TTiD
Re: TTiD
Laippatiivisteet ovat oikeanlaiset. Mutta tilaamani pakoputken etuosa on ahtimen pään laipan alkukohtaa lukuunottamatta alkuperäistä putkea ohuempaa (noin 50mm vs. 55mm), onkohan tuolla mitään käytännön merkitystä vakiokuntoisessa TTiD:ssä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- keskinen84@gmail.com
- "Turbo"
Re: TTiD
Tilasin omani maptunista ja sama homma oli putkessa, eikä omani ole edes vakiotehoinen. Tuskin tuo paljon kuristaa, pitää katsoa jos jaksaisi tuosta vanhasta putkesta ottaa kesällä laipat irti ja taitella uusi putki siihen välille vähän isommasta, mutta hyvinhän tuo on toiminut ja ohitustilanteetkin sujuu hyvin vaivattomasti.
Kun putki oli irtipoikki, niin otti kyllä hätäisesti jenkaa verrattuna ehjään putkeen dpf paikallaan.
Anyway, putki kiinni vaan ja kovaa ajoa. Ei nämä käyttöautot ole nuukia mitä putkea sielä on, kunhan on.
Joku tulee seuraavaksi pitämään luennon pakovastuksesta dieselissä.
Edittiä: eli jos autossa tosiaan on dpf paikoillaan, niin ei mitään merkitystä alkuputkella, vaikka on vähän kapeampi. Dpffän pakovastus on suuri joka tapauksessa.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Re: TTiD
Joo kait aika samalla lailla tuntuu kulkevan kuin orkkisputkella, varmaan jotain pientä eroa voi olla pakolämpötiloissa tms. Orkkisputki näytti yllättävän hyväkuntoiselta, ehkä tulee hitsattua siihen jossain vaiheessa uusi jousto-osa, Biltemassa näyttäisi olevan 57mm:n halkaisijalla olevia joustoja, sellainen kait kävisi aika hyvin 55mm:n putkeen.keskinen84@gmail.com kirjoitti: ↑Su Tammi 26, 2020 10:38
Juu on DPF paikoillaan, ja auto muutenkin vakiokuntoinen, poislukien EGR johon asensin kuristimeksi levyn jossa taisi olla keskellä 10mm:n reikä.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: TTiD
Ei ole kyllä mitään herjoja tullut, kolkki on pelannut kuten aiemminkin vaikka EGR:n ilmansaantia onkin rajoitettu. Katsastinkin auton jo kertaalleen tuolla reikälevyasennuksella, eikä ollut muistissa mitään vikakoodeja.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: TTiD
Tänään tuli heitettyä n. 700km lenkki -09 ttid aerolla ja kulutus oli laskettuna 6.8l/100km. Matka-ajoa rajoitusten mukaan n. 680km ja kaupunkia loput. Onkohan autossa joku vialla, kun kulutus noin kova? Vähän kovalta tuntuu kulutus, kun aikaisemmin päässyt saman matkan huomattavasti vähemmällä polttoainemäärällä. Toki tulomatkalla oli paljon loskaa tiellä ja menomatkalla eber ei sammunut ollenkaan. Koneen lämmöt oli 81-82°C
Saab 90 -87
Ex. Saab 9-3 Aero 1.9 TTID -09, 9-5 Aero -00, 9-5 2.0t wagon vector -02, 9-3 2.0t sport -00
Re: TTiD
Onko kyseessä automaatti vai manuaali? Tarkoitatko että eberin valo ei sammunut vai kävikö lämmitin oikeasti tuntikaupalla..? Jotain on vialla jos lämppäri oikeasti käy, eikä kone saavuta peruslämpöjä. Sohjossa talvella kulutus nousee väkisin.
Meidän 200hv/egr off automaatin kulutus pyörii talvella seiskan pinnassa seka-ajossa. Yleensä maantiellä menee 6,5 litran nurkille. Esdin mukaan kulutus on alle 6, mutta ikinä ei ole oikeasti toteutunut. Lämmöt yleensä esidin mukaan 85C, joten tuo 81-82 kuulostaa aika matalalta, mutta eberi kyllä sammuu jo alle 80 asteen...
- "Turbo"
Re: TTiD
Mulla lämmöt huitelee 78-82 ja kulutus on tällä hetkellä Sidin mukaan 6,3. Ajelen pääasiassa 90km päivässä matkaa, jossa ei yli 80km/h pääse juurikaan. Muutama lenkki kylällä siihen päälle.
Kuulostaa kovalta kulutukselta matka-ajoon. Kaupungissa pääsee helposti isoihinkin lukemiin.
Niin ja täällä on automaatti.
Muistan joskus tankilla laskeneeni, että jopa puoli litraa menee yli Sidin todellinen kulutus.
Re: TTiD
Sen kuuluu palaa käytännössä aina kun ulkolämpötila on +8 astetta tai kylmempää. Ja tällöin Eberin pitäisi myös käydä jos koneen lämpötila ei ole 75 astetta tai enemmän.
Re: TTiD
Kulutukseen vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin useita. Tuollainen pitkä maantieajo on normaalisti aika staattinen suoritus, mutta talvikelillä on selvä vaikutus, kuten sohjoinen tie. Se voinee vaikuttaa vaikkapa 0,5 litraa satasella. Tuollaiseen 700km lenkkiin voi hyvinkin osua kaksi dpf-polttoa, jolloin sekin tietenkin vaikuttaa kulutukseen. Lienee hyvinkin puoli litraa/poltto. Jos tankkaukset tapahtuvat eri pumpulla, niin niissäkin on usein selvä ero milloin pumppu katkaisee tankkauksen. Itse en ainakaan viitsi yrittää naksutella täyttöputkea täyteen, kun yleensä jo toisella naksulla löpöt valuu pitkin auton kylkeä...
Eli jos nämä seikat otetaan huomioon; kelin vaikutus noin 3 litraa, 2xpoltto noin litran ja tankkauksen katkaisussa vaikkapa litran ero, niin sehän tekisi jo yhteensä viisi litraa 700km matkalle. Eli nyt tankkiin mahtui noin 48 litraa, jolloin kulutus on 6,8, mutta jos siitä vähennetään tuo 5 litraa, niin kulutus olisikin ollut noin 6,1 liltraa satasella... Jo parin litran ero tankkauksessa vaikuttaa tuohon kulutuslaskelmaan selvästi, joten nämä kannattaa huomoida, ennen kuin alkaa rasvaamaan köyttä tämän takia
Re: TTiD
On ihan totta mitä Eski tuossa edellä kertoi, mutta vielä siltikin tuo karvan päälle 6 litraa sataselle kuulostaa hivenen korkealta. Ottaen huomioon, että ajo oli lähes puhtaasti matka-ajoa ja käsittääkseni yhtäjaksoisesti. Ajotapa tietenkin vaikuttaa.
Itselläni kulutus on ollut talvikelillä, mitä sitä nyt tuossa tätä kulunutta viikkoa lukuunottamatta on ollut, melko tasan 5,7. Ajo on ollut päivittäistä työmatkaa ja käytännössä maantieajoa (viikossa reilut 800 km). Nyt tapahtui tällä viikolla muutos eri työpisteeseen ja päivittäinen matka tipahti alle puoleen entisestä (alle 400 km). Tämän seurauksena kulutus nousi nyt 6,1 litraan. Lumisateita oli viikolla oikein kunnolla, mutta ne olivat kuivaa pakkaslunta, joten ne tuskin lisäsivät lähellekään vierintävastusta siinä määrin kuin sohjo.
Silti.....edelleen pidän liki 7 litran kulutusta liki 700 km maantiematkalle korkeahkona, eri muuttujista huolimatta
Re: TTiD
Auto on manuaali. Yksi dpf poltto tapahtui matkan aikana ja eber oli käynnissä koko ajan, koska eberin hurina kuului koko menomatkan. Paloilmapuhallin taitaa olla tiensä päässä, kun hurina kuuluu autoon sisälle.
Saab 90 -87
