Op-Com Saabille
Re: Op-Com Saabille
Mä säädin kanssa pyörän kokoa! Lukema oli valmiina 201.
Muutin ensin väärään suuntaan, mutta sitten ruttasin arvon 195
Ja renkaan koko on 225/45/17
Nyt näyttää täsmälleen samaa kun navigaatorin nopeus lukema.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Re: Op-Com Saabille
Noniin, uskaltauduinpa itsekin kokeilemaan. 201cm arvosta lähdettiin. Laskennallisesti 225/45/17 olisi hieman yli 199cm ja tuon iskin. 60 mittarissa = 59 gps. Vastaavasti 100 mittarissa 98 gps. Muutos arvoon 198cm ja mittari näyttää täsmälleen oikein. Uudet, muutama sata kilometriä ajetut renkaat kyseessä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: Op-Com Saabille
Tuo senttimäärä pätee varmaan myös 205 leveisiin renkaisiin? Saman verran itselläkin kulunut, pitää säätää tuo oikeaksi! Kiitos neuvoista, jo etukäteen.TommyW kirjoitti:Sieltähän se rengaskoon asettaminen löytyi varsin "loogisen"polun päästä: "Diagnostics" -> "2007" -> "Vectra-C / Signum" -> "Engine" -> "Z20 NET" -> "Programming" -> "Program Tyre Circumference".
Ruudulle aukeavan dialogin alasvetovalikosta valitaan "Other" ja "Tyre Circumfrence"-syöttökenttään annetaan renkaan ympärysmitta sentteinä. Alavetovalikosta löytyy myös parit esivalinnat tietyn kokoisille renkaille, mutta niiden laskennalliset ympärysmitat eivät oikein "stemmanneet".
Ohjelmointi viimeistellään klikkaamalla "Perform Coding".
Omassa autossa on 215/55/16-renkaat, jolloin uuden renkaan ympärysmitaksi saadaan ((21,5 x 0,55 x 2) + (16 x 2,54)) x 3,14 = n. 202cm. Renkaista on ehditty ajaa pintaa n. 1,5mm pois, jolloin samalla kaavalla saadaan ympärysmitaksi n. 201cm.
Ohjelmointi käyttäen laskettua arvoa vaikutti onnistuneelta: nopeusmittarin näyttämä ja GPS-näyttämä vastasivat hyvin toisiaan 60km/h, 80km/h ja 100km/h nopeuksissa.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Op-Com Saabille
Et kertonut renkaan muita mittoja - mutta olettaen, että vanne on 16" ja profiili 55 on uuden renkaan ympärysmitta n. 198cm (tarkka lukema 198,5xxxx).vili1 kirjoitti:Tuo senttimäärä pätee varmaan myös 205 leveisiin renkaisiin? Saman verran itselläkin kulunut, pitää säätää tuo oikeaksi! Kiitos neuvoista, jo etukäteen.
Suomenkielistä rengaslaskuria en heti löytänyt, mutta jos englanti taipuu, löytyy esim. http://www.miata.net/garage/tirecalc.html toimiva laskin - kunhan vaihtaa mittayksikön metriseen järjestelmään (Standard -> Metric).
Saabiton Saabisti
Re: Op-Com Saabille
Kiitos. Renkaat on siis 205/55/16 (noinkohan nuo merkattiin...). Piäätä kokeilla.TommyW kirjoitti:Et kertonut renkaan muita mittoja - mutta olettaen, että vanne on 16" ja profiili 55 on uuden renkaan ympärysmitta n. 198cm (tarkka lukema 198,5xxxx).vili1 kirjoitti:Tuo senttimäärä pätee varmaan myös 205 leveisiin renkaisiin? Saman verran itselläkin kulunut, pitää säätää tuo oikeaksi! Kiitos neuvoista, jo etukäteen.
Re: Op-Com Saabille
Tuo on hyvä myös.
Re: Op-Com Saabille
Kävin testaamassa ja samalla tarkistamassa op-commilla omastani rengasasetuksen.
Oli renkaan ympärysmittana 194. Tuon olin säätänyt silloin jokunen vuosi sitten, kun Maptunin palikan hommasin. Tuolla asetuksella 215/55/16 renkaalla todellinen nopeus on jopa oikeastaan 101, kun mittarissa on 100. Vastaavasti 205/55/16 todellinen nopeus on 99. Eräänlainen kompromissiasetus kesä- ja talvirenkaille.
Tällaisella sivulla olen joskus käynyt rengaslaskuria tutkimassa: http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php ... on-laskuri
Re: Op-Com Saabille
Aikani kuluksi kävin tutkimassa lisää op-com:lla autoani.
Ei muuten op-com anna mulla muuttaa tuota renkaan ympärysmittaa
Kokeilin heti perään Maptunin palikalla, niin sillä onnistuu.
Onkohan nyt tällä Maptunin softalla jotenkin tässä asiassa näppinsä pelissä?
Sitten toinen ihmetyksen aihe.
Kävin op-com:lla katsomassa myös tässä moottori ecun programming- osiossa, että mitä löytyy valikon "vehile van type" tjsp alta.
Siellä näkyi vaihteiston tyyppinä olevan "manual"
Auto on kyllä automaatti ja sellaisen softakin siellä pitäisi Maptunilta olla.
Tämän arvon voi vaihtaa automatic-asetukseen periaatteessa, mutta sitä yritettäessä "perform coding:lla" tulee timeout error ruutuun. Eli ei onnistu tämäkään.
Jotenkin alkaa haiskahtamaan, että op-com ei mulla ainakaan tuon moottori ecun kanssa nyt oikein pelitä, syystä tai toisesta.
Re: Op-Com Saabille
Softalla voi olla vaikutusta. Esim omassa tapauksessa partikkelipoltto ei toiminut tietyllä versiolla.
93SC TTiD
Re: Op-Com Saabille
215/50/17 yhden kesän ajetut, lukemaksi 196 ja näyttää navin kanssa samoja lukemia.
SAAB 99 -83 GL
Re: Op-Com Saabille
Moro kaikille,
Olen keltanokka Saabin omistaja ja lueskellut näitä foorumeja jo jonkin aikaa. En oikein ole selvillä (vieläkään) näistä Saabien tyyppininumeroista yms. joten pitää kysyä:
-Sopiiko tuo OP-COM lukija minun 9-3 2.2TID v. 2004 Saabiin ja saako siitä irti samat asiat mitä tuolla aiemmin on mainittu?
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
Re: Op-Com Saabille
2.2l kone taitaa olla Opel-kielellä Y22-sarjaa, mikä luonnollisesti Op-comin listoilla tunnistuu, joten kyllä edellytykset on olemassa.
93SC TTiD
Re: Op-Com Saabille
Nostetaas vähän.. Eli tuli 14.4. tilattua http://www.aliexpress.com/item/Newly-20 ... 57905.html op-com tuolta kautta ja 17.4. tuli lähetysilmotus. Tiistaina 30.4. taasen saapui noutoilmoitus postilaatikkoon, joten voinee sanoa hyvinkin nopeaksi toimitukseksi. Firmware tosiaan 1.45 ja china clone 08/2010 ohjelmistona mukana.
E: 16,72 usd oli silloin hintaa
E2: Tulee pyöriteltyä tuota Macissa 64bit virtuaali-win7:ssa
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Re: Op-Com Saabille
Auto: 9-3 1999, moottori B204R
Piuha: Dealextremen Op-com, firmware 1.45
Softa: Testattu Op-com 08-2010 ja Op-com 081016_EN
Käyttöjärjestelmä: Win XP
Softa sanoo "interface test ended succesfully", mutta yhteyttä autoon ei löydy. Sytytysvirta on päällä. On kokeiltu automaattitunnistuksella ja käsivalinnalla Other GM Makes / Saab 9-3 CAN.
Onko ideoita mitä voisi vielä kokeilla? Onko tämän vuosimallin ja moottorin kanssa edes edellytyksiä saada Op-comia toimimaan? Tarkoitus olisi päästä lukemaan ja nollaamaan vikakoodit moottorista ja airbagin kontrollerista.
Re: Op-Com Saabille
Oma käsitykseni on, että "kolkkien" suhteen OP-COM toimii ainoastaan NG9-3:ssa - eli Sport Sedan & Co.
Saabiton Saabisti
