Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
No ihan varmasti olisi pitänyt, kun en olisi sitä edes löytänyt ilman nimimerkki jus:n ohjettaSten kirjoitti:Ei sen tyhjäkäyntiventtiilin putsaamista tarvitse googlettaa.
Kiitos linkistä! Tuon avulla pitäis hoitua jopa minulta
Onko tonnarin automaattivaihteistoissa eroja vm. -92 ja vm. -95 kesken?
Ainakin kiinnityksen luulisi olevan erilainen kun toinen on pitkälohko ja toinen lyhyt
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Mawerickin lisäyksenä tuolloin myös vetaritkin on erilaiset.
Jäsen 2986
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tässä nämä laatikot ja niiden tyypit. ( Automaatit )
1989-1991, B202, TURBO, GA 74303
1989-1991, B202I, GA 64103
1985-1991, B234TURBO, GA 74304
1990-1991, B234I, GA 64104
1990-1991, B234I, CA, US, GA 64301
1991-1993, B202, TURBO, GA 74307
1991-1993, B202I, GA 64107
1991-1992, B234TURBO, GA 74306
1991-1993, B234I, GA 64106
1991-1993, CS, B234I GA 64302
1992, B234TURBO, ASR GA 74308
1993, B234TURBO, GA 74309
1993, B234TURBO, ASR GA 74310
1994-1995, B204S, FA 43001
1994-1995, B234I, FA 41003
1994-1995, B234I, CA, LA, US, FA 43003
1994-1995, B234L, B234E, FA 43201
1995-1997, B204S, B204E, FA 43005
1995, B308I, FA 46302
1995-1997, B204L, B234L, B234E, FA 43205
1996-1998, B308I, FA 43302
B204L, B234L, B234E, FA 43209
B204E, FA 43009
Onko by-pässi väärin asennettu? Muissa tontuissa ollut eritavalla.
https://drive.google.com/open?id=1bI-W_ ... t9gYM8sT3H
Ostin kesällä toisen tonnarin ja vasta nyt otin ajoon, tekee sellaista että meinaa sammua kun käynnistää moottorin, kierrokset hakee ja pumppaa, tasoittuu kun kone lämpiää.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
On noita bypass ollu molemminpäin omissakin kiinni eikä siitä sammutellu, suhahtaa vaan noinpäin ehkä vähä enemmän jos äänestä tykkää. Omat oikeinpäin pitänyt nykyisessä, on vain testattu huvikseen toisinpäin viimeksi penkissä kun softaa hierottu eikä mitään vaikutusta heräämiseen, tehoihin tms vaan vain ääneen.. .
Imassu letkusta ettei ole kalvo rikki?
Jäsen 2986
jefreitteri
- "Viggen"
Kyllähän siellä mahtaa olla aika reipas imuvuoto jossain. Kaikki alipaineletkut vaihtoon. Ja jos se ei auta niin tyhjäkäyntimoottori putsaten.
Olisko kellään tonnarin vaihdelaatikon (fm54003) remonttiin tarvittavia purku kuvia? Laakerit saa kentsolta mutta mistä synkrot? maptunilta?
Onko kentson laakeri sarja täydellinen vai tarviiko jotain muuta?
9000 cse
Päivitystäcossucola kirjoitti:Onko by-pässi väärin asennettu? Muissa tontuissa ollut eritavalla.
Nyt vaihdettu, di-kasetti, tulpat, ilmansuodatin, map-anturi ja kasa alipaine letkuja. By-pass testattu ja tyhjäkäyntimoottori putsattu.
Tänä aamuna käynnistys: sahaa 5sek ja Käynnistyy, kierrokset hakee,välillä laskee 400-500rpm, ei kuitenkaan sammu. Noin 30sek kuluttua käynti tasaantuu ja käy tasaista 900rpm.
Kaverilla vuoti jarrutehostin ja sotki seoksia. Kokeilepa ottaa irti tehostimen letku ja tulpata sen lähtö imusarjasta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
...ja kun avataan silmät ja muistetaan, että kyseessä on T5.5 -moottori jossa ei ole MAFia vaan käytetään laskennallista ilmamassaa, niin ainoa seoksia sotkeva alipainevuoto löytyy MAP-anturin letkusta. Muut kaasuläpän jälkeiset alipainevuodot korkeintaan nostavat moottorin kierroksia, kun koneeseen pääsee enemmän ilmaa, eivätkä onnistu aiheuttamaan tuollaista käytöstä. Kaasuläppää edeltävät vuodot puolestaan aiheuttavat harmia ohittamalla ilmansuodattimen (=likaa koneeseen) ja/tai kadottamalla ahtopaineita (=vähemmän voimaa).
Kun kerran toimii lämpimänä ja kylmänäkin sekoilee ilmeisesti lähinnä tyhjäkäynti, niin kyllä se on otettava se tyhjismoottori uudestaan kouraan ja katseltava tarkemmin. Ellei huolto ja puhdistus auta, voi sen joutua jopa vaihtamaan.
cossucola kirjoitti:Päivitystäcossucola kirjoitti:Onko by-pässi väärin asennettu? Muissa tontuissa ollut eritavalla.
Mul löytyy Imatralla irtona putsattu ainakin toimivana otettu tk- moottori jos toisella kokeilla haluat. Jos vika korjaantuu voin luopuakin pienellä korvauksella, jos vika jää annat vaan toisen takaisin. Löytyy tarvittaessa jatkossakin testiin myös putsattu t5.5 kaasuläppäkotelo, pa- säädin jne pikkuosaa.
PS. Onko kaasuläppä tiivis? Pikkusen likaa välissä ettei ihan kiinni mene voi vähän käynnistäessä ja alussa hakea. Ei tosin kokemusta ku tuosta x40 jossa kotelon ja etenkin läpän putsaus auttoi tk- putsauksen jälkeen vielä nopeampaan käynnistykseen ja tyhjäkäynnillä ihan kylmänä kierrosten tippumiseen tai hakemiseen.
Jäsen 2986
Minä putsasin kanssa tyhjäkäyntimoottorin/-venttiilin pari päivää takaperin ja tasan samat oireet pysyivät täälläkin
eli sammuu kylmäkäynnistyksen jälkeen liikkeelle lähdettäessä, jos ei käytä reiluhkosti kaasua. Tyhjäkäynti pätkii hieman myös. Jos antaa esim puoli minuuttia käydä ensin paikallaan, niin liikkeelle pääsee ongelmitta.
