Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Siinä on hana jne letkut kenno systeemit tiellä
Niin, joskus on niukasti tilaa.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Mikä paras neste (=ATF) -75:n automaattilootaan?
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
miten helposti toteutettavissa kumipuskureiden tilalle rosteriset? kohde on vm73
Jokisalo
Viesti Kirjoittaja Jokisalo »
Onko Saab OG900 manuaalilaatikon vetoakseleissa eroja 4- ja 5-vaihteisen välillä?
antti.hakamaa
Ei vaihde määrällä ole eroa maljoissa, mutta vuosimalleissa on. maljat vaihtuivat uudempiin 1986 tai 1987 paikkeilla.
Jokisalo
Molemmat on siis Saab 90 eikä siis OG900 mitä olin ekana kirjoittanut.
onko tietoa saab 99 syylärikennojen saatavuudesta ??? pitäis tuohon vm73:Seen laittaa syyläri ja jemmasta löytyi vanhoja 2 ja 3 rivisiä... saako niihin kennoja vielä ```` eritoten tuo turbomallin syyläri ois makea--
TLinden
Viesti Kirjoittaja TLinden »
1990 vuosimallin 8v ruiskun venttiilikopan tiivistettä saatavilla mistä? Paikallinen varaosaliike ei tununut oikeaa saavan, vaan sieltä tuli tilaamallakin vain 16v mallin tiiviste. Tietokonekaan ei muuta tiivistettä 900:seen tuntenut kuin sitten jonkun vanhanmallisen korkkitiivisteen, joka menee ilmeisesti vanhempaan koneeseen.
Täytynee ottaa tuo auki ja katsoa, jos sopivalla tiivisteaineella sitten saisi pitämään ilman uutta tiivistettä, mutta olisihan se hyvä, jos sopivaa tiivistettäkin jostain vielä saisi.
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Motonetista löytyy.
# 1869
9-5 1,9 TiD A Sedan Vector -09 (KA)
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
TLinden
Saako pystykeulan umpiot käymään viistokeulaan, jos samalla vaihtaa tarvittaessa koko maskin ja konepellin? Vai mitä näissä on eroja?
Itsellä on edellisen omistajan varaosa-autona käyttämä vm 1991 ja siitä on viety mm. nuo umpiot, jäähdyttimen letkut, tuulilasinpyyhkimet yms. ja auto, mistä saisin hakea osia olikin vm -86 eikä -87 eli pystykeula ennen faceliftiä. Tarkoitus on nyt mahdollisimman nollabudjetilla saada tämä liikennekuntoiseksi, jotta voin ajella muutaman kymmenen kilometrin päähän nosturille. Pääsee paremmin tutkimaan, onko auto jätettäväkin varaosapeliksi vai tekisikö siitä vielä ihan ajoauton.
ei tarvii konepeltiä vaihtaa
TLinden
Eikä ilmeisesti tarvitse vaihtaa puskuriakaan, vaan pystykeula toimii yhteen myös viistokeulan puskurin kanssa?
Löytyisikö jostain pystäri-umpiot vaikka lainaan tuota siirtoajoa varten?
