Kaiutinpäivitystä
karg
Re: Kaiutinpäivitystä
Viesti Kirjoittaja karg »
SS kirjoitti:Hienoa, mukava kuulla kokemuksia tuollaisesta yhdistelmästä. Täytyypä seuraavaksi askarrella midit oviin ja hommata jostain pieni vahvistin.
Jos tartteet 6.5" korotusrenkaita ovikajareihin, niin tämmöset olis jouten (paketti avattu, mutta ei kertaakaan käytetty):
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2165
MiHä
Viesti Kirjoittaja MiHä »
Ovatko nuo renkaat sellaiset, että istuvat hyvin saabiin?
Meinaan ettei ole korkeudessa tms. mitään mallikohtaisia juttuja, kun Autostudion sivulla viitattiin niitten olevan Opeliin tarkoitetut?
karg
Matalammat ne ovat ainaskin kuin AS3-korokkeet, mutta ruuvireiät lienee kohdillaan. Tilasin ne vaan varmuuden vuoksi siltä varalta että DSL 6.5" kajarit eivät olis sopinu noihin alkuperäisiin korokkeisiin, mutta kun sopivat heittämällä, niin jäi kokeilematta että miten Opel-korokkeet istuis kyseisten kajareiden kanssa Saabiin. Joku vaan täällä mainitsi aiemmin, että kyseiset korotusrenkaat menis Saabiin... :roll:
EDIT: Itse asiassa korokerenkaat taitavat olla suunnilleen saman korkuisia. AS3-korokkeessa on vaan renkaan alapuolella vielä semmoinen osittainen avonainen kotelo kajarin alaosaa varten. Luulisin siis, että noi Opel-korokkeet ajaa hyvinkin asiansa Saabin kanssa.
karg
Heh.. naapurin musaveikko tuli eilen hämmästelemään Saabin poppiosastoa. Kysyi heti että kuis ison subbarin oon laittanu takakonttiin, kun kuuli omaa musaansa Saabissa.. bassovoittosta konemusaa. Sanoin vaan, että alkaa ettimään jos ei usko, että subbaria ei tässä autossa ole. 8)
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kyselin tarjouksia autohifilafkoista ja suosittelivat ajamaan etupäätä 4-kanavaisella vahvistimella jolloin koksuille ja mideille saisi tehtyä jaon vahvistimen suotimilla. Kun ei AS2:ssa alunperin mitään suotimia ole, niin tuo saattaa olla järkevä teko. Suosittelivat vielä kaistanpäästöä mideille, mutta eikös se riitä, että jakaa ylätaajuudet jostain 120...150Hz ylöspäin koksuille loput mideille?
Toinen ongelma on vahvistimen sijoitus, eli mihin 9-3:ssa sopii 4-kanavainen vahvistin? Pienimmät ovat kooltaan 20x30x5cm.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
SS kirjoitti:Kyselin tarjouksia autohifilafkoista ja suosittelivat ajamaan etupäätä 4-kanavaisella vahvistimella jolloin koksuille ja mideille saisi tehtyä jaon vahvistimen suotimilla. Kun ei AS2:ssa alunperin mitään suotimia ole, niin tuo saattaa olla järkevä teko. Suosittelivat vielä kaistanpäästöä mideille, mutta eikös se riitä, että jakaa ylätaajuudet jostain 120...150Hz ylöspäin koksuille loput mideille?
tota....huomaat kyllä eron kun laitat kaistanpäästön mideille,turha niille
on ajaa koko alarekisteriä,menee puuroks,usko pois :D
ja jos ne koksut on luokkaa->3-4",kannattaa sit ajaa niille VAIN n.200-250 hz
ylöspäin,muuten nekin puurolla :oops:
#2285
karg
jykä66 kirjoitti:tota....huomaat kyllä eron kun laitat kaistanpäästön mideille,turha niille
Boston 3,5" koksut ei puuroile vaikka niihin menee >125Hz. 80Hz jos koittaa tuupata ja pistää kovemmalle, niin alkaa puuroutua.
jykä66
karg kirjoitti:
hyvä jos ei mene,epäilen kylläkin :D ....
jos jakari 125hz,jyrkkyys saa olla varmaan 24db,12db ei riitä kyllä :mrgreen:
#2285
karg
jykä66 kirjoitti:
karg kirjoitti:
Ainahan saa epäillä. Asian voi todeta paikan päällä :D Aika jyrkästi kyllä jakari leikkaa.
SS
Edessä on JL-Audion TR350-CXi koksut joille annetaan seuraavat speksit:
130 Hz - 22 KHz (± 3 dB)
Päätelmä siis on:
1) Jakotaajuus johonkin 130Hz pintaan
2) 4-kanavainen vahvistin jossa ylipäästö koksuille ja kaistanpäästö mideille
Moista lankkua ei sitten enää kojelaudan sisälle sovitellakaan :(
Muuta: Kiina TECH2
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
SS kirjoitti:Moista lankkua ei sitten enää kojelaudan sisälle sovitellakaan :(
Konttiin vain. Ei sinne kojelaudan sisään loppujen lopuksi kovinkaan moni vahvistin sujahda. Itse tuon NG:n kojelaudan sisuksiin yritin maltillisen kokoista 2x50W palikkaa survoa mutta päädyin sitten vetämään kontiin piuhat. Onpahan kätevämmin käsilläkin jos/kun tarvitsee jotain joskus säätää.
Ja se kaapeleiden veto konttiin ja takaisin on tuossa projektissa se helpoin homma.
#2029 Kari Kutuniva
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Mikäs perkule siinä on, että taas rupesivat kaiuttimet vinkumaan kierrosten mukana? :evil:
Virrat vedetty konttiin repsikan puolelta, kaikki muut kaapelit kuskin puolelta. Takapaksissa 4-kanavavahvari kaiuttimille sekä monovahvistin subille. Jakoblokkina toimii 2 faradin kondensaattori. Maadoitus vahvareille tulee myös konkan kautta.
Ongelma toki "paranee" (vaan ei korjaudu) vääntämällä lisää ääntä, mutta mieluummin korjaisin ongelman ihan lopullisesti. RCA-puolelle asennettavia häiriönpoistajia (Caliber LT-1 linjamuunnin) on tullut testattua, mutta eivät nekään ihan aukottomasti toimi.
Nyt jotain toimivia vinkkejä pliis. Muuten heitän taas auton itämereen...
Edit:
Auttaisiko, jos saisin radion maadoitettua samaan paikkaan kuin vahvistimet?
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Vahvistimien linjasisääntulon tasonsäädin säädetty liian suurelle. Tai sitten juuri tuo maapotentiaaliero vahvistimien ja soittimen välillä eli vahvistin ja soitin maadoitettu eri paikkaan, josta aiheutuu maalenkki niiden välille. Voi johtua myös vahvistimien huonosta maadoituksesta tai huonosta rca kaapeleista.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Tuossa purkailin etupahveja omasta ängeestäni, että asentaisin eteen kaiuttimet kun ei näyttänyt orkkiksena olevan. Tuleeko oven sisälle jostain piuhat, vai pitääkö ne itse jotenkin värkätä sinne?
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
Azanovix
Minulla ei ainakaan tullut. Helppo kuitenkin vetää siitä haitarin paikkeilta läpi.
