Nopeat kysymykset
akyttala
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Onko Cabbesta kesän ajan "ykkösautoksi"? Saab-kuume laajenee ja tekisi ehkä mieli sittenkin avoa kuin kovakattoista. Onko 9-3:n kangaskatto tarpeeksi sateen ja auringonpaisteenkestävä, että voi seistä ulkona parkkiruudussa vai vaatiiko nuo autotallin? Houkutteleekohan nuo varkaita/ilkivallantekijöitä enemmän kuin kovakattoiset autot?
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Saabin cabit on tehty ympärivuotiskäyttöön. Meillä on ollut -05 9-3 cab ympärivuotiskäytössä koko ajan nyt 88tkm mittarissa.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Mistäs voisi vikaa etsiä kun pitäisi ahtaa 1 bar luokkaa ja täysvedossa nostaa max 0,75-0,8.
Turbon takaiskut?
Jadii92
Viesti Kirjoittaja Jadii92 »
Piikkaako yhtään? kokeile mankkuvenalta ottaa W-letku irti eli hukkaportilta tuleva ja kokeile varovasti nouseeko paineet (ahtaa sitte todennäkösesti ihan tarpeeks) ja jos piikkaa ja alkaa laskemaan sen jälkeen nii hukkis voi olla kaput eli lähtee aukeemaa ja päästämään paineita, sillon voi ostaa vaikka forgelta ökyhintasen hukitsun tai viritellä esim. kytkimen palautusjoisen siihe hukkaportin kellon ulkopuolelle. myöskin mankkuvena voi olla sökö ja t7 tais olla ainaki noita takaisku ongelmia siinä evap systeemissä!
Saab 9-3 ''Wnb Viggen'' Stage : Ei mitään hajua enään.
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Mikähän mahto olla mitsun öljyn tuloputken banjon koko turbolla..12 vai14?
Vuotaaa kuin seula ja prikat pitäs vaihtaa.
Pitkät hommattu.
Heti toine perään.alipaine letkut kaasuläpälle.meneekö venttilikopalta ylempään vai alempaan nippaan?
puh.050-3748237
#3078
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Kuuluuko kampiakselin asentuanturissa olla joku tiiviste? Vuotaa öljyä..
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
o-rengas. ja mahdollisesti vielä tukirengas.
saabi90
Hook kirjoitti:o-rengas. ja mahdollisesti vielä tukirengas.
ok.
ramba
Lohkolämppärin juuresta vuotaa jäähdytysnestettä, paska homma korjata?
Hae marmorilta siihen tiiviste- ja kiinnikesarja ja eikun hommiin. Lohkarissa on pultti jonka löysäät, niin elementti tulee ulos. Nesteet voit laskea sitä ennen erikseen ulos tai antaa tulla lämmitysvastuksen mukana. Asennus uudella kiinnikkeellä on ihan looginen ja helpohko homma.
Helpommin tuon T7-koneeseen vaihtaa kuin termostaatin mun mielestä.
ramba
Minkä hintainen marmoritiskillä tuo setti on? Tarviiko edestä purkaa paljon että mahtuu vaihtamaan?
Nyt en vanhastaan ulkoa muista auttoiko asennushommia esim. DP:n irrottaminen turbosta tai jotain, mutta mitään suurempaa tai omia tiivisteitä tarvitsevaa ei tarvitse purkaa. Lohkolämppärin tiiviste/asennussarja maksoi muistaakseni luokkaa 20-30 euroa.
Jos haluaa säästää kympin-pari, niin voi sieltä vaihtaa vain o-renkaat ja käyttää kiinnikkeen uusiksi ellei se ole ihan läpiruosteessa. O-renkaiden kokoja mulla ei ole, ja jos ei löydy mistään niin pitää purkaa ensin vanha, mennä kauppaan vanhojen renkaiden kanssa ja koota sen jälkeen.
ramba
Eiköhän sinne näyttänyt kädet ja räikkä mahtuvan väliin, ottaa lämpösuojan pakosarjan päältä pois niin sitten ainakin. Pitää vaihtaa tiivisteet tuonne samalla kuin bensapumpun vaihtaa.
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
mitä eroa on ng900 ilmastoinnissa ja 9-3 t5 koneella?
Saab 9-3 1.8t SS man -04
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Toinen puhaltaa kylmää.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
