Ford Kuga 2,5 PHEV. Taivaspaikkaa varmistelemassa, osa 2
Rommitommi
Re: Ford Kuga 2,5 PHEV. Taivaspaikkaa varmistelemassa, osa 2
Saakohan noi akut sen aikaan, että auto muuttuu jo lähtökohtaisesti hieman takapainoisemmaksi ja hybridi+etuveto ei ole oikein parhaimmillaan liikkeellelähdöissä liukkaalla, varsinkaan ylämäkeen?
Vaimo on valitellut, että Passat GTE tuntuu "liukkaalta" jäällä ja olen pistänyt sen siihen piikkiin, että aiempi oli neliveto, mutta tänään kun itse ajelin, niin hemmetti hyvä kun sai edes katokseen ajettua loivasta ylämäestä lähtiessä, kun suti niin maan perhanasti ja sama toistui liikenteessä varsinkin ylämäissä. Michelinin nastat alla ja ihan ok-kuntoisilta näyttävät...
Vertailuna takavetoinen Bemari 530e, joka kipusi samasta kohdasta kitkoilla katokseen ilman pienintäkään sutimista..
TM:n mittauksista nopeasti poimittua:
Kuga PHEV painojakauma 58/42, eli en usko että kiipeämiskyvyttömyys johtuisi keveästä etupäästä.
Passat GTE farkku 53/47, kun dieselinä jaksuma 56/44. Jotain vaikutusta erotuksella voi olla, mutta ei GTEkään edestä varsinaisesti kevyt ole.
V.J.S
Vahvana mutuna sanoisin, että kyl se akuston tuoma lisäpaino varmaan asiaan vaikuttaa, nimenomaan liikkeellelähdöissä liukkaalla. Toisaalta se paino tuo sitten taas vakautta vauhdissa huonolla kelillä.
Kannattaa myös hill-hold assist ottaa pois päältä jos semmoinen sattuu olemaan, sen kanssa jää satavarmasti sutimaan ylämäkeen paikaltaan lähdettäessä.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Oliko eka kokeilu hill-holdin kanssa ?
#2332
V.J.S
Ei, koska olin kytkenyt sen pois käytöstä kun meinasin yks päivä jäädä jumiin postilaatikolle (+se on muutenkin vähän ärsyttävä esim. parkkiksella pyöritellessä tms.)
-Ville
V.J.S
Kugaan siis patterin vaihto 1.-2.maaliskuuta. Intternetsistä löytyy video tuosta hommasta: https://youtu.be/AwTXXpB-15w
Ja kun ette kuitenkaan jaksa tuota puolen tunnin pälätystä, niin tiivistelmänä kerrottakoon, että itse patterin vaihto videon perusteella max 1-2h homma, mutta softapäivityksiin palaa sitten vissiin useampi tunteroinen.
Ja paranneltu tankin lämpösuojaus? Kuus liimapintasta folionpalaa, jotka lätkästään tankin pintaan ja yks bensaputken päälle ujutettava foliokortsu
-Ville
V.J.S
Ja näin hyytyi Kuga pakkaseen. Yöllä -25 ja tänään aamupäivällä nousi -12 asteeseen, kun piti alkaa autoa käynnistelemään. Äpistä etänä...pyörii ruudulla...mutta auto ei käynnisty, vaan ei äppikään herjannut epäonnistunutta käynnistysyritystä. Kahdesti yritin. Piti könkätä autolle kokeilemaan. Ei tule virrat päälle ei. Käsijarru toimi, keskinäyttö toimi (oman virtanapin painalluksella) ja auton ulkopuolella huomiovalot palaa, mutta mittaristonäyttö pimeänä. Siispä autosta pihalle ja rämppäsin vähän ovia lukkoon ja auki. Uysi yritys ja kas, kone lähti käymään ku palmun alta. Harmi vaan kun mittaristo yhä pimeänä, eikä vaihdevalitsin suostunut liikkumaan P-asennosta. Konepelti auki ja akun napajännite 11,4V. Rouvan avustuksella löin laturin kiinni ja sisätilalämppärin puhaltamaan kuskin jalkatilaan. Jos ei parissa tunnissa herää henkiin, soitamma hinurimiehet paikalle. On nää liikkuvat ATK-himmelit sitten hyviä tälleen talvikeleillä
Vanhan liiton vehkeissä on sentään semmonen suht suorahko yhteys hallintalaitteiden ja mekaanisten tapahtumien välillä, mutta näissä vehkeissä painetaan nappia ja odotellaan, että mimmoiseen solmuun bittiarpajaiset milloinkin päättyy, kun eri nappuloita rämppää milloin missäkin sekvenssissä, ja johtaisiko joku maaginen yhdistelmä jopa toivottuun lopputulokseen, eli auton liikkeelle saamiseen
-Ville
Kuulostaa tutulta Mitsupuolen jutuista
Yksi arktisen autoilun ihanuuksista joka tuntuu unohtuvan töpseliautojen suunnittelijoilta on 12 voltin akun koon merkitys. Mitsussakin on joku ihan onnettoman pieni 12 voltin akku, kun ei sen ole tarve pyörittää starttia, joka hoidetaan ajoakun sähköllä. Sitten kunnon pakkasilla ja jos auto vielä ei pääse minnekään tallin lämpöön, niin sen akun varaus pääsee laskemaan ja lopulta ei jaksa käynnistää auton järjestelmiä tai aiheuttaa muuten outoja elektroniikkaominaisuuksia.
Joku Mitsulainen vinkkasi että Telwinin akkubuusteri pitää olla aina mukana kun kelit on rajut. Sillä saa annettua jännitettä systeemiin käynistyksen yhteydessä sen verran että ei jää mittaristo pimeäksi (tai joulukuuseksi, joka lienee Mitsussa yleisempi oire).
V.J.S
Joo, 12V patteri dööd. Lidlin älylaturin siihen kytkin, annoin olla vajaa 2h ja uus kokeilu käyntiin. Oli vissiin auto yrittänyt "herätellä" itseään sillä lopputuloksella, että jännite oli tippunut n. kuuteen volttiin ja älylaturi heittänyt hanskat naulaan. Soitto Fordin tiepalveluun, saavat tulla potkimaan paskan käyntiin.
Lisäbonuksena Pösön lohkolämppärin virtajohdosta pinni mennyt poikki, joten siinäkään ei nyt lohkis ja sisätilanlämppäri toimi (toimi vielä viimeksi käytettäessä ennen Loppiaista). Käyntiin lähti toki ilmankin vailla ongelmia, vaikka seissyt pari viikkoa ajamattomana. Onneksi on sentään yksi laatuauto pihassa, 350tkm ruuvattu 18v vanha Pösö
-Ville
V.J.S
Hinurimies kävi Optima red topin kanssa antamassa virtaa ja hallelujaa! Ford heräsi henkiin. Oishan noita irtoakkuja omastakin takaa, ja käynnistyskaapelit, mutta kaapelit sijaitsee Audissa, jonka päällä on n.metri lunta ja akku Saabissa, jossa sama tilanne, niin ei tälleen katkenneella koivella oikein jaksanut alkaa riuhtomaan. Etenkään kun ei maksa mitään soittaa Team Ahma paikalle
Tunnin lenkin kävin ajamassa ja pistin älylaturiin yöksi, toivottavasti frouva noilla toimilla pääsee aamusta röihinsä.
-Ville
9000 automaatilla
No niin, hienolta kuulostaa
Miten on mahdollista, että tommosta paskaa myydään ihmisille kovalla rahalla? Toisaalta Villen raportointi on niin jäätävän hyvää ja opettavaista, että oksat pois.
Eli jos hankit työsuhde liisarin, muista hankkia myös auto jolla voi ajaa, kun olosuhteet ovat suomalaiset
. Lisäksi siinä liisarissa on syytä olla kaikki mahdolliset vakuutukset
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ihan tuli vanhat ajat mieleen datsun 100A:n kanssa.
Pakkasta kun oli yli 15 astetta, virta ei rllttänyt auton käynnistämiseen. Oli niin jumalattoman pieni akku riisi kipossa.
V.J.S
Tää voi olla ihan realistinen skenaario, jos tuolla vielä kunnon pakkaskeleillä (reippaat 20 astetta pakkasta) pitää päästä liikennöimään. Tommosta buusteria on kuitenkin helpompi kuskata mukana ku irtonaista vara-akkua ja käynnistyskaapeleita.AZP kirjoitti: ↑Su Tammi 17, 2021 13:28Joku Mitsulainen vinkkasi että Telwinin akkubuusteri pitää olla aina mukana kun kelit on rajut. Sillä saa annettua jännitettä systeemiin käynistyksen yhteydessä sen verran että ei jää mittaristo pimeäksi (tai joulukuuseksi, joka lienee Mitsussa yleisempi oire).
-Ville
Helpottaako tilanne mitenkään sitten kun saat sen akun pelaamaan vai onko hyrpidijärjestelmä täysin erillään moottorista ?
#2332
V.J.S
No siis tuohon 12V akun kyykkämiseen on olemassa softapäivitykset ETIS tsydeemissä koodilla1090, eli pitäis kelkkoa merkkihuoltoon päivitykseen. Ehkä auttais, ehkä ei. Sitten kun saa autoa ladata, niin aina kun ajoakkua ladataan töpselistä, latautuu myös 12V akku. Eli sinällään auttaa, kun 12V akku saa virtaskaa muulloinkin kun ajossa.
-Ville
