Pelastakaa satkuja!
Baas900
Re: Pelastakaa satkuja!
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
C 124 320 kirjoitti:
saappoke kirjoitti:
saappoke kirjoitti:Tänään tuli pelastettua 900i 2.1 sedan -92. Oli ollut varkailla, vaurioista ei hajuakaan. AVK sitä
myi, auto pitäisi noutaa Lahesta. Kunhan saan sen omalle tontille syyniin tiedän enemmän.
Kalliskin pirulainen oli, 160€+ 15€ toimituskuluja. :|
No niin! Kohtuullisen noitumisen ja temppuilun jälkeen saappi suostui käynnistymään. En tiennyt
että jo -92 oli diisselimalli, ainakin äänestä päätellen. Mittarissa vasta vaivaiset 416tkm, taitaa
olla ketju joka rallattaa. Sen verran sillä ajelin (10km laittomasti), että totesin tehoa vielä löytyvän
nastarenkaillakin. "Helmen" tulevaisuus taitaa olla osien luovutus.
Kamala kalkatus ja kolina, varsinkin kylmänä tyhjäkäynnillä. Mulla nyt eka 2.1:nen. Tuttu Saab asentaja totesi: "Käy kyllä aivan v***n hienosti". Kai se sitten kunnossa on tuosta karmeesta kolinasta huolimatta.
Männät siellä kolisee, kolisseet varmaan jo uudesta. Kovaa ajoa vaan.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1&p=183225
Rattivaihde
Eikö pikemminkin paskasta tukkeutuneet venttiilinnostajat? Mäntävikaiset lienevät karsiutuneet ajat sitten...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Saabinsti
^Ei ne siihen ääneen hajoa
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
saappoke
Viesti Kirjoittaja saappoke »
Jo muuttui ääni satkussa. Vaihdoin tulpat, vanhat irtosivat käsin pyörittämällä. Lisäksi halpisöljyä
koneeseen pesulitkun (Motox) seuraksi, puolen tunnin tyhjäkäynti, öljyt pois ja uudet täyssynteettiset
sisään. Suodatin vaihtui myös. Alkoi muistuttaa erehdyttävästi bensakoneen ääntä se.
9000sport
Viesti Kirjoittaja 9000sport »
http://www.tori.fi/pohjois-savo/Saab_90 ... m?ca=3&w=3
tuossa taitaa maatua Finlandia? Ainakin väristä päätellen 8O
Olli Vikström
96-76, 99-69,70,71,73,74,74cab,76,77,78,79,83, 900,Finladia projekti-80,88,89,92
900ng-cab-95, 9-3og aero cab -02 9000-85,89,90,93,98, NG9-5 tutbo6 xwd Aero
Paljon ex:iä
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Eikös tuosta myyty pari vuotta sitten airflow
korisarja ja silloin se minusta oli ihan tavismalli?
Ehkä jopa 5-ovinen sarja tais olla??
9000sport
Taitaa olla vuoden 1980 tuotantoa oleva GLE?, penkeistä päätellen, sähköpeilit.... ja kylkilistat paikallaan joten ei ole tainnut olla airflowta tuossa.
Olli Vikström
Paljon ex:iä
mooritz
Uskon yhä edelleen,että on ollut.Kuulopuheiden mukaan eräs
uustuotantoa harrastava saabisti on tuosta hakenut sarjan.
Olikohan joku vm-82 turbo johon oli vaihdettu kaasari moottori?
Tuossa kuvassa näkyy kuivunut jälki jossa on ollut sarja kiinni?
Tämä siis vain ja ainoastaan minun uskomus tästä tapauksesta.
Saabnostalgia
Viesti Kirjoittaja Saabnostalgia »
Tällainen tuli taltioitua taannoin. Karvalakkimalli 2,1 koneella, vm. '92. Yksiomisteinen, harrastepiirien ulkopuolelta. Olen tiennyt autoyksilön uudesta asti. Ei ihan ajamaton, 155 tkm mittarissa, mutta asvalttiteillä liki poikkeuksetta liikuttu. Historia selvillä, huoltojen yms. osalta tarkkaan dokumentoitu. Kaksi kertaa massattu, uutena ja v. '97. Verhoilu kulumaton / virttymätön kauttalinjan, ei käytönjälkiä. Kaikki sähköt toimivat. Ei lisävirityksiä tai räpellyksiä missään, muuta kuin uutena asennettu kasettisoitin. 2,1 myllyn ongelmat ovat toki tuttuja ennestään, kokemusta löytyy, mutta katsotaan kuinka huolettomasti tämä yksilö jatkaa taivaltaan. Kevyttä kesäkäyttöä silloin tällöin on jatkossa luvassa.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Muisteleeko Mooritz tätä viestiketjua: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... irflow+900
Tuo oli 1983 5d 900, jossa oli Airflow-sarja. Muistaakseni kori oli vaalean sininen. Harmi, kun kuvat ovat hävinneet tuosta topicista.
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
mooritz kirjoitti:Eikös tuosta myyty pari vuotta sitten airflow
Tuossa ei kyllä ole ollut mitään sarjaa kiinni.
Ei tainnut olla vuonna 80 tuota sarjaa vielä saatavilla ja tuossa autossa on vielä pikkuiset kylkilistat paikallaan.
Ja se missä se sarja oli kiinni oli kalsarinsininen joku 82-84 vuoden auto jos oikeen muistan kyseisen tapauksen.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Tässä lienee kyseisestä sarjasta puhe: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 11&t=22682
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
https://huutokaupat.com/fi/v/332667
Tässä olisi linttaan poljettu turbo satku pelastettavaksi
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
ZCE-658
Viesti Kirjoittaja ZCE-658 »
Ostin Heinäkuun alkupuolella Ysisatasen vm 88 2D Sedanin, 5v laatikko ja kaasarikone. Orkkis kuntoinen ajan patinoima, mutta toimii!
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Olisi tuossa yksi viistokeula 2d turbo projektiksi jos joku haluaisi pelastaa. Pitää varmaan väkästellä myynti-ilmo vielä tässä lähipäivinä.
