VAGien kanssa kärvistelyä
McStadey
Re: VAGien kanssa kärvistelyä
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Nyt tuli testailtua mahdolliset skenaariot. Ainut vaihtoehto on, että lukitusnappula olisi painunut taskussa alas ja olisin sitten sulkenut repsikan oven. Kahva ei ota vastaan käskyjä oven ollessa auki. Vaimo oli taaperon kanssa kuskin paikalla silloin kun heitin shortseja auton sisään, enkä ajatellut ovien voivan mennä lukkoon vaikka kuulin lukkojen napsahtavan. Ajattelin sen olleen tup taapero ja kuskin ovessa olevat nappulat. Kuskin oven nappulatkaan eivät toimi jos ovi on auki, joten jotain todella mystistä yhteispeliä tässä on nyt tapahtunut.
Ensimmäinen vaihtotarjous lasille 210€, ei siihen kuole ja raksamuovi ei lerpattanut vielä 80 vauhdissa. Lasin vaihto tarkoitus saada kotimatkan varrelle. Vieläkin viiksettää, mutta tällaista tää elämä on.
Nothing on earth comes close
McStadey
Nyt vielä testailin eri skenaarioita. Jos kuskin ovi on auki ei ovet mene lukkoon, kuten kuuluukin. Jos joku muu ovi on auki, auto menee lukkoon nappulasta, ei ovesta. Kun avaimet heittää penkille ja oven paiskaa kiinni, aukeavat ovet saman tien. Tänään en siis saa toistettua tilannetta jossa ovet menisivät lukkoon avaimet sisällä.
Tämä viittaisi kessyn toimintahäiriöön, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että klonkswagenin liikkumisturvan olisi pitänyt tuoda meille auto ja viedä oma korjaamolle :?
Kouvostoliiton merkkikorjaamolla lupasivat selvitellä, onko tämä edes mahdollista. Sitten selvitellään kuka maksaa lasin. Onneksi tässä on koko viikko aikaa soitella huoltoihin ja vakuutusyhtiöihin mökillä ollessa, mitäs muutakaan sitä täällä tekis :roll:
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Eihän tuo tarvitse mitään muuta kuin että avain on sellaisessa kohdassa, ettei vastaanotin saa siltä signaalia tai se hemmetin patteri alkaa olla tiensä päässä. Ei noissa avaimissa kovin tehokasta lähetintä voi olla.
Mulla ainakin tulee aina välillä noottia autolta, ettei avainta ole tai sitä ei ole tunnistettu. Pieni avaimen paikan siirto ja homma on korjattu.
Aika onneton tapahtumasarja joka tapauksessa.....
#2332
Testasinpa Mitsun järjestelmän tänään. En keksinyt miten saisin avaimet jäämään sisään kaukosäätimellä tai keyless-toiminnolla. Jos jokin ovi tai takaluukku on auki, niin kaukosäätimen napeista ei tapahdu mitään. Vastaavasti ovenkahvojen kessynappuloita painaessa auto vain piippaa ja kojelaudassa lukee ”Check Doors”. Jos taas avain on autossa sisällä ja ovet kiinni, niin kessynappuloita painaessa ruutu ilmoittaa että avain on sisällä ja ovet ei lukkiudu.
Perinteiseen tapaan kuskin oven sisäpuolen lukitusnappulaa ei saa käsin painettua lukkoon jos ovi on auki. Ovessa on myös keskuslukituksen kytkin, josta painamalla menee kaikki muut ovet lukkoon, mutta kuskin ovi ei mene jos ovi on avoinna.
Silloin tällöin tulee kotipihalla tarve saada ovet lukkoon ilman että on avain taskussa ja autossa on ovet lukitsematta. Se onnistuu siten että menee apukuskin ovesta sisään, kurottaa kuskin ovessa olevaan keskuslukon kytkimeen, josta painaa ovet lukkoon. Sitten apparin ovi kiinni, niin avot on kaikki luukut lukossa. Jos tuolla metodilla onnistuu jättämään avaimet lukittuun autoon, niin saa kyllä kiittää vain itseään :D
McStadey
Joo ei sen klonkswagenissakaan pitäisi olla mahdollista. Merkkihuollossa olivat testailleet uudella golfilla ja samalla tavoin se toimii. Jos joku muu kuin kuskin ovi on auki, ovet saa lukkoon nappulasta. Jos avaimen heittää sisään niin auto avaa lukituksen heti oven sulkeuduttua. Huolto ei tietenkään voi autoa näkemättä myöntää että kyseessä olisi tekninen vika.
Turva sen sijaan myöntyi korvaamaan vahingon lasivaluutuksesta, jossa on 200€ omavastuu. Eli jos Kouvolan autolasin hinta pitää kutinsa, saan korvausta 10€ :mrgreen:
Vaihdatan lasin siis kotimatkalla ja saavat turussa tutkia määräaikaishuollon yhteydessä mahdolliset vikakoodit. Kessyn ohjainboksi tuohon siis vaihdettiin 1,5 vuotta sitten. :roll:
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Dear Eki,
Kyseessä on minulle täysin uusi tuttavuus, ++400 tkm ajettu AVF-kone, jonka perässä 6 vapaasti käsin valittavaa vaihdetta sekä neljä vetävää pyörää, koko paketti on kiinnitetty 3BG farkkukoriin. Meillä on ollut toistaiseksi ihanaa aikaa aina kun tavataan, mutta kaikesta huolimatta kulutus vaan tuntuu kohtuuttomalta, ennakkotietona nyt kun täyttä tankkia ei ole vielä saatu ajettua 9-10 litraa/100 km moottoritiepainotteisessa ajossa jossa samanlainen kori samanlaisella AVF-koneella ja ehjällä tiptronicilla ja kahdella vetävällä pyörällä vie alle 7 litraa/100 km/h.
Lisäksi tämä pölläyttää ihan kunnon savut satunnaisesti käynnistyksessä, ei aina, eikä mitään tupsua vaan kunnon pilvi ja satunnaisesti. Turbolla on ajettu alle 100 tkm ja pilvi ei ole öljyn sininen vaan taittuu kauniisti harmaan eri sävyihin. Öljyt on ihan tuoreet ja kyseessä on tosiaan sen verran uusi tuttavuus että en osaa sanoa lisääntyykö öljyn määrä koneessa, ts. vuotaako polttoainetta öljytilaan.
Oireiden googlettelulla päädyin siihen että kuvatut asiat voisivat johtua pumppusuuttimien tiivisteiden rajoittuneesta toimintakunnosta ja että suuttimien korjausarvolla voisi ehkä vikaa vielä todentaa. Alla pari erillistä logipätkää jossa näkyy noita suuttimien korjausarvoja, skaalahan on -3...3 ja ilmeisesti ihan tussuilla tiivisteillä tuo korjausarvo menee jompaankumpaan laitaan, mutta kuinka paljon skaalan sisällä arvot voi vaihdella, vai pitäisikö arvojen olla lähempänä nollaa? Vai joko näillä tiedoilla pitäisi hakeutua hoitoon ja viedä autoa remonttiin sen verran että suuttimien tiivisteet vaihdetaan.
Koodi: Valitse kaikki
t(s)	suu 1	suu 2	suu 3	suu 4
0,0	-0.09	-1.51	1.48	0.07
0,3	-0.07	-1.51	1.48	0.07
0,7	-0.07	-1.51	1.48	0.09
1,0	-0.09	-1.51	1.48	0.09
1,3	-0.07	-1.51	1.48	0.07
1,6	-0.07	-1.53	1.48	0.07
1,9	-0.07	-1.53	1.48	0.07
2,2	-0.07	-1.53	1.51	0.07
2,5	-0.05	-1.53	1.53	0.07
2,8	-0.07	-1.55	1.53	0.05
3,1	-0.07	-1.55	1.55	0.05
3,5	-0.07	-1.55	1.55	0.07
3,8	-0.07	-1.55	1.55	0.05
4,1	-0.07	-1.55	1.55	0.05
4,4	-0.07	-1.55	1.55	0.05
4,7	-0.07	-1.55	1.55	0.05
5,0	-0.07	-1.55	1.55	0.05
5,3	-0.07	-1.55	1.55	0.05
5,7	-0.07	-1.55	1.55	0.02
6,0	-0.05	-1.55	1.55	0.05
6,3	-0.05	-1.55	1.53	0.02
6,6	-0.05	-1.55	1.53	0.02
6,9	-0.05	-1.55	1.55	0.02
7,2	-0.05	-1.55	1.55	0.02
7,6	-0.05	-1.55	1.55	0.02
7,9	-0.05	-1.55	1.55	0.0
8,2	-0.02	-1.55	1.55	0.0
8,5	-0.02	-1.55	1.58	0.0
8,8	-0.02	-1.58	1.58	0.0
9,2	-0.02	-1.58	1.58	0.0
9,5	0.0	-1.58	1.58	0.0
9,8	-0.02	-1.58	1.58	0.0
10,1	0.0	-1.58	1.58	0.0
10,5	0.0	-1.58	1.58	0.0
10,8	0.0	-1.58	1.58	0.0
11,1	0.0	-1.58	1.55	0.0
11,4	0.0	-1.55	1.55	0.0
11,7	-0.02	-1.58	1.55	0.0
12,0	0.0	-1.58	1.55	0.0
12,4	0.0	-1.58	1.55	0.0
12,7	0.0	-1.58	1.55	0.0
13,0	0.0	-1.58	1.55	0.0
13,3	0.0	-1.58	1.55	0.0
13,6	0.0	-1.58	1.55	0.0
13,9	0.0	-1.58	1.55	0.0
14,3	0.0	-1.6	1.55	0.0
14,6	0.0	-1.6	1.58	0.0
14,9	0.0	-1.6	1.58	0.0
15,2	0.0	-1.6	1.55	0.0
15,5	0.0	-1.6	1.55	0.02
15,8	0.0	-1.6	1.55	0.02
16,1	0.0	-1.6	1.55	0.02
16,4	0.0	-1.6	1.55	0.02
16,8	0.0	-1.62	1.55	0.02
17,1	0.0	-1.62	1.55	0.02
17,4	0.0	-1.62	1.55	0.02
17,7	0.0	-1.62	1.58	0.02
18,1	0.0	-1.62	1.58	0.02
18,4	0.0	-1.62	1.58	0.02
18,7	0.0	-1.62	1.58	0.02
19,0	0.0	-1.62	1.58	0.0
19,3	0.0	-1.62	1.58	0.0
19,7	0.0	-1.62	1.58	0.0
20,0	0.0	-1.65	1.58	0.0
20,3	0.0	-1.65	1.6	0.0
20,6	0.0	-1.65	1.6	0.0
20,9	0.02	-1.65	1.6	0.0
21,3	0.02	-1.65	1.6	0.0
21,6	0.02	-1.65	1.6	0.0
21,9	0.05	-1.65	1.6	0.0
22,2	0.05	-1.65	1.6	0.0
22,5	0.05	-1.65	1.6	-0.02
22,8	0.05	-1.62	1.6	-0.02
23,1	0.05	-1.62	1.58	-0.02
23,4	0.05	-1.62	1.58	-0.02
23,7	0.07	-1.62	1.55	-0.02
24,0	0.07	-1.62	1.55	-0.05
24,3	0.07	-1.62	1.55	-0.05
24,7	0.07	-1.62	1.55	-0.05
25,0	0.07	-1.62	1.55	-0.05
25,3	0.07	-1.6	1.55	-0.05
25,6	0.07	-1.6	1.55	-0.05
25,9	0.07	-1.6	1.53	-0.05
26,2	0.07	-1.58	1.53	-0.05
26,5	0.07	-1.58	1.53	-0.05
26,8	0.07	-1.58	1.53	-0.05
27,2	0.07	-1.55	1.53	-0.05
27,5	0.07	-1.55	1.51	-0.05
27,8	0.07	-1.55	1.51	-0.05
28,1	0.07	-1.55	1.48	-0.05
28,4	0.07	-1.55	1.48	-0.02
28,7	0.05	-1.53	1.48	-0.02
29,0	0.05	-1.53	1.46	-0.02
29,3	0.05	-1.53	1.48	-0.02
29,6	0.07	-1.53	1.48	-0.05
29,9	0.07	-1.53	1.48	-0.05
30,2	0.07	-1.53	1.48	-0.02
30,5	0.05	-1.53	1.48	-0.05
30,9	0.07	-1.53	1.48	-0.02
31,2	0.05	-1.55	1.48	-0.05
31,5	0.05	-1.53	1.48	-0.02
31,8	0.07	-1.53	1.48	-0.02
32,1	0.05	-1.53	1.48	-0.02
32,4	0.05	-1.53	1.46	-0.05
32,7	0.07	-1.53	1.48	-0.02
33,1	0.05	-1.53	1.46	-0.02
33,4	0.05	-1.53	1.48	0.0
33,7	0.02	-1.53	1.46	0.0
34,0	0.02	-1.53	1.46	0.0
34,3	0.0	-1.53	1.46	0.0
34,6	0.02	-1.53	1.46	0.0
34,9	0.02	-1.53	1.48	0.0
35,2	0.0	-1.53	1.48	0.0
35,6	0.0	-1.51	1.48	0.0
35,9	0.0	-1.51	1.48	0.0
36,2	0.0	-1.51	1.46	0.0
36,5	0.0	-1.51	1.46	0.0
36,8	0.0	-1.51	1.48	0.0
37,1	0.0	-1.51	1.48	-0.02
37,5	0.0	-1.48	1.48	-0.02
37,8	0.0	-1.48	1.51	-0.02
38,1	0.0	-1.51	1.51	-0.02
38,5	0.0	-1.48	1.51	-0.05
38,8	0.02	-1.48	1.51	-0.05
39,1	0.0	-1.48	1.51	-0.05
39,4	0.02	-1.48	1.51	-0.05
39,7	0.0	-1.48	1.53	-0.05
40,0	0.0	-1.48	1.51	-0.05
40,3	0.0	-1.48	1.51	-0.07
40,6	0.0	-1.48	1.51	-0.07
40,9	0.02	-1.48	1.53	-0.07
41,3	0.0	-1.48	1.53	-0.07
41,6	0.02	-1.48	1.53	-0.07
41,9	0.02	-1.48	1.55	-0.09
42,2	0.0	-1.48	1.55	-0.09
42,5	0.02	-1.48	1.55	-0.09
42,8	0.02	-1.46	1.55	-0.12
43,1	0.02	-1.46	1.53	-0.12
43,4	0.02	-1.46	1.53	-0.12
43,7	0.02	-1.46	1.53	-0.12
44,1	0.02	-1.46	1.51	-0.12
44,4	0.0	-1.46	1.53	-0.12
44,7	0.0	-1.46	1.53	-0.12
45,0	0.0	-1.44	1.51	-0.12
45,3	0.0	-1.44	1.51	-0.12
46,5	0.0	-1.44	1.53	-0.09
46,8	0.0	-1.44	1.51	-0.09
47,1	0.0	-1.44	1.53	-0.09
47,4	0.0	-1.44	1.53	-0.09
47,7	0.0	-1.44	1.51	-0.09
48,0	0.0	-1.44	1.53	-0.09
48,3	0.0	-1.46	1.53	-0.09
48,7	0.0	-1.46	1.53	-0.07
49,0	0.0	-1.46	1.53	-0.07
49,3	0.0	-1.46	1.53	-0.07
49,6	0.0	-1.46	1.53	-0.07
49,9	0.0	-1.46	1.53	-0.07
50,2	0.0	-1.46	1.51	-0.05
50,5	0.0	-1.46	1.51	-0.05
50,8	0.0	-1.44	1.48	-0.05
51,2	0.0	-1.44	1.51	-0.05
51,5	0.0	-1.46	1.51	-0.05
51,8	0.0	-1.46	1.51	-0.05
52,1	0.0	-1.46	1.53	-0.05
52,4	0.0	-1.46	1.53	-0.05
52,7	0.0	-1.46	1.53	-0.05
53,0	0.0	-1.46	1.51	-0.05
53,4	0.0	-1.46	1.51	-0.07
53,7	0.0	-1.48	1.51	-0.07
54,0	0.0	-1.46	1.51	-0.09
54,3	0.0	-1.46	1.53	-0.09
54,6	0.0	-1.46	1.53	-0.09
54,9	0.0	-1.46	1.53	-0.09
55,2	0.0	-1.46	1.53	-0.09
55,6	0.0	-1.46	1.53	-0.12
55,9	0.0	-1.46	1.53	-0.12
56,2	0.0	-1.44	1.55	-0.12
56,5	0.0	-1.44	1.53	-0.12
56,8	0.0	-1.44	1.53	-0.12
57,1	0.0	-1.44	1.53	-0.14
57,4	0.0	-1.41	1.53	-0.14
57,8	0.0	-1.39	1.51	-0.14
58,1	0.0	-1.39	1.51	-0.16
58,4	0.0	-1.36	1.51	-0.14
58,7	0.0	-1.36	1.51	-0.14
59,0	0.0	-1.36	1.51	-0.16
59,3	0.0	-1.39	1.51	-0.14
59,6	0.0	-1.36	1.51	-0.14
59,9	0.0	-1.39	1.51	-0.16
60,3	0.0	-1.39	1.51	-0.14
60,6	0.0	-1.39	1.51	-0.14
60,9	0.0	-1.36	1.53	-0.14
61,2	0.0	-1.39	1.51	-0.14
61,5	0.0	-1.36	1.53	-0.14
61,8	0.0	-1.36	1.51	-0.14
62,1	0.0	-1.39	1.53	-0.14
62,4	0.0	-1.36	1.53	-0.14
62,7	0.0	-1.36	1.53	-0.14
63,0	0.0	-1.36	1.51	-0.14
63,3	0.0	-1.36	1.51	-0.12
63,7	-0.02	-1.36	1.51	-0.12
64,0	-0.02	-1.39	1.51	-0.14
64,3	0.0	-1.36	1.51	-0.12
64,6	0.0	-1.36	1.51	-0.12
64,9	0.0	-1.36	1.51	-0.12
65,2	0.0	-1.36	1.51	-0.14
65,5	0.0	-1.36	1.51	-0.14
65,8	0.0	-1.36	1.51	-0.12
66,2	0.0	-1.39	1.51	-0.14
66,5	0.0	-1.39	1.53	-0.14
66,8	0.0	-1.39	1.53	-0.14
67,1	0.0	-1.39	1.53	-0.14
67,4	0.0	-1.39	1.53	-0.14
67,7	0.0	-1.39	1.53	-0.14
68,0	-0.02	-1.36	1.51	-0.14
68,3	-0.02	-1.36	1.51	-0.14
68,7	0.0	-1.36	1.51	-0.14
69,0	0.0	-1.36	1.53	-0.14
69,3	0.0	-1.36	1.51	-0.14
69,6	0.0	-1.36	1.53	-0.14
70,0	0.0	-1.36	1.51	-0.14
70,3	0.0	-1.36	1.51	-0.16
70,6	0.0	-1.36	1.51	-0.16
70,9	0.0	-1.36	1.51	-0.16
71,2	0.0	-1.36	1.53	-0.16
71,5	0.0	-1.36	1.53	-0.16
71,9	0.0	-1.34	1.53	-0.16
72,2	0.0	-1.34	1.53	-0.19
72,5	0.0	-1.34	1.53	-0.19
72,8	0.0	-1.34	1.51	-0.21
73,1	0.0	-1.34	1.53	-0.21
73,4	0.0	-1.34	1.51	-0.24
73,7	0.0	-1.34	1.51	-0.21
74,1	0.0	-1.32	1.53	-0.21
74,4	0.0	-1.29	1.53	-0.21
74,7	0.0	-1.29	1.51	-0.24
75,0	0.0	-1.29	1.51	-0.24
75,3	0.0	-1.27	1.48	-0.24
75,6	0.0	-1.27	1.48	-0.24
75,9	-0.02	-1.25	1.48	-0.21
76,2	-0.05	-1.22	1.48	-0.24
76,5	-0.05	-1.22	1.48	-0.21
76,9	-0.05	-1.22	1.48	-0.21
77,2	-0.05	-1.22	1.48	-0.24
77,5	-0.05	-1.22	1.48	-0.24
77,8	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
78,1	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
78,5	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
78,8	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
79,1	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
79,4	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
79,7	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
80,0	-0.07	-1.2	1.48	-0.21
80,3	-0.07	-1.2	1.48	-0.19
80,6	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
80,9	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
81,3	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
81,6	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
81,9	-0.09	-1.2	1.46	-0.21
82,2	-0.09	-1.2	1.48	-0.19
82,5	-0.09	-1.2	1.46	-0.19
82,8	-0.09	-1.2	1.46	-0.16
83,1	-0.07	-1.18	1.44	-0.16
83,4	-0.05	-1.15	1.41	-0.19
83,7	-0.02	-1.15	1.39	-0.21
84,0	0.0	-1.13	1.36	-0.24
84,3	0.0	-1.11	1.34	-0.26
84,6	0.0	-1.08	1.32	-0.26
85,0	0.05	-1.06	1.29	-0.28
85,3	0.07	-1.06	1.22	-0.31
85,6	0.09	-1.04	1.18	-0.28
85,9	0.14	-1.04	1.15	-0.26
86,3	0.16	-1.04	1.11	-0.26
86,6	0.16	-1.04	1.11	-0.26
86,9	0.16	-1.04	1.11	-0.26
87,2	0.19	-1.04	1.08	-0.26
87,5	0.19	-1.01	1.11	-0.24
87,8	0.16	-1.01	1.08	-0.26
88,1	0.14	-1.01	1.11	-0.26
88,5	0.14	-1.01	1.11	-0.26
88,8	0.12	-1.04	1.11	-0.24
89,1	0.09	-1.04	1.13	-0.21
89,4	0.07	-1.04	1.13	-0.21
89,7	0.07	-1.04	1.15	-0.21
90,1	0.07	-1.04	1.15	-0.19
90,4	0.05	-1.04	1.15	-0.19
90,7	0.05	-1.04	1.15	-0.16
91,0	0.02	-1.01	1.15	-0.16
91,4	0.05	-1.01	1.15	-0.16
91,7	0.05	-1.01	1.15	-0.16
92,0	0.02	-1.04	1.13	-0.16
92,3	0.05	-1.06	1.11	-0.19
92,6	0.16	-1.06	1.06	-0.21
92,9	0.24	-1.11	1.04	-0.24
93,2	0.35	-1.13	1.01	-0.26
93,5	0.4	-1.18	0.96	-0.26
93,8	0.47	-1.18	0.92	-0.26
94,2	0.52	-1.18	0.87	-0.28
94,5	0.56	-1.18	0.85	-0.26
94,8	0.61	-1.2	0.82	-0.28
95,2	0.68	-1.2	0.78	-0.28
95,5	0.71	-1.2	0.73	-0.26
95,8	0.75	-1.22	0.68	-0.24
96,1	0.78	-1.25	0.66	-0.21
96,4	0.82	-1.27	0.61	-0.16
96,7	0.85	-1.29	0.59	-0.16
97,1	0.87	-1.29	0.54	-0.14
97,4	0.89	-1.29	0.52	-0.12
97,7	0.89	-1.29	0.49	-0.12
98,0	0.89	-1.29	0.47	-0.09
98,3	0.89	-1.29	0.47	-0.09
98,7	0.89	-1.29	0.47	-0.09
99,0	0.89	-1.29	0.47	-0.09
99,3	0.89	-1.29	0.45	-0.09
99,6	0.89	-1.25	0.42	-0.12
100,0	0.89	-1.2	0.42	-0.12
100,3	0.89	-1.2	0.42	-0.14
100,6	0.89	-1.18	0.42	-0.16
100,9	0.87	-1.18	0.42	-0.14
101,2	0.87	-1.15	0.42	-0.16
101,6	0.85	-1.15	0.42	-0.16
101,9	0.85	-1.11	0.42	-0.19
102,2	0.82	-1.08	0.42	-0.21
102,5	0.8	-1.01	0.45	-0.26
102,9	0.8	-0.99	0.45	-0.28
103,2	0.78	-0.96	0.47	-0.31
103,5	0.78	-0.94	0.47	-0.33
103,8	0.78	-0.92	0.49	-0.33
104,1	0.75	-0.92	0.47	-0.33
104,5	0.78	-0.92	0.47	-0.33
104,8	0.78	-0.92	0.45	-0.35
105,1	0.82	-0.92	0.42	-0.35
105,4	0.85	-0.94	0.4	-0.33
105,7	0.89	-0.96	0.35	-0.33
106,1	0.92	-0.96	0.33	-0.31
107,4	0.96	-0.99	0.31	-0.31
107,7	1.08	-1.04	0.16	-0.24
108,0	1.11	-1.06	0.14	-0.21
108,3	1.13	-1.08	0.12	-0.21
108,7	1.15	-1.08	0.07	-0.16
109,0	1.18	-1.11	0.05	-0.16
109,3	1.2	-1.11	0.02	-0.16
109,6	1.22	-1.11	0.0	-0.16
109,9	1.25	-1.11	0.0	-0.14
110,2	1.27	-1.08	-0.02	-0.14
110,5	1.27	-1.08	-0.07	-0.14
110,9	1.29	-1.08	-0.07	-0.12
111,2	1.29	-1.08	-0.12	-0.09
111,5	1.32	-1.08	-0.14	-0.09
111,8	1.34	-1.08	-0.16	-0.07
112,2	1.29	-1.06	-0.16	-0.05
112,5	1.25	-1.06	-0.14	0.0
112,8	1.15	-1.06	-0.09	0.0
113,1	1.04	-1.04	-0.07	0.07
113,4	0.96	-1.01	-0.02	0.07
113,7	0.89	-1.01	0.0	0.09
114,0	0.78	-1.01	0.07	0.12
114,3	0.68	-1.04	0.14	0.19
114,7	0.61	-1.01	0.16	0.21
115,0	0.59	-0.99	0.21	0.21
115,3	0.59	-0.96	0.21	0.21
115,7	0.59	-1.01	0.16	0.19
116,0	0.64	-1.06	0.12	0.19
116,3	0.68	-1.08	0.09	0.21
116,6	0.73	-1.11	0.09	0.21
116,9	0.73	-1.11	0.12	0.21
117,3	0.71	-1.08	0.14	0.19
117,6	0.64	-1.06	0.21	0.16
117,9	0.61	-1.04	0.24	0.16
118,2	0.52	-0.99	0.31	0.12
118,5	0.45	-0.94	0.35	0.07
118,8	0.4	-0.87	0.42	0.05
119,2	0.35	-0.85	0.45	0.02
119,5	0.28	-0.85	0.49	0.0
119,8	0.26	-0.82	0.54	0.0
120,1	0.24	-0.8	0.56	0.0
120,4	0.21	-0.8	0.59	0.0
120,8	0.16	-0.82	0.66	0.0
121,1	0.14	-0.82	0.68	0.0
121,4	0.09	-0.82	0.71	0.0
121,7	0.07	-0.85	0.75	0.0
122,0	0.02	-0.85	0.78	0.0
122,3	0.0	-0.87	0.85	0.0
122,7	0.0	-0.89	0.85	0.02
123,0	-0.05	-0.92	0.89	0.05
123,3	-0.07	-0.92	0.92	0.05
123,6	-0.09	-0.94	0.94	0.07
123,9	-0.12	-0.96	0.99	0.07
124,3	-0.14	-0.96	1.01	0.09
124,6	-0.16	-0.99	1.04	0.12
124,9	-0.19	-1.01	1.06	0.12
125,2	-0.21	-1.04	1.08	0.14
125,5	-0.24	-1.04	1.08	0.14
125,8	-0.26	-1.04	1.11	0.14
126,1	-0.26	-1.04	1.11	0.16
126,4	-0.26	-1.04	1.13	0.16
126,8	-0.28	-1.06	1.15	0.16
127,1	-0.28	-1.06	1.15	0.16
127,4	-0.28	-1.06	1.18	0.16
127,7	-0.31	-1.08	1.18	0.16
128,0	-0.33	-1.08	1.15	0.16
128,3	-0.28	-1.06	1.15	0.19
128,7	-0.26	-1.04	1.13	0.19
129,0	-0.26	-1.06	1.11	0.16
129,3	-0.21	-1.06	1.11	0.16
129,6	-0.19	-1.06	1.13	0.14
129,9	-0.21	-1.08	1.11	0.16
130,2	-0.19	-1.06	1.11	0.16
130,5	-0.16	-1.08	1.08	0.14
130,9	-0.14	-1.06	1.06	0.14
131,2	-0.09	-1.11	1.01	0.09
131,5	-0.05	-1.11	0.96	0.12
131,9	0.0	-1.11	0.92	0.12
132,2	0.0	-1.11	0.89	0.12
132,5	0.05	-1.11	0.85	0.12
132,8	0.09	-1.11	0.82	0.14
133,1	0.09	-1.11	0.82	0.12
133,4	0.12	-1.08	0.8	0.12
133,7	0.14	-1.08	0.8	0.09
134,0	0.14	-1.08	0.8	0.09
134,3	0.16	-1.06	0.78	0.09
135,5	0.14	-1.06	0.78	0.07
135,8	0.16	-1.01	0.73	0.07
136,1	0.16	-1.01	0.73	0.07
136,5	0.16	-1.01	0.73	0.07
136,8	0.16	-1.01	0.73	0.07
137,1	0.16	-1.01	0.73	0.07
137,4	0.16	-1.01	0.73	0.07
137,8	0.16	-1.01	0.73	0.07
138,1	0.16	-1.01	0.73	0.07
138,4	0.16	-1.01	0.73	0.07
138,7	0.16	-1.01	0.73	0.07
139,0	0.16	-1.01	0.73	0.07
139,3	0.16	-1.01	0.73	0.07
139,7	0.16	-1.01	0.73	0.07
140,0	0.16	-1.01	0.73	0.07
140,3	0.16	-0.99	0.71	0.07
140,9	0.16	-0.99	0.68	0.07
141,2	0.24	-0.99	0.64	0.07
141,5	0.28	-0.99	0.59	0.07
141,8	0.31	-0.99	0.59	0.05
142,1	0.33	-1.01	0.59	0.07
142,4	0.33	-0.99	0.56	0.05
142,7	0.33	-0.96	0.59	0.05
143,0	0.33	-0.96	0.59	0.0
143,3	0.33	-0.94	0.59	0.0
143,7	0.33	-0.92	0.59	-0.02
144,0	0.33	-0.89	0.59	-0.02
144,3	0.33	-0.89	0.59	-0.02
144,6	0.33	-0.89	0.59	-0.02
144,9	0.33	-0.89	0.59	-0.02
145,2	0.33	-0.89	0.59	-0.02
145,5	0.33	-0.89	0.59	-0.02
145,8	0.33	-0.89	0.59	-0.02
146,2	0.33	-0.87	0.59	-0.02
146,5	0.33	-0.87	0.61	-0.07
146,8	0.28	-0.87	0.64	-0.07
147,1	0.28	-0.85	0.61	-0.07
147,4	0.31	-0.85	0.59	-0.07
147,7	0.33	-0.87	0.54	-0.05
148,0	0.38	-0.87	0.52	-0.05
148,3	0.4	-0.87	0.49	-0.05
148,6	0.42	-0.87	0.49	-0.07
149,0	0.45	-0.87	0.47	-0.07
149,3	0.47	-0.89	0.45	-0.07
149,6	0.52	-0.87	0.42	-0.09
149,9	0.52	-0.87	0.42	-0.09
150,2	0.52	-0.87	0.42	-0.09
150,5	0.52	-0.87	0.42	-0.09
150,8	0.52	-0.87	0.42	-0.09
151,1	0.52	-0.87	0.42	-0.09
151,4	0.52	-0.87	0.42	-0.09
151,8	0.52	-0.87	0.42	-0.09
152,1	0.52	-0.87	0.42	-0.09
152,4	0.52	-0.87	0.42	-0.09
152,7	0.52	-0.87	0.42	-0.09
153,0	0.52	-0.87	0.42	-0.09
153,3	0.52	-0.87	0.42	-0.09
153,6	0.52	-0.89	0.45	-0.12
153,9	0.49	-0.89	0.49	-0.12
154,2	0.52	-0.92	0.47	-0.09
154,5	0.54	-0.89	0.47	-0.12
154,8	0.54	-0.87	0.45	-0.16
155,1	0.59	-0.85	0.42	-0.19
155,7	0.61	-0.85	0.42	-0.21
156,0	0.61	-0.85	0.42	-0.21
156,4	0.61	-0.85	0.42	-0.21
156,7	0.61	-0.85	0.42	-0.21
157,0	0.61	-0.85	0.42	-0.21
157,3	0.61	-0.85	0.42	-0.21
157,6	0.61	-0.85	0.42	-0.21
157,9	0.61	-0.85	0.42	-0.21
158,2	0.61	-0.85	0.42	-0.21
158,5	0.61	-0.85	0.42	-0.21
158,9	0.61	-0.85	0.42	-0.21
159,2	0.61	-0.85	0.42	-0.21
159,5	0.61	-0.85	0.42	-0.21
159,8	0.61	-0.85	0.42	-0.21
160,1	0.61	-0.85	0.42	-0.21
160,5	0.61	-0.85	0.42	-0.21
160,8	0.61	-0.85	0.42	-0.21
161,1	0.61	-0.85	0.42	-0.21
161,4	0.61	-0.85	0.42	-0.21
161,7	0.61	-0.85	0.42	-0.21
162,1	0.61	-0.85	0.42	-0.21
162,4	0.59	-0.82	0.47	-0.26
162,7	0.59	-0.8	0.47	-0.26
163,0	0.59	-0.8	0.47	-0.26
163,3	0.59	-0.8	0.45	-0.26
163,7	0.61	-0.8	0.42	-0.26
164,0	0.61	-0.78	0.4	-0.26
164,3	0.64	-0.78	0.38	-0.24
164,7	0.64	-0.78	0.33	-0.21
165,0	0.64	-0.78	0.33	-0.19
165,3	0.61	-0.78	0.31	-0.16
165,6	0.59	-0.75	0.31	-0.16
165,9	0.56	-0.75	0.33	-0.16
166,3	0.54	-0.73	0.33	-0.16
166,6	0.52	-0.71	0.35	-0.16
166,9	0.47	-0.68	0.35	-0.16
167,2	0.45	-0.68	0.38	-0.16
167,5	0.42	-0.68	0.4	-0.14
167,8	0.4	-0.68	0.4	-0.14
168,2	0.38	-0.68	0.4	-0.12
168,5	0.33	-0.64	0.42	-0.12
168,8	0.33	-0.64	0.42	-0.12
169,1	0.33	-0.64	0.42	-0.12
169,4	0.33	-0.64	0.42	-0.12
169,7	0.33	-0.64	0.42	-0.12
170,1	0.33	-0.64	0.42	-0.12
170,4	0.33	-0.64	0.42	-0.12
170,7	0.33	-0.64	0.42	-0.12
171,0	0.33	-0.64	0.42	-0.12
171,3	0.33	-0.64	0.42	-0.12
171,6	0.33	-0.64	0.42	-0.12
171,9	0.33	-0.64	0.42	-0.12
172,2	0.33	-0.64	0.42	-0.12
172,5	0.33	-0.64	0.42	-0.12
172,8	0.33	-0.64	0.42	-0.12
173,1	0.33	-0.64	0.42	-0.14
173,4	0.28	-0.64	0.45	-0.12
173,7	0.26	-0.64	0.45	-0.07
174,0	0.26	-0.64	0.42	-0.07
174,3	0.26	-0.61	0.42	-0.07
174,7	0.24	-0.59	0.42	-0.09
175,0	0.21	-0.56	0.42	-0.07
175,3	0.19	-0.54	0.42	-0.07
175,7	0.16	-0.54	0.4	-0.07
176,2	0.16	-0.52	0.42	-0.05
176,5	0.09	-0.54	0.45	-0.02
176,8	0.05	-0.59	0.49	0.0
177,1	0.0	-0.59	0.52	0.05
177,5	0.0	-0.64	0.54	0.07
177,8	0.0	-0.64	0.54	0.07
178,1	0.0	-0.64	0.54	0.07
178,4	0.0	-0.64	0.54	0.07
178,7	0.0	-0.64	0.54	0.07
179,0	0.0	-0.64	0.54	0.07
179,3	0.0	-0.64	0.54	0.07
179,6	0.0	-0.64	0.54	0.07
180,0	0.0	-0.64	0.54	0.07
180,3	0.0	-0.64	0.54	0.07
180,6	0.0	-0.64	0.54	0.07
181,0	0.0	-0.64	0.54	0.07
181,3	0.0	-0.64	0.54	0.07
181,6	0.0	-0.64	0.54	0.07
181,9	0.0	-0.64	0.54	0.07
182,2	0.0	-0.64	0.54	0.07
182,5	0.0	-0.64	0.54	0.07
182,8	0.0	-0.64	0.54	0.07
183,1	0.0	-0.64	0.54	0.07
183,5	0.0	-0.64	0.54	0.07
183,8	0.0	-0.64	0.54	0.07
184,1	0.0	-0.64	0.54	0.07
184,5	0.0	-0.64	0.54	0.07
184,8	0.0	-0.64	0.54	0.07
185,1	0.0	-0.64	0.54	0.07
185,4	0.0	-0.64	0.54	0.07
185,7	0.0	-0.64	0.54	0.07
186,0	0.0	-0.64	0.54	0.07
186,3	0.0	-0.64	0.54	0.07
186,7	0.0	-0.66	0.56	0.07
187,0	-0.05	-0.66	0.56	0.09
187,3	-0.07	-0.66	0.59	0.14
187,6	-0.05	-0.64	0.52	0.09
188,0	0.07	-0.64	0.45	0.02
188,3	0.21	-0.68	0.42	0.0
188,7	0.31	-0.71	0.4	-0.02
189,0	0.38	-0.73	0.33	-0.07
189,3	0.47	-0.75	0.31	-0.09
189,6	0.54	-0.75	0.26	-0.09
189,9	0.61	-0.78	0.21	-0.12
190,2	0.68	-0.78	0.16	-0.12
190,5	0.75	-0.75	0.12	-0.12
190,9	0.78	-0.78	0.07	-0.14
191,2	0.82	-0.78	0.05	-0.16
191,5	0.87	-0.78	0.05	-0.16
191,8	0.92	-0.8	0.02	-0.16
192,1	0.94	-0.8	0.0	-0.19
192,5	0.99	-0.8	0.0	-0.21
192,8	1.01	-0.8	0.0	-0.24
193,1	1.04	-0.8	0.0	-0.26
193,4	1.06	-0.8	0.0	-0.26
194,0	1.08	-0.8	-0.02	-0.28
194,3	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
194,6	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
194,9	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
195,2	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
195,5	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
195,8	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
196,1	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
196,5	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
196,8	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
197,4	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
197,7	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
198,0	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
198,3	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
198,6	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
198,9	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
199,2	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
199,5	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
199,8	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
200,1	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
200,5	1.13	-0.8	-0.02	-0.31
200,8	1.08	-0.78	0.0	-0.28
201,1	1.04	-0.78	0.0	-0.26
201,4	0.94	-0.75	0.0	-0.24
201,7	0.92	-0.71	0.05	-0.21
202,0	0.85	-0.68	0.07	-0.21
202,5	0.78	-0.66	0.07	-0.19
202,8	0.66	-0.61	0.12	-0.19
203,1	0.59	-0.59	0.14	-0.16
203,4	0.54	-0.56	0.16	-0.16
203,7	0.49	-0.54	0.19	-0.14
204,0	0.45	-0.54	0.21	-0.14
204,3	0.42	-0.56	0.21	-0.12
204,7	0.42	-0.56	0.24	-0.09
205,0	0.4	-0.56	0.24	-0.09
205,3	0.4	-0.56	0.24	-0.07
205,7	0.4	-0.56	0.24	-0.07
206,0	0.38	-0.54	0.24	-0.07
206,3	0.35	-0.54	0.24	-0.07
206,6	0.35	-0.52	0.24	-0.07
207,0	0.33	-0.52	0.24	-0.09
207,3	0.33	-0.49	0.24	-0.09
207,6	0.33	-0.49	0.24	-0.09
207,9	0.33	-0.52	0.24	-0.09
208,2	0.35	-0.52	0.26	-0.09
208,5	0.38	-0.52	0.26	-0.09
208,8	0.38	-0.54	0.26	-0.12
209,1	0.4	-0.56	0.26	-0.12
209,5	0.4	-0.59	0.26	-0.09
209,8	0.4	-0.59	0.26	-0.09
210,1	0.42	-0.59	0.26	-0.09
210,4	0.42	-0.59	0.26	-0.09
210,7	0.42	-0.61	0.26	-0.12
211,0	0.42	-0.61	0.28	-0.09
211,3	0.42	-0.61	0.28	-0.12
211,7	0.42	-0.61	0.28	-0.12
212,0	0.42	-0.64	0.28	-0.12
212,3	0.45	-0.66	0.28	-0.09
212,6	0.47	-0.68	0.26	-0.07
212,9	0.52	-0.71	0.24	-0.07
213,2	0.54	-0.73	0.24	-0.07
213,6	0.59	-0.75	0.24	-0.09
213,9	0.61	-0.78	0.26	-0.09
214,2	0.66	-0.82	0.24	-0.09
214,5	0.68	-0.85	0.24	-0.09
214,9	0.73	-0.87	0.21	-0.09
215,2	0.78	-0.89	0.19	-0.09
215,5	0.82	-0.89	0.16	-0.09
215,8	0.85	-0.92	0.16	-0.09
216,1	0.89	-0.94	0.14	-0.09
216,5	0.92	-0.99	0.12	-0.09
216,8	0.96	-1.04	0.12	-0.07
217,1	0.99	-1.06	0.09	-0.07
217,4	1.04	-1.06	0.07	-0.05
217,7	1.04	-1.08	0.05	-0.05
218,0	1.08	-1.08	0.0	-0.02
218,4	1.11	-1.08	0.0	0.0
218,7	1.13	-1.11	-0.02	0.0
218,9	1.13	-1.11	-0.05	0.0
219,2	1.13	-1.11	-0.07	0.0
219,6	1.15	-1.11	-0.09	0.02
219,9	1.15	-1.11	-0.12	0.05
220,2	1.15	-1.11	-0.12	0.07
220,5	1.15	-1.13	-0.14	0.09
220,8	1.15	-1.13	-0.16	0.09
221,1	1.15	-1.13	-0.19	0.14
221,4	1.18	-1.13	-0.21	0.16
221,8	1.18	-1.15	-0.24	0.16
222,1	1.18	-1.15	-0.24	0.21
222,4	1.18	-1.15	-0.26	0.24
222,7	1.2	-1.18	-0.26	0.24
223,0	1.2	-1.18	-0.28	0.26
223,3	1.2	-1.18	-0.31	0.26
223,6	1.18	-1.2	-0.31	0.28
223,9	1.13	-1.15	-0.26	0.28
224,2	1.08	-1.15	-0.21	0.28
224,5	1.01	-1.13	-0.16	0.28
224,9	0.94	-1.11	-0.14	0.28
225,2	0.89	-1.06	-0.09	0.26
225,5	0.85	-1.04	-0.05	0.26
225,8	0.78	-1.04	0.0	0.26
226,1	0.71	-1.01	0.02	0.24
226,5	0.68	-0.99	0.07	0.24
226,8	0.61	-0.96	0.12	0.21
227,1	0.59	-0.96	0.14	0.21
228,4	0.54	-0.94	0.16	0.19
228,7	0.42	-0.85	0.24	0.14
229,0	0.42	-0.82	0.21	0.12
229,3	0.45	-0.8	0.21	0.12
229,6	0.45	-0.8	0.21	0.12
229,9	0.45	-0.8	0.21	0.09
230,2	0.45	-0.8	0.19	0.12
230,6	0.42	-0.78	0.19	0.09
230,9	0.45	-0.78	0.19	0.12
231,2	0.42	-0.78	0.16	0.09
231,5	0.45	-0.75	0.19	0.09
231,8	0.42	-0.75	0.19	0.09
232,2	0.42	-0.75	0.19	0.07
232,5	0.4	-0.71	0.21	0.07
232,8	0.38	-0.71	0.21	0.07
233,1	0.38	-0.68	0.24	0.05
233,4	0.35	-0.68	0.26	0.05
233,8	0.33	-0.68	0.26	0.02
234,1	0.33	-0.68	0.31	0.0
234,4	0.31	-0.68	0.35	0.0
234,7	0.26	-0.68	0.4	0.0
235,0	0.24	-0.71	0.42	0.0
235,3	0.19	-0.71	0.49	0.0
235,6	0.14	-0.71	0.52	0.0
236,0	0.12	-0.71	0.56	0.0
236,3	0.12	-0.71	0.56	0.0
236,6	0.12	-0.71	0.56	0.0
236,9	0.12	-0.71	0.56	0.0
237,3	0.12	-0.71	0.56	0.0
237,6	0.12	-0.71	0.56	0.0
237,9	0.12	-0.71	0.56	0.0
238,2	0.12	-0.71	0.56	0.0
238,5	0.12	-0.71	0.56	0.0
238,9	0.12	-0.71	0.56	0.0
239,2	0.12	-0.71	0.56	0.0
239,5	0.12	-0.71	0.56	0.0
239,8	0.12	-0.71	0.56	0.0
240,1	0.12	-0.71	0.56	0.0
240,5	0.12	-0.71	0.56	0.0
240,8	0.12	-0.71	0.56	0.0
241,1	0.12	-0.71	0.56	0.0
241,4	0.12	-0.71	0.56	0.0
241,7	0.12	-0.71	0.56	0.0
242,1	0.12	-0.71	0.56	0.0
242,4	0.12	-0.71	0.56	0.0
242,7	0.12	-0.71	0.56	0.0
243,0	0.14	-0.71	0.56	0.0
243,3	0.09	-0.73	0.59	0.0
243,7	0.07	-0.71	0.59	0.0
244,0	0.07	-0.71	0.59	0.0
244,3	0.07	-0.71	0.59	0.0
244,6	0.07	-0.71	0.59	0.0
244,9	0.07	-0.71	0.59	0.0
245,3	0.05	-0.68	0.64	0.0
245,6	0.02	-0.68	0.66	0.0
245,9	0.0	-0.68	0.68	0.0
246,2	0.0	-0.68	0.66	0.0
246,5	0.0	-0.71	0.64	0.0
246,9	0.02	-0.71	0.64	0.02
247,2	0.02	-0.71	0.61	0.0
247,5	0.02	-0.71	0.61	0.0
247,8	0.02	-0.71	0.61	0.0
248,1	0.02	-0.71	0.61	0.0
248,5	0.02	-0.71	0.61	0.0
248,8	0.02	-0.71	0.61	0.0
249,1	0.02	-0.71	0.61	0.0
249,4	0.02	-0.71	0.61	0.0
249,7	0.02	-0.71	0.61	0.0
250,1	0.02	-0.71	0.64	0.0
250,4	0.07	-0.73	0.61	0.0
250,7	0.12	-0.73	0.61	-0.02
251,0	0.16	-0.73	0.59	-0.07
251,4	0.24	-0.73	0.59	-0.09
251,7	0.31	-0.75	0.56	-0.12
252,0	0.33	-0.8	0.54	-0.12
252,3	0.4	-0.82	0.52	-0.09
252,6	0.42	-0.82	0.49	-0.07
252,9	0.42	-0.85	0.49	-0.07
253,2	0.42	-0.85	0.49	-0.07
t(s)	suu1	suu2	suu3	suu4
0,0	-0.02	-0.49	0.73	-0.21
0,6	-0.07	-0.47	0.71	-0.16
1,3	-0.09	-0.49	0.71	-0.12
1,9	-0.09	-0.52	0.73	-0.09
2,6	-0.09	-0.56	0.78	-0.09
3,2	-0.07	-0.61	0.8	-0.07
3,9	-0.07	-0.68	0.82	-0.07
4,5	-0.05	-0.71	0.82	-0.07
5,1	-0.02	-0.73	0.85	-0.07
5,8	0.0	-0.78	0.85	-0.07
6,5	0.0	-0.8	0.87	-0.09
7,1	0.0	-0.8	0.87	-0.12
7,7	0.02	-0.8	0.87	-0.12
8,4	0.02	-0.8	0.87	-0.14
9,0	0.05	-0.8	0.92	-0.16
9,7	0.05	-0.8	0.92	-0.19
10,3	0.02	-0.78	0.94	-0.21
11,0	0.07	-0.78	0.89	-0.24
11,6	0.12	-0.78	0.89	-0.24
12,2	0.16	-0.78	0.85	-0.26
12,9	0.24	-0.78	0.78	-0.28
13,5	0.26	-0.75	0.75	-0.26
14,2	0.28	-0.73	0.75	-0.31
14,9	0.24	-0.68	0.78	-0.33
15,5	0.07	-0.61	0.8	-0.26
16,2	0.0	-0.59	0.8	-0.26
16,8	0.0	-0.54	0.8	-0.26
17,5	0.0	-0.54	0.78	-0.26
18,1	0.02	-0.56	0.75	-0.24
18,7	0.02	-0.56	0.75	-0.24
19,4	0.02	-0.56	0.75	-0.24
20,0	0.02	-0.56	0.75	-0.24
20,7	0.02	-0.56	0.75	-0.24
21,3	0.02	-0.56	0.75	-0.24
21,9	0.02	-0.56	0.75	-0.24
22,6	0.02	-0.56	0.75	-0.24
23,2	0.02	-0.54	0.75	-0.24
23,8	0.02	-0.56	0.75	-0.24
24,5	0.05	-0.59	0.78	-0.21
25,1	0.05	-0.61	0.75	-0.21
25,7	0.05	-0.66	0.78	-0.21
26,4	0.07	-0.64	0.78	-0.21
27,0	0.07	-0.61	0.75	-0.21
27,6	0.16	-0.66	0.64	-0.21
28,3	0.26	-0.68	0.56	-0.16
28,9	0.28	-0.68	0.52	-0.16
29,5	0.33	-0.73	0.47	-0.14
30,2	0.4	-0.73	0.42	-0.12
30,8	0.4	-0.73	0.42	-0.12
31,4	0.4	-0.73	0.42	-0.12
32,1	0.42	-0.78	0.42	-0.14
32,7	0.49	-0.78	0.35	-0.12
33,3	0.59	-0.8	0.31	-0.14
35,0	0.78	-0.82	0.19	-0.14
35,6	0.8	-0.85	0.12	-0.12
36,2	0.82	-0.85	0.12	-0.09
36,8	0.82	-0.85	0.12	-0.09
37,5	0.82	-0.85	0.12	-0.09
38,1	0.8	-0.87	0.16	-0.07
38,8	0.71	-0.89	0.19	-0.05
39,5	0.61	-0.85	0.26	-0.02
40,1	0.52	-0.78	0.31	-0.02
40,7	0.47	-0.75	0.28	-0.02
41,3	0.47	-0.75	0.28	-0.02
41,9	0.47	-0.71	0.28	-0.02
42,6	0.42	-0.68	0.31	-0.05
43,2	0.42	-0.68	0.28	-0.05
44,1	0.45	-0.68	0.26	-0.05
44,7	0.47	-0.68	0.24	-0.07
45,4	0.47	-0.68	0.24	-0.07
46,0	0.47	-0.68	0.24	-0.07
46,6	0.47	-0.68	0.24	-0.07
47,2	0.47	-0.68	0.24	-0.07
47,9	0.47	-0.68	0.24	-0.07
48,5	0.47	-0.68	0.24	-0.07
49,2	0.47	-0.68	0.24	-0.07
49,8	0.47	-0.68	0.24	-0.07
50,5	0.47	-0.68	0.24	-0.07
51,1	0.47	-0.68	0.24	-0.07
51,8	0.47	-0.68	0.24	-0.07
52,4	0.47	-0.68	0.24	-0.07
53,0	0.47	-0.68	0.24	-0.07
53,7	0.47	-0.68	0.24	-0.07
54,3	0.47	-0.68	0.24	-0.07
54,9	0.47	-0.68	0.24	-0.07
55,6	0.47	-0.68	0.24	-0.07
56,2	0.47	-0.68	0.24	-0.07
56,9	0.47	-0.68	0.24	-0.07
57,5	0.47	-0.68	0.24	-0.07
58,1	0.47	-0.68	0.24	-0.07
58,8	0.47	-0.68	0.24	-0.07
59,4	0.47	-0.68	0.24	-0.07
60,1	0.47	-0.68	0.24	-0.07
60,7	0.42	-0.66	0.28	-0.07
61,3	0.38	-0.73	0.38	-0.05
61,9	0.35	-0.82	0.49	-0.05
62,6	0.33	-0.92	0.61	-0.05
63,3	0.28	-0.99	0.73	-0.02
63,9	0.21	-1.06	0.8	0.0
64,5	0.16	-1.11	0.85	0.05
65,1	0.14	-1.18	0.89	0.07
65,8	0.12	-1.22	0.96	0.12
66,4	0.09	-1.27	1.01	0.12
67,0	0.09	-1.32	1.06	0.12
67,7	0.07	-1.34	1.11	0.14
68,3	0.07	-1.36	1.11	0.12
68,9	0.07	-1.39	1.15	0.12
69,6	0.07	-1.44	1.2	0.12
70,2	0.07	-1.46	1.22	0.12
70,9	0.07	-1.46	1.25	0.07
71,5	0.07	-1.46	1.29	0.07
72,2	0.07	-1.46	1.29	0.05
72,8	0.07	-1.48	1.32	0.05
73,4	0.07	-1.51	1.36	0.07
74,1	0.05	-1.55	1.39	0.05
74,7	0.05	-1.55	1.41	0.05
75,4	0.02	-1.55	1.44	0.02
76,0	0.05	-1.55	1.46	0.02
76,6	0.05	-1.58	1.46	0.02
77,3	0.05	-1.58	1.51	0.0
77,9	0.02	-1.58	1.48	0.0
78,5	0.05	-1.6	1.48	0.0
79,2	0.05	-1.62	1.51	0.0
79,8	0.07	-1.62	1.53	0.0
80,5	0.07	-1.62	1.53	0.0
81,9	0.07	-1.62	1.51	0.0
82,5	0.09	-1.6	1.51	-0.05
83,1	0.12	-1.58	1.51	-0.05
83,8	0.09	-1.55	1.48	-0.07
84,4	0.12	-1.55	1.48	-0.07
85,0	0.12	-1.55	1.48	-0.07
85,7	0.09	-1.53	1.48	-0.09
86,3	0.09	-1.53	1.48	-0.09
86,9	0.09	-1.51	1.48	-0.09
87,6	0.09	-1.48	1.46	-0.09
88,5	0.09	-1.46	1.46	-0.12
89,1	0.07	-1.46	1.46	-0.09
89,7	0.07	-1.46	1.46	-0.12
90,4	0.07	-1.44	1.46	-0.12
91,0	0.09	-1.39	1.41	-0.19
91,6	0.19	-1.36	1.36	-0.21
92,2	0.26	-1.39	1.29	-0.19
92,9	0.26	-1.39	1.29	-0.19
93,5	0.24	-1.36	1.29	-0.21
94,2	0.24	-1.27	1.2	-0.19
94,8	0.28	-1.25	1.13	-0.21
95,4	0.35	-1.27	1.08	-0.21
96,1	0.4	-1.27	1.06	-0.16
96,7	0.45	-1.32	0.96	-0.14
97,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
98,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
98,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
99,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
99,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
100,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
101,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
102,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
102,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
103,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
104,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
104,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
105,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
106,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
106,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
107,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
108,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
108,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
109,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
109,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
110,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
111,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
111,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
112,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
113,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
113,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
114,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
115,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
115,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
116,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
117,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
117,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
118,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
119,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
119,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
120,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
120,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
121,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
122,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
122,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
123,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
124,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
125,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
125,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
126,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
127,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
127,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
128,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
128,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
129,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
130,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
130,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
131,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
132,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
132,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
133,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
134,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
134,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
135,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
135,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
136,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
137,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
137,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
138,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
139,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
139,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
140,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
141,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
141,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
142,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
143,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
143,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
144,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
145,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
145,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
146,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
147,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
147,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
148,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
148,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
149,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
150,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
150,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
151,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
152,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
152,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
153,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
154,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
154,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
155,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
155,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
156,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
158,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
158,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
159,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
160,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
160,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
161,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
161,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
162,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
163,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
163,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
164,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
165,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
165,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
166,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
167,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
167,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
168,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
168,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
169,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
170,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
170,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
171,5	0.47	-1.32	0.94	-0.14
172,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
172,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
173,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
174,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
174,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
175,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
176,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
176,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
177,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
178,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
178,7	0.47	-1.32	0.94	-0.14
179,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
180,0	0.47	-1.32	0.94	-0.14
180,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
181,3	0.47	-1.32	0.94	-0.14
181,9	0.47	-1.32	0.94	-0.14
182,6	0.47	-1.32	0.94	-0.14
183,2	0.47	-1.32	0.94	-0.14
183,8	0.47	-1.32	0.94	-0.14
184,4	0.47	-1.32	0.94	-0.14
185,1	0.47	-1.32	0.94	-0.14
186,7	0.4	-1.29	1.01	-0.14
187,4	0.4	-1.29	1.01	-0.14
188,1	0.4	-1.29	1.01	-0.14
188,7	0.33	-1.27	1.04	-0.14
189,3	0.31	-1.22	1.04	-0.14
190,0	0.33	-1.2	0.99	-0.14
190,6	0.35	-1.2	0.94	-0.12
191,3	0.38	-1.18	0.89	-0.12
191,9	0.38	-1.18	0.89	-0.12
192,5	0.38	-1.18	0.89	-0.12
193,2	0.38	-1.18	0.89	-0.12
193,8	0.38	-1.18	0.89	-0.12
194,5	0.38	-1.18	0.89	-0.12
195,1	0.38	-1.18	0.89	-0.12
195,8	0.38	-1.18	0.89	-0.12
196,4	0.38	-1.18	0.89	-0.12
197,1	0.38	-1.18	0.89	-0.12
197,7	0.38	-1.18	0.89	-0.12
198,4	0.38	-1.18	0.89	-0.12
199,0	0.38	-1.18	0.89	-0.12
199,7	0.38	-1.18	0.89	-0.12
200,3	0.38	-1.18	0.89	-0.12
200,9	0.38	-1.18	0.89	-0.12
201,6	0.38	-1.18	0.92	-0.14
202,2	0.38	-1.11	0.87	-0.16
202,9	0.38	-1.11	0.85	-0.16
203,5	0.45	-1.15	0.78	-0.12
204,2	0.52	-1.18	0.71	-0.07
204,9	0.59	-1.2	0.64	-0.02
205,5	0.59	-1.2	0.64	-0.02
206,1	0.59	-1.2	0.64	-0.02
206,8	0.59	-1.2	0.64	-0.02
207,4	0.59	-1.2	0.64	-0.02
208,0	0.59	-1.2	0.64	-0.02
208,7	0.59	-1.2	0.64	-0.02
209,3	0.59	-1.2	0.64	-0.02
210,0	0.59	-1.2	0.64	-0.02
210,6	0.59	-1.2	0.64	-0.02
211,3	0.52	-1.18	0.66	-0.02
211,9	0.47	-1.15	0.68	0.0
212,6	0.42	-1.15	0.71	0.0
213,2	0.38	-1.15	0.73	0.0
213,8	0.33	-1.15	0.75	0.02
214,5	0.28	-1.15	0.78	0.05
215,1	0.26	-1.13	0.8	0.07
215,8	0.21	-1.13	0.82	0.07
216,4	0.19	-1.11	0.8	0.07
217,0	0.21	-1.11	0.78	0.09
217,7	0.26	-1.13	0.71	0.09
218,3	0.33	-1.18	0.66	0.14
219,0	0.42	-1.2	0.59	0.16
219,6	0.49	-1.22	0.54	0.16
220,2	0.56	-1.25	0.49	0.19
220,9	0.61	-1.29	0.42	0.19
221,5	0.68	-1.29	0.35	0.24
222,1	0.71	-1.32	0.31	0.26
222,8	0.75	-1.34	0.28	0.28
223,5	0.78	-1.36	0.26	0.33
224,1	0.78	-1.36	0.24	0.31
224,7	0.78	-1.36	0.26	0.31
225,4	0.78	-1.36	0.26	0.28
226,0	0.78	-1.34	0.26	0.26
226,7	0.82	-1.36	0.24	0.28
227,3	0.87	-1.41	0.16	0.33
228,0	0.92	-1.46	0.12	0.35
228,6	0.96	-1.46	0.07	0.35
229,2	1.01	-1.46	0.02	0.35
229,9	1.04	-1.46	0.0	0.38
230,5	1.06	-1.48	0.0	0.38
231,2	1.08	-1.48	-0.02	0.4
231,8	1.11	-1.48	-0.05	0.42
232,4	1.13	-1.51	-0.09	0.42
233,0	1.18	-1.53	-0.14	0.45
233,7	1.2	-1.53	-0.16	0.47
234,3	1.25	-1.55	-0.19	0.49
235,0	1.29	-1.58	-0.24	0.52
235,6	1.32	-1.6	-0.26	0.54
236,2	1.34	-1.62	-0.31	0.56
236,9	1.39	-1.65	-0.35	0.59
237,7	1.44	-1.65	-0.38	0.59
238,4	1.46	-1.65	-0.42	0.59
239,0	1.46	-1.65	-0.42	0.59
239,7	1.46	-1.65	-0.42	0.59
240,3	1.46	-1.62	-0.45	0.59
241,0	1.48	-1.62	-0.47	0.56
241,6	1.51	-1.62	-0.47	0.56
242,2	1.51	-1.6	-0.49	0.56
242,9	1.55	-1.6	-0.52	0.54
243,6	1.55	-1.6	-0.52	0.54
244,2	1.6	-1.6	-0.56	0.54
244,9	1.62	-1.62	-0.59	0.54
245,5	1.67	-1.62	-0.59	0.54
246,1	1.69	-1.65	-0.61	0.54
246,8	1.72	-1.67	-0.66	0.54
247,4	1.76	-1.67	-0.66	0.54
248,0	1.81	-1.67	-0.68	0.54
248,7	1.81	-1.65	-0.68	0.52
249,3	1.81	-1.62	-0.66	0.45
250,0	1.81	-1.58	-0.66	0.42
250,6	1.79	-1.55	-0.66	0.35
251,3	1.79	-1.51	-0.66	0.33
251,9	1.81	-1.48	-0.66	0.33
252,6	1.81	-1.48	-0.68	0.33
253,2	1.81	-1.48	-0.68	0.33
253,9	1.81	-1.46	-0.68	0.33
254,5	1.79	-1.44	-0.68	0.33
255,1	1.76	-1.44	-0.68	0.33
255,8	1.74	-1.44	-0.68	0.33
256,5	1.74	-1.41	-0.68	0.35
257,1	1.74	-1.41	-0.71	0.35
257,7	1.72	-1.39	-0.71	0.33
258,4	1.72	-1.39	-0.71	0.33
259,0	1.72	-1.36	-0.71	0.33
259,7	1.72	-1.36	-0.71	0.33
260,3	1.72	-1.34	-0.71	0.33
261,0	1.72	-1.34	-0.73	0.33
261,8	1.72	-1.32	-0.73	0.33
262,4	1.69	-1.32	-0.73	0.33
263,1	1.69	-1.32	-0.73	0.33
263,7	1.67	-1.29	-0.75	0.35
264,4	1.67	-1.29	-0.78	0.38
265,0	1.67	-1.29	-0.78	0.38
265,6	1.65	-1.29	-0.78	0.4
266,3	1.62	-1.29	-0.78	0.42
266,9	1.62	-1.29	-0.75	0.42
267,6	1.6	-1.29	-0.73	0.42
268,3	1.55	-1.27	-0.71	0.4
268,9	1.53	-1.25	-0.68	0.38
269,5	1.46	-1.22	-0.61	0.35
270,2	1.41	-1.2	-0.56	0.33
271,0	1.36	-1.2	-0.52	0.31
271,6	1.36	-1.18	-0.45	0.28
272,3	1.32	-1.15	-0.45	0.26
272,9	1.29	-1.13	-0.42	0.26
273,5	1.27	-1.13	-0.4	0.24
274,4	1.25	-1.11	-0.38	0.21
275,0	1.18	-1.04	-0.33	0.16
275,6	1.11	-1.01	-0.28	0.14
276,2	1.06	-0.99	-0.26	0.16
276,9	1.06	-0.99	-0.26	0.16
277,5	1.06	-0.99	-0.26	0.16
279,1	1.06	-0.96	-0.21	0.16
279,7	0.94	-0.99	-0.07	0.07
280,4	0.92	-0.94	-0.05	0.07
281,0	0.89	-0.94	0.0	0.02
281,7	0.89	-0.94	0.0	0.02
282,3	0.94	-0.99	0.0	0.0
283,0	1.04	-1.06	0.0	0.0
283,6	1.08	-1.06	-0.02	0.0
284,2	1.18	-1.06	-0.07	0.0
284,9	1.2	-1.06	-0.16	0.0
285,5	1.27	-0.94	-0.28	0.0
286,2	1.15	-0.92	-0.24	0.0
286,8	0.96	-0.92	-0.12	0.07
287,6	0.85	-0.94	-0.02	0.12
288,3	0.64	-0.99	0.12	0.19
288,9	0.52	-1.04	0.24	0.26
289,6	0.52	-1.04	0.24	0.24
290,3	0.54	-1.04	0.19	0.19
290,9	0.52	-0.99	0.24	0.19
291,6	0.42	-1.01	0.33	0.19
292,2	0.33	-1.08	0.49	0.21
292,8	0.28	-1.13	0.61	0.24
293,5	0.26	-1.2	0.68	0.21
294,1	0.21	-1.15	0.71	0.16
294,8	0.21	-1.11	0.73	0.09
295,4	0.19	-1.04	0.71	0.05
296,0	0.21	-1.04	0.75	0.05
296,7	0.16	-1.06	0.8	0.02
297,4	0.12	-1.06	0.85	0.02
298,0	0.07	-1.06	0.94	0.0
298,6	0.07	-1.08	0.99	0.0
299,2	0.02	-1.08	1.04	0.0
299,9	0.0	-1.11	1.11	0.0
300,5	0.0	-1.13	1.15	0.0
301,3	-0.05	-1.15	1.2	0.0
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
En ole Eki, mutta vastaan jotain kumminkin :D
Jos nyt oikein tulkitsin tuon, nin potilas on vuosituhannen vaihteen 1,9 pumppusuutin pasuuna? 400K menneenä se lienee jo hieman kululut eli tallista on karannut jokunen heponen. Lisäksi nelikko, joka kai tuossa on vielä (sentään) torspeeni?
Kulutus on ihan maltillinen minusta tuohon ikään nähden. Entinen 180hp 4-veto Ocu vei motarilla helposti 8l ja se oli sentään -16 malli. Keskikulutus 6,5. Nätisti ajamalla (ylämäet nostaen) sen sai kulkemaan talvirajoituksilla matka-ajossa 4/100. Eli kulutus lisääntyy aika lailla ajotyylin ja nopeuden mukaan.
Suuttimien huolto ei varmaan hirmuja maksa, niin voihan sitä koittaa. Toisaalta jos peli toimii niin ei tuohon kovin isoa remonttia kannata tehdä?
Litra-pari enemmän/100 on kuitenkin rahassa aika vähän, ainakin verrattuna isompaan remonttiin jolla kulutuksesta voi saada sen pois. Senjälkeen kulutus tietysti lisääntyy kun tehot palaa ja on kivempi polkea… varsinkin talvella.
Tuolla joku säie vag suuttimista:
https://www.ffp.fi/viewtopic.php?t=119986
marvi
Joo, 96 kW pumppusuutin passatti torseenilla.
Olin tuonkin säikeen hätäpäissään jo kertalleen kaivellut Googlella mutta lueskelin nyt uudestaan ja kyllä se siellä sanottiin että tuon korjausarvon olisi hyvä pysytellä alle ykkösen. Ymmärtääkseni tiivisteiden vaihto on ihan kustannustehokas työ tässä tapauksessa.
Kulutus huolettaa sen verran että jos huonosti käy niin ylimääräinen kulutus menee öljyn sekaan.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Mulla on kanssa tuommoinen 4wd Passatti samalla koneella ja kuluttaa matka-ajossa sellasen 6-6,5 litraa kai yleensä. Toki täällä ei pahemmin motareita ole ja auto on kai ohjelmoitukin, sikäli kun se vähän saattaa kulutusta alentaa.
McStadey
Pitäs yks määräaikaishuolto teettää :roll:
^Sanovat että halpaa se on ku rahalla selviää.
Bemarin kanssa oppi asenteen, että marmorilla ensimmäinen 200€ on narikkamaksua, niin hinnat alko tuntua kohtuullisemmalta :D
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
McStadey kirjoitti:
Ke Elo 18, 2021 22:18
Ihankohan liruttelevat jarrunesteet satuloistakin vai vaihtavatko vaan säiliöön? Raikkarin ja moteurin ilmansuodattimillakin kohtuullinen hinta :facepalm_man:
Soki
Maatila-Klonksuun (Amarok) laitettiin männäsuvena 7v huollossa (koska tuli ennen kun 210tkm) hihna. Samalla vaihdettiin katkenneet etujouset, + normihuollot ja tarkastukset. 450.- + ne jouset kun piti Seikeliltä tilata erikseen 300.-
Et kannattaa kysyä myös muualta kuin merkkarilta, jos ei ole ”erityistä osaamista ja työkaluja vaativia” töitä, esim Das Shaisse Getrieb-korjaus…
Olenkin huollattanut jo kauan kaikki koneet paikallisessa Shellissä, uudet ja vanhat. Tekevät ohjeistetun huolto-ohjelman mukaan, toki syytä olla itse tarkkana että myös nuo ”lisätyöt” tulee tarpeen mukaan tehtyä. Niillä on joku ohjelmisto, olikohan Boschin, jossa huolto-ohjelmat ja työohjeet.
Saappi tietysti käy specialistillä hoidettavana :roll:
koistha
Ihan vaan referenssinä, että Pirkka-version (Skoda, tässä tapauksessa Superb) raikkari on vaihdettuna noin 60 euroa eli kyllä Kesko osaa ottaa omansa.
#2332
McStadey kirjoitti:
Eiks Turmiossa olekaan elinikänen jakonauha?
