Nopeat kysymykset 9-5
Termos
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Termos »
nalleolut kirjoitti:
Su Syys 06, 2020 18:19
Turha aukoa päätä jos virallinen ohje eri mitä ranet ehkä suosii
Tuo virallinen ohje ei ole mikään absoluuttisesti oikeassa oleva taho. Ihmisten tekemä, eli inhimillisiä mokia löytyy.
WIS esimerkiksi väittää, että meidän -06 sedanissa on takakontissa bensaluukun avausvaijeri, mutta eipä ole. Eikä näissä viiruissa ole koskaan ollutkaan, kuten monilta Saab-foorumeilta sain lukea, kun avaussolenoidin jumittamista ihmettelin. Luukku ei siis auennut keskuslukituksen mukana, eikä ovessa ole omaa nappia bensaluukun lukitukselle
Meidän -98 femmassa se avausvaijeri kyllä on, ja nappi ovessa :mrgreen:
näillä jatketaan ..
Huikko kirjoitti:
Su Syys 06, 2020 20:41
Pääsylinterissä se vika asuu, meni takajarruputket paskaksi siitä ilmatessa ja huomasin että tankki ei pysy enää kuin pyhällä hengellä paikallaan. Ei tätä ole enää mieltä laittaa kuntoon.
Meillä tankki oli käsijarruvaijereilla ja pakoputkella kiinnitetty...
Filssi
Viesti Kirjoittaja Filssi »
Onko kellään tietoa pystyykö tuon avaimen jossa on kaukkari samassa avaimenkanssa ohjelmoida vanhaan ”munakaukkaria” käyttävään auton keskuslukitukseen?
Eli KHH 20TN avain KHH 13TN tilalle.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Filssi kirjoitti:
La Syys 12, 2020 13:08
Noi molemmat on käytössä, toinen vara avaimena.
Filssi
vkutvonen kirjoitti:
La Syys 12, 2020 16:33
[quote=Filssi post_id=<a href="tel:1259002">1259002</a> time=<a href="tel:1599908915">1599908915</a> user_id=22332]
[/quote]
Mahtavaa. Mitähän kustantaa ohjelmointi avaimelle kun ebayssä oli myynnissä blankko 20TN avaimia noin 60€ kappale. Olisi paljon tasku ystävällisempi tuo uudempi avain :lol:
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Katselin tuossa, että toisen puolen jarruvalo oli lakannut toimimasta. Arvelin, että laitetaanpa samalla molemmille puolille uudet polttimot. Kuljettajan puolella pistin merkille, että jossain vaiheessa auton elämää sieltä oli mennyt rikki sellainen lattakiinnike. Mahtaakohan niitä saada uusia, vai pitääkö se koko umpio uusia? (Potilas on viiru)
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Mahtanetko tarkoittaa umpion koriin kiinnittävää klipsiä?
Kuvassa numero 5?
Saa uusia, maksaa vaatimattomat 13€/kpl.
#3726
PaulMuadDib
Pee kirjoitti:
Ma Syys 14, 2020 11:18
Kuvassa numero 5?
Kyllä tarkoitan. Onpa ihanan halpa. :roll:
Kiitos kovasti.
YouTube
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
voiko t7:an käynnistää ilman ahtoputkea? Sais savutusdiagnossoinnin selville ahtimen osalta helpoiten.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Ilmamassamittarilta piuha irti niin pitäis käydä.
Voihan se ahdin vielä pakoputkeenkin työntää öljyä suoraan.
tonnaritomppa
Eikai se kylmätartissa ehi palamaan putkessa? Savua tulee kuitenki vaan sen 2-3sekuntia.
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
Pitäisikö femmassa olla oikealla puolella pakkivaloa ollenkaan? Valoja tarkastellessa vasenta puolta vastaavassa paikassa oli polttimo, jota en saanut palamaan mitenkään ja heijastinpintakin oli käytännössä hopeaa ilman minkäännäköistä kiiltopintaa. Hiukan vaikuttaisi ettei siinä ole koskaan mitään palanutkaan muttakun ei osaa varmaksi sanoa. Jännitettä en pystynyt mittaamaan (ennen kuin joku kysyy).
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
kyllä 2 pakkivaloa pitäisi löytyä
Kiertomäntä
No siihen ei vastausta kauan tarvinnu odottaa. Kiitoksi pali sin ainoa oikkia pitäjä suuntta.
Ladataan seuraavaa kysymystä saman tien perään kun tuli mieleen, onko itsestään tummuvaa taustepeiliä mahdollista jotenkin saada pysymään tummana pysyvästi? Siis muuten kuin vaihtamalla manuaaliseen taustapeiliin. Oma ajotottumus nyt kaikilla autoilla on vaan ajaa tummana koko ajan.
