Nopeat kysymykset
erkkiv11
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja erkkiv11 »
millainen homma mahtaa olla lisäjarruvalon asennus tollaseen ng 900seen
paikkahan sille sielä jo on ja johdotkin sinne tulee mutta ei tule virtaa? pitäskö tulla?
ja toinen kysymys valoihin liittyen: mitä on takavaloissa olevat "ylimääräiset" polttimot? kun siellä on jarru/takavalojen ja vilkkujen lisäksi vielä yhdet polttimot joita en ole saanut palamaan koskaan.
autohan on -94 vuosimallia ja tuotu saksasta jos se vaikuttaa
saabeja jo toisessa polvessa
- 9-3 1.9tids sportcombi -09
+ Useampi muu saab.
Muutakin sekalaista kalustoo.. 😂
#7189
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jos oikein muistan, niin ng900 -94 saksanmalleista puuttuu johto korin johtosarjasta, eli ice pin26 -takaluukun sähköliitin H4-3 pin4 YE-GN (Siinä bensatankin täyttökorkin kohdalla, mutta vasemmalla puolen sivuverhoilun takana.
tuon kun vedät, niin alkaa toimimaan. Itse takaluukussa on johto valmiina, eli riittää siis, että tuo tuohon takapyörän kohdalle ja vaihdat takaheijastimen polttimelliseen lisäjarruvaloon.
Eikös tuollaisen toimimattoman valaisimen pitäisi olla Suomessa suunnilleen laiton, kun katsastuksessahan kaikkien autoon asennettujen valaisimien tulee toimia, oli ne sitten vapaaehtoisia valaisimia eli ei :?:
Hook
Ei se saksan mallin lisäjarruvalon paikalla oleva ole toimimaton valaisin. Se on heijastin ja toimii heijastimena kuten kuuluukin.
erkkiv11
kiitos vastauksesta pitääpä kurkata verhoilun taakse mitä sieltä löytyy
sitten on vielä ne yhdet valot joista kerroin onko joku saksa erikoisuus vai pitäskö niiden toimia
+ Useampi muu saab.
#7189
Hook
Vilkkujen ja 21/5w polttimoiden lisäksi on 5w lisäparkit (sisimmäinen). Sumari löytyy taas takaluukusta.
erkkiv11
mites ne lisäparkit sais palamaan?
ja pitäskö siä verhouksen takana olla joku tyhjä liitin sille lisäjarruvalolle vai miten? kun äkki vilkasulla en mitään löytäny
+ Useampi muu saab.
#7189
Hook
Takaluululle menevässä 4 napaisessa liittimessä pitäisi 4 nastassa olla kelta-vihreä johto takaluukun puolella, mutta ei korin, koska korin johtosarjasta puuttuu "karva".
Parkkien pitäisi palaa, kun laitat oikeanlaiset 5w polttimot. Johtoja ei tarvita.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Onko jollain inffoo että mihin meneee ng900 abs antureiden piuhat? Jotta voisi sieltä toisesta päästä mittailla että tuleeko oikeeta resistanssia antureilta.. Itse anturi kyllä antaa oikean arvon mutta jos vaikka piuha poikki.
Rausku1
Viesti Kirjoittaja Rausku1 »
Turvavyö pitää ääntä. Ärsyttäävää kun narisee hengityksen mukana koko ajan ajaessa, oon koittanut tunkee sinne vaikka minkalaista öljyä. Muilla samaa ongelmaa?
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Rausku1 kirjoitti:Turvavyö pitää ääntä. Ärsyttäävää kun narisee hengityksen mukana koko ajan ajaessa, oon koittanut tunkee sinne vaikka minkalaista öljyä. Muilla samaa ongelmaa?
Itse paikallistin äänen siihen turvavyön vastakappaleeseen joka tuntuu narisevan asennon muuttuessa. Lääkkeeksi ajattelin kokeilla perus silikonia maltillisesti annosteltuna.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606034/C ... koni-400ml
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
ö..speed?
Viesti Kirjoittaja ö..speed? »
Pikku helppivä vailla Vm.2001 OG 9-3 AERO.
1.
Moottorin häiriövalo mollottaa ja lämpömittari temppuilee.
Vika ilmeisesti jossain maadotus puolella mittariston takana???
Tarkemmin missäpäin kysyisi hän????
2.
Benssiini haissoo ja kastelee tankinpohjan..tarkemmin mistä..ei tieta viela.
Lähinnä kiinnostaa että onko näissä huohotus puolella bohemiikkiä vai olisko jossain muualla hämää???
Nuihin jos joku kehtais antaa palautetta niin sais entrattua kiulun taas parempaan kuntoon ilman että purkaa koko auton ihmetellessä.
-Jooseppi-
Komiat pärjää aina, mutta mitä se minuun liittyy?
JJC tuning / Ö..speed? racing / HC garage = Jooseppi group
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
1. Ihan ekana lukisin vikakoodit.
2. Tankin etupuolella on polttoainesuodatin, sen ympäristö nyt kannattaa ekana tutkia. Onko suodatinta vaihdettu hiljattain? Jos vaikka joku tiiviste falskaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Lämpömittarin temppuiluun:
1) Moottorin kytkimen puoleisessa päässä on lämpötila-anturi, muistaakseni kannessa. Tsekkaa sen sähköliitin - eli liikauta ja esim. CRC:tä tai jotain vastaavaa väliin kontaktin parantamiseksi.
Itsellä toissa kesänä moottoritiellä lämpömittarin näyttö putosi - kops - liki nollille, kone alkoi prötäämään ja vikavalo syttyi. No, ekasta rampista pois motarilta, parkkiin pysäkille ja liittimen liikautus - sateessa. Lämpönäyttö tokeni mutta vikavalo jäi. Sen sai kuitattua myöhemminkin, pääasia että kone kävi taas kunnolla.
ö..speed?
Tarviaapas vilkuilla tuommoset kohteet ekana.
Tuo on sen lämpömittari ongelman tehny viimeksi jouluna.
Vikavalo killitti jonkun päivää ja sitten tokeni..nyt se sytty taas.
Auto on kuitenkin toiminut moitteettomasti kokoajan.
Bensapuolella on käyty sorkkimassa viimeksi kesällä kun meni pumppu ym. Vaihtoon.
Tarvii smyykailla filtterit ja varmaankin se ämpärin korkkikin oisko löystynyt.
Tiethän on ollut osin peruna peltoa ja tuo liikutin kun sattuu oleen matala niin ryskyttää välillä aika huolella.
Kiitoksia paljon avusta vastanneille ja lisääkin saa laittaa.
Ilmottelen miten tässä käy.
