nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
9000 automaatilla kirjoitti:
nix0n kirjoitti:Ponttilautalattianki teko voi nähtävästi olla vaarallista kun piti sairaalan lähteä. Sormi siinä kunnossa, ettei mikkilaastarit enää auttaneet :D Kai sitä vois vertaa siihen kun heittää tomaatin lattialle, niin sormi levis samalla tavalla. Seuraavaks pääsee hiomaan lattian :oops:
Kiva kuulla, että muutkin harrastaa. Mulla meni pihapöytä uudelleen hiontaan, kun pöytäsirkkelillä otin siinä vieressä vihkisormukset pois :P. Onneksi meni vaan rinkulat, sormet jäi.
Joo onneksi saatiin pitää sormemme :D
On vaan perkuleen kipee sormi ja vasemmalle kädellä ei voi oikein kannatella mitään painavaa. Lauantaina pitäs lähtä vielä Tallinnaakin..
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Rattivaihde kirjoitti:Onko noin uudessa NG900:ssa vielä vaijeri :?
Onko uusimmat sitte nestekytkimellä? og9-3 on sitte vissiin nestekytkimellä kans?
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
löytyy -96 malliakin olevaa nestekytkimellä :wink:
vaan vähissä ovat
# 4490
Rattivaihde
OG9-3 on nestekytkimellä, luulin että NG900:setkin on jostain '96-'97 tienoilta kaikki mutta olin ilmeisesti väärässä.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
nalleolut kirjoitti:kännykkälaturi hukassa.. 13.8v versio siis..voi perse.
Sinnekö se hukkui? 8O
Risto kirjoitti:
sinne se hävis kerta ei löydy edes päivänvalossa :mrgreen: :mrgreen:
puuilosta uus mikro-usb laturi ostettu.
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
jusa_71 kirjoitti:löytyy -96 malliakin olevaa nestekytkimellä :wink:
vaan vähissä ovat
Varmaan jälkikäteen asennettu paketti.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Ei voi perhana uuden kokoonpanon käyttöönotto vastustaa näin paljoa. Alkuun epäilin emossa olevan jotain häikkää, kun ei tahtonut mennä koko kone päälle. No viallinen osa olikin lopulta viallinen virtalähde. Samalla päätin hommata uuden kopan tälle kokoonpanolle ja vihdoin sain kyseiset komponentit. Näyttökin mykistyi jostain mystisestä syystä hieman virtalähteen jälkeen ja moinen onkin nyt tilattuna ja tänään tahi huomenna pitäisi tulla Rauman matkahuoltoon.
Sentään näytönohjaimesta löytyy HDMI-liitin ja moisella kaapelilla television kytkettyä. Tosin ainoa edes jotenkuten katsottavissa oleva resoluutio on 800x600 ja kun asennan AMD:n ajurit näytönohjaimelle antaa koko värkki bsod:n windowsin (7) lataamisen jälkeen.
  • ASUS Sabertooth 990FX
  • AMD FX-6200
  • Sapphire Radeon HD-6870
  • Kingston HyperX KHX1600C9D3B1/4G 4kpl
  • Kingston V200 128GB SSD
EDIT: Listäään nyt mukaan vielä tuollainen pätkä:
Crash dump kirjoitti:On Tue 20.11.2012 23:43:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112112-18782-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x8DB8)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800EA8C180, 0xFFFFF88004208DB8, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys .
Google query: atikmpag.sys VIDEO_TDR_ERROR
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kimm-o kirjoitti:
vaan vähissä ovat
Tehtaalta, sensonic.
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Moottorirempassa nyt 5 viikkoa ja ihanan kallista. Pitänee varmaan myydä tai ajaa syvälle pellolle koko SaaBaska... jos se nyt joskus sieltä valmistunee.
Älkää ostako muuta, kuin tarpeeksi vanhoja Saabeja. Näistä uudehkoista ei ole muuta, kuin murhetta eikä tehdasta/maahantuojaa kinaamassa huolto-ohjelmastaankaan...
haffu
Ja edelliseen postaukseeni liittyen. Todennäköisesti näytönohjain sökönä. Nyt käytössä vanha HD3850 ja HD7870 meni tilaukseen. Tarkoitus oli päivittää vain osa koneen raudasta, mutta nyt on sitten vaihtunutkin kaikki. :?
Nitzgu kirjoitti:Moottorirempassa nyt 5 viikkoa ja ihanan kallista. Pitänee varmaan myydä tai ajaa syvälle pellolle koko SaaBaska... jos se nyt joskus sieltä valmistunee.
Ttidin koneko mossahti? Menikö vesipumppu jankkiin vai mikä siihen iski? Paljonko kilsoja?
1kk paikallaan ollu sumuvalo jo paskana.. perkele.
Rattivaihde
Sarjassamme pienempiä vitutuksenaiheita... Skype bugaili kuten tavallista, käynnistin sen uudestaan, samalla tuli pakkopäivitys. Tulos: jotain bugikorjauksia, ja ulkoasu muuttui Win 8 -normin mukaiseksi.
A) Vituttaa ajatuskin tuosta floppikäyttiksestä johon saattaa joutua jos esim. hankkii uuden kannettavan
B) Ei sovi kovinkaan hyvin yhteen seiskan ulkoasun ja värimaailman kanssa
C) Nuo uudet värisävyt ovat varsin hirveitä.
#5168
MiXuLi
Viesti Kirjoittaja MiXuLi »
Öljypohja rikki ja öljyt pihalle.. Joku laakeriki kerkes mennä..
Saab 9-5
Saab 9000cse jubileum 2.0t ex
Saab 9000cde 2.3t RE 85 EX
Saab 9000 cs 2.0t ex
