Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
pjv
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja pjv »
KN/Lieto kirjoitti:Aiheeseen hiukan liittyen, mikä tilanne nykyään on huohotus-päivityksen suhteen? Omaan autooni vaihdoin joku vuosi takaperin letkut yms., ja nyt pitäisi vaihtaa siskon ostamaan 9-3 -02 autoon. Onko enää mitään muutoksia keksitty?
Eipä kai siihen enää ole muutoksia tullut tuon 2006 julkaistun kitin (55561200) jälkeen. Sitä ainakin näkyy olevan edelleen myynnissä.
Neobrothersilla on näköjään myös laajempia sarjoja, joissa on muutama muu letku tuon peruskitin lisäksi.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2236
Onko tuo sopivaa öljypohjan tiivistämiseen?
99 GL
Eipä ollukkaan mikään vaikea duuni tuo öljypohjan tsekkaus. Aikaahan siinä meni ensikertalaiselta rauhallisella tahdilla kuusi tuntia. Sihti oli aikalailla puhdas, pari pientä nokaretta vain löytyi. Öljypohjassa oli jonkunverran karstalietettä. Ja itsehän en moottoria nostanut/kammennut sivulle vaan tunkilla nostin vaihteistoa hieman ylöspäin niin sujahti öljypohja hyvin pois ja paikalleen. Ilman tuota laatikon nostamista ei öp suostunut tulemaan pois. Näin siis -00 Aerossa (automaatti)
Busse
Viesti Kirjoittaja Busse »
Vielä tuosta tiivistämisestä, onko tuo Loctite 574 kelpo kamaa, sellaista kun olis tarjolla "kohtuu hintaa"
-to beer or not two beer- (Shakesbeer)
saab 9-5 wagon vm2000
suzuki hayabusa 1441cc k4
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
On se ihan riittävän pätevää.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Sillä laitoin ja toistaseks on kestäny. Olisko 5tkm takana et ei sitä vielä ihan kestotestiks voi sanoa.
Jos halvalla saat ni sitä kannattaa laittaa :) Samasta syystä sitä itekki käytin. Kuukkelilla löydät hyvän sivun missä voit vertailla eri numeroisia massoja.
Ahdonvoimaa
Minuteman
Mikä tahansa anaerobisesti tiivistävä massa jossa käyttölämpötilaa luvataan olevan n. 120 c saakka kuten yleisesti on, toimii kohteessa reilulla marginaalilla. Jos kampikammion ja voiteluöljyn lämpötila saavuttaisi tai jopa ylittäisi tuon niin varsinaiset murheet olisivat jo aivan muualla kuin lohkon ja öljypohjan välisessä tiivistyksessä.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Itseasiassa se saabinkin karkki jota anaerobiseksi kehutaan, kovettuu jos sitä jää palko tiivistepintojen ulkopuolelle.
Ei siis sitäkään kannata turhaan liikaa laittaa, kun pienemmälläkin määrällä pitää :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
En tiedä mitä Neobrossilta saataviin tehdas uusiin moottoreihin laitetaan päätykopan väliin, mutta kyllä niillä purseilla olen onnistunut sotkemaan t-paitani punaiseksi vielä jokusen viikon suomessa seisottuaankin.. ja tiedä sitten kauanko siitä, kun sitä on sinne väliin laitettu. Vuosiluku jotain väliltä 07 vai 12 kannen valuista päätellen.
Coltti
Ehkä se sitten kovettuu vaan väärän merkkisessä koneessa :D. Oli maamoottorin öljysuodatinjalka laitettu saapin karkilla ja sisäpuolella öljyn seassa ollut tahna oli kovettunut.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
icekad
Viesti Kirjoittaja icekad »
Mitä mieltä porukka on kannattaako käyttää öljypohja nyt uudestaan auki kun on siirtynyt ajamaan etanolilla?
Kesällä tehty autoon huohotinpäivitys (255tkm ja ei koskaan päivitetty) ja käytetty öljypohja pois ja ei ollut kovin pahassa kunnossa.
Nyt 1.5 tankillista etanolia ajettuna.
Onko tuo etanoli kova irrottamaan tuota karstaan?
9-5 Aero -00
jouscar
Viesti Kirjoittaja jouscar »
Itse puhdistin öljypohjan ennen etanolilla ajamista. Puhdas oli jo silloin. Sitten ajoin 4 tankillista pelkästään etanolilla ja tuli venttiili vika. Avasin koneen ja samalla tietysti myös öljypohjan ja puhdasta oli niin ku uudessa autossa. En tiedä voiko yleistää mutta näin minulla.
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
Oliko se puhtaampi, kuin ennen?
jouscar
Mertmi kirjoitti:Oliko se puhtaampi, kuin ennen?
Mielestäni ei olisi ollut mitään eroa jos olisi ajanut bensalla. Eli "kirkas" öljy ja ei mitään röppöä. En tiedä olisiko ollut vaikutusta kun ennen ensimmäistä puhdistusta huuhtelin kaksi purkkia Fortea järjestelmään.
öljypohja ennen re85
http://aijaa.com/eMPjLY
sihti
http://aijaa.com/0KyjaE
mt9-5
Viesti Kirjoittaja mt9-5 »
Homma tehty ja nyt muistista jotain puran..
9-5 2.0t SE v.2000 110kw manuaali vakio ajettu 372000km, Garrett ajettu n.120tkm.
Auto ylös tunkeilla/pukeilla. Öljyt pois ja suodatin uus. Se ohivirtausputki + lämpösuoja pois ja lambadan johto irti, pakoputki irti turbosta, kannattimista ja ne syöpyneet ruuvit aukeaa hyvällä listalla 13mm + crc.
Öljypohja pultit pois, pohja tippuu venkslaamatta ja sit putsaukset ja o-renkaat, sihti täysin ummessa ja paskanen kone. Tiivisteliimaa jotain punasta hyvin kevyesti ja pohja takasin venkslaamatta meni. Osat takas paikoilleen.
Kampuran pultti irti iskevallä. Hihna löysälle 1/2" jatkovarrella räikkä päässä pänninkiin purkin varaan tulipellin päälle(turha irrottaa mitään), nitkuttamalla hihnapyörä pois, sokka(hyvät pihdit= easy) Stefa ja o- ja ruuviit irti ja lukitteella kiinni ja osat takas, hihna vaikka narun pätkällä nostaa takas ja pänninki off. Sormet ristiin, öljyt koneeseen tai maahan ja kone käyntiin.
Öljypumpun o-rengas 110x3 3€ ja Stefa oli Peyenin musta 48x66,5x8 9€ (saa nähdä pitääkö. Jätin millin kaks etten pohjaan painanu)
Tiivisteliima punanen, ei pitäs kovettua 12€
Muut o- renkaat, kato eka sivu.
Viimeksi muokannut mt9-5, Ke Tammi 23, 2013 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 SE 2.0T 2000
