti kolkki johon vaihdettu takajarrun helahoito joulukuussa. Eilen illalla oli mustaa jäätä, kun ajelin rauhallisesti kotia päin. Risteyksestä oikealle ja lyhyt kiihdytys seuuraavaa risteystä johon n. 200 m. Varmaan vauhtia 50 kun tarkoitus hiljentää käännökseen. Jarrutuksessa perä lähtee alta jolloin äkkiliikkeenä otan jalan pois jarrulta. Saan käännettyä auton suoraksi, kun yritän uudestaan. Sama juttu taas. Huomaan vastaantulevan auton joten annan auton valua risteyksestä yli ja kääntää auton seuraavalla bussi pysäkillä. Mistä moinen käyttäytyminen etuvetoisella autolla? Voiko jarruja balansoida?
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jarrujen balansoinnista en tiedä, mutta miten renkaat?
Paremmassa kunnossa olevat taakse ja auton pitäisi mennä jarruttaessa enemmin suoraan kuin kylki edellä.
Toki kannattaa myös tarkistaa etteivät takajarrut jää laahaamaan, esimerkiksi sisäpuolelta turvonnut jarruletku voi aiheuttaa moista.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
pjy
ippe kirjoitti:Jarrujen balansoinnista en tiedä, mutta miten renkaat?
Renkaat ovat ihan ok kunnossa paitsi, että leimassa 08 vuosi. Kaikki renkaat tuntuvat olevan samanlaisessa kunnossa joten mun mielestä auto ennemminkin puskisi.
Kun kävin tammikuun alussa katsastamassa ei katsastaja huomannut mitään jarruihin liittyvää laahausta tms. Kuitenkin tämä voi olla yksi syy, koska muutana päivänä olen haistanut ikäänkuin jarrujen jumituksesta hajua. Vaikka tuo sun teoria pitää paikkansa niin en ymmärrä miten auto oikeni aina jarrun vapautuksen jälkeen.
Heimo88
Viesti Kirjoittaja Heimo88 »
Onko 90-luvun 9-3 Saabeissa vakiona sivupeilien lämmittimet?
Saabisti vuodesta 2014
Kemi
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Heimo88 kirjoitti:Onko 90-luvun 9-3 Saabeissa vakiona sivupeilien lämmittimet?
Varmaan, kun oli jo vm -95 ng900:kin
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Heimo88
anv kirjoitti:
Mistähän johtuu sitten, että mulla ei toimi? Ainakin nuo sulakkeet olivat ok. Kiitos jo etukäteen!
Kemi
Circus
Viesti Kirjoittaja Circus »
Käsittääksenihän peilit eivät lämpene, jos takalasinlämmitin ei ole päällä.
Eli takalasinlämmitin päälle kun haluat peileihin lämmityksen.
Jos tämä oli tiedossa niin mahdollisesti vastuksen kanssa jotain häikkää.
Saab 9-5 Aero -01
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Pyöriikö täällä yhtään V6 miestä/naista? Venakopan tiivisteitä vaihtaessa piti kaasuläpältä ottaa kolme alipaineletkua irti, joista yksi näyttäs menevän bensaregulle ja toinen hantin etulokasuojan sisään vissiin sinne hiukkas/hiili mikälie suodatinpömpeliin mutta käteen sattu jäämään tämä kolmas ylimääräinen ja kaiken lisäks irti kohteestaan. Onko kellään tietoa mihinkä tämä letkun pätkä pitäis laittaa? Pituutta reilu 30 cm ja varustettu takaiskuventtiilillä joka oli muistaakseni kaasuläpän päässä.
Ja ei, ooppelifoorumista, googlesta eikä sen kummemmin WISistä oo ollu toistaseks apuja. :roll:
2slow4motion
Viesti Kirjoittaja 2slow4motion »
Missä T7 koneessa kampuran asentoanturi? Ei tahdoa lähteä käymään lämpimänä vikakoodia ei anna, mutta kun nollaa koodit joka tapauksessa ni sit lähtee. Mystistä.
Koneen etupuolella moottorin keskilinjasta hieman vaihteistoon päin peltilätkäsuojan alla. Torxi auki, niin lähtee irti sekä anturi että suojapelti. Sinne näkee tosi huonosti.
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Moro,
Jäi käsiin Bsr:n PPC yksikkö kaikkine piuhoineen joka on laskun (löyty laatikosta) mukaan T8 koneelle. Voiko näitä PPC yksiköitä ohjelmoida jollekkin toiselle autolle? Kuitista löyty rekkari numero ja vin numero ko. autoon johon softa on aikoinaan tilattu. Tekeekö tällaisella siis mitään?
