Harrasteauton ylläpitojorinaa
Re: Käyttöauton ylläpitojorinaa
Uusi raikkari ja hopea jääskrapaharja Motonetista, n. 40€.
E: Ja nyt se on vaihdettu. Oli se vaahtomuovi "töffö" jo hieman saanut turpaan joten vaihdoin senkin ja jos käsivarresta arvioi niin se oli aika ahdas paikka. Siis ottaa se vaahtomuovi pois ja laittaa uusi tilelle, kun nyt on komea punainen jälki käsivarressa. Tuossa mun autossa oli Trionic-boksin päällä joku toinen boksi josta piti ottaa vasen liitin irti, että suodattimen sai ulos kotelosta. Muutoin tuo oli näin ensikertalaiselle aika selvää pässin lihaa.
Tulee kyllä seurattua ja videot katsottua.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
Nyt, kun talvirenkaat alkaa oleen sisäänajettu niin viitsii vähän kokeilla venttiilinnousua ja täytyy myöntää, että pakoputken vaihtaminen kannatti.
Nimittäin. Oli kiihdytys joko automaagisesti tai väkisin eli manuaalisesti pykälletty niin ahdot nousee mielestäni nopeammin ja ne pysyy ylhäällä. Siihen nimittäin tuli loppukesästä sellainen outo niiaus eli ahdot nousi ensin, sitten tippui, taas nousi ja pysyi ylhäällä niin kauan kuin kiihdytti. Toim. huom., ahdoilla tässä tapauksessa tarkoitan sitä turbo-mittaria mikä oikeammin taitaa olla moottorin kuormitus
Liekö sitten pakoputki ollut jo tukkeutumassa tai jo tukossa mutta parempi näin. Nooh, kiihtymiseen tuolla nyt ei taida olla piiruakaan merkitystä, kun softa on vakio.
Parastahan tuossa on, että nyt se kuulostaa siltä miltä 250hp auton pitää kuulostaa
Korjasin persgrillin kuskinpenkistä takaisin istuimenlämmittimeksi. Ihan kivasti oli penkki kärynnyt verhoilun alla
Lock-napin polttimo x 2 ja styroksipala takapuskuriin sivuun, n. 30€.
Kivaa on, että nyt Lock-nappi näkyy pimeässä ja sellanen efekti oli sillä styroksipalalla, että pakoäänet väheni ohjaamossa, ja paljon
Ja pakoputken ”ässityttyä” paikoilleen eli haettuaan paikkansa väänsin hieman toista takapöntön taaempaa kannatinta eli keskitin pakoputken pään reikään puskurissa
Eilen illalla etsin syytä takakontin hattuhyllylle valuvalle vedelle. Taisin paikallistaa syyn oikeanpuoleisen kattokaiteen keskimmäiseen kiinnitykseen.
Katsotaan onko tässä syy mutta laitoin sinne kaksipuolisella teipillä ohuen kumisuikaleen väliin, lisätiivisteeksi.
Njoo, ei auttanut eilinen räpellys vaan taisin jopa tehdä vähän hallaa kattokaiteen kiinnitykseen. Tänään oli siis entistä enemmän vettä hattuhyllyllä joten toinen yritys.
Huomasin tänään, että siinä kaiteen jalassa on myös tiiviste ruuvinrei’än ympärillä. Tallista löytyi jostain haalittua epdm/vaahtokumimattoa ja laitoin sitä palat joka ruuvinrei’än kohdalle, kun matossa on kaksipuolinen teippi toisella puolella. Siis vastaavan kokoisen palan kuin kaiteessa on joten kaiteen ja kattopellin väliin ei jää mitään.
Kattokaiteessa oleva tiiviste tuntui näppeihin samanlaiselta kuin tuo tallin kätköistä löytynyt.
Kesälomapäivän kunniaksi aamulla ajelutin Saabia mutkan Kokkolassa ja hain 4kpl #5471065 katkaisijapolttimoita Auto-Åströmiltä Kokkolasta n. 24€ hintaan.
Pihaan kaartaessa katsoin, että mesta on prkl kiinni ja ajoin turhan reissun, kun tiskillä ei näkyny ketään ja muutenkin oli himmeähkö valaistus sisällä. Onneksi sisällä näkyi asiakas muuten olisin lähtenyt kotiin
Niin ja käytinhän minä viime viikolla ne ”weather strip” nimiset kumitiivistelistat oviaukoista ja takaluukun reunasta irti, putsasin ja asensin takaisin. Muuta en niissä huomannut kuin, että ne oli ihan €&@un likaiset ja kattopellin takareuna on alkanut ruostumaan mikä pitänee fiksata kesällä kuntoon. Putsailin samalla korin puolelta paskat pois pidikkeistä ja listojen alle jääviltä peltipinnoilta. Muuta en ole huomannut, että nyt ovet menee ”hiljempaa” kiinni eli eivät enää silleen kolahda. Vähän hankala selittää mut you’ll get my point, tai sit ei
Tilasin uudet etuvilkut Rendcarpartsilta Hollannista, heidän Own label-valmisteet ja hintaa toimituskuluineen reilu 100€ parille.
Ihan ok hintaiset ja ku saapuvat niin saa katsoa minkälaiset nuo on. Varmasti kuiten paremmat kuin nykyiset
Projekti parempiin valoihin on alkanut. Tilasin Lapin Auto-osasta purkuvalot, vähän päälle 116€ tuli hintaa toimituskuluineen.
Alustava suunnitelma on fiksata nuo ennen asennusta mutta lopullinen tapa selviää jahka osat on kotona. Toivotaan, että Armorall rättihoito riittää. No, kunhan niissä on linssit sisäpinnalta ok niin ovat jo paremmat kuin nykyiset.
Valot tuli jo
Aloittelin niiden putsailun ja nyt tuli käyttöön ne milloin lie ostetut H7-liittimet, kun toisesta valosta oli muovikanta kappaleina. Vielä olisi edessä Armor All-rätitys ennen asennusta.
Näissä onneksi ei ole linssien sisäpinnat ruvella niin kuin autossa kiinni olevissa on. No, ei nämä mitkään huippuhyvät ole mutta hintaansa nähden hyvässä kunnossa
Vilkut on vielä matkalla joten lopullinen asennus on, kun kaikki osat on tontilla. Ja tieten pitää käydä pajalla säädättämässä suunnat/tasot kuntoon.
No joo. Melkein 100€ ostokset Motonetissa; läjä uusia polttimoita, pari Armo All valojen putsaussarjaa ja Bräckleeniä.
E: Ja illan ratoksi on nyt second-hand valot putsattu Armor Allilla. Eli nyt odottelen niitä vilkkuja, että saa asentaa valot keulaan.
Vilkut saapui Hollannista. Heidän own label-valmiste oli näköjään Professional Parts Swedenin tekemät. Silmämääräisesti ihan siistit, ja ennen kaikkea hintaansa nähden asialliset. Ja tietenkin autossa kiinni oleviin nähden, hmm, ihan toista maata ku kerta on uudet.
Saas nähdä, tänään ei jaksa alkaa vaihtamaan ja tuo dokumentaatiovälinekin (puhelin) on huollossa niin voi olla, että ei tule vielä huomennakaan laitettua. WISistä ehdin jo katsoa miten nuo valot saa keulasta irti ja eipä nuo voi olla helpommin kiinni. Edellisessä kinnerissä piti yhden remontin yhteydessä käyttää valo irti ja siinä piti puskuri ottaa pois, että valot saa irti. Nooh, onneksi ko. remontissa piti se puskurikin ottaa irti
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Mitä maksoi? Itse tilasin motonetista reilu 50e/kpl vm03 femmaan. Vaihto oli helppo ku ekana löysi klipsun mistä painaa.
Katselin et olit ostanut all armored tavaraa eli onks se.joku pyyhe jutttu? Emännän femman ajovaloja jos suojais ne kun melkein uudet
Nuo oli 104€ per pari kotiin tuotuna, R&D:ltä oli kuiten 25€ lähetyskulut. Olishan tuollaiset voinut Kokkolan Motonetin kautta hommata, kun sieltä kuitenkin kävin ostamassa kaikki uudet polttimot tähän lamppuprojektiin.nalleolut kirjoitti: ↑Ti Tammi 21, 2020 18:33Mitä maksoi? Itse tilasin motonetista reilu 50e/kpl vm03 femmaan. Vaihto oli helppo ku ekana löysi klipsun mistä painaa.
Valmistajasta tosin en osaa sanoa, kun vilkun lasissa lukee TMB ja paketissa tosiaan oli se aiemmin mainitsemani Professional Parts Sweden.
Ja vanhojen valojen osalta teen palveluksen kanssa saabisteille ja kierrätän ne, eli roskiin menee.
