Ostin tämän siis vasta. Mutta oli tehty jakopään yhteydessä viime kerralla. Alkaa olla kohta vaihtoväli täynnä eli menee muutenkin vaihtoon.
TTiD
Re: TTiD
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4  | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
				Turbo Sensonic
Re: TTiD
Ja kiristinrullat?
Juttelin tästä TiD vs. TTiD T. Holmbergin kanssa, kun cabbe oli hänellä jarrurempassa.
TiD:ssä ei kuulemma ilmene sitä öljypumpun O-renkaan (olikohan tuo nyt se oikea termi?) kovettumista, joka ilmenee TTiD:ssä.
Pohdimme siinä, että asia saattaisi johtua moottoreissa käytettävistä erilaisista öljylaaduista, sillä perusmoottorihan on suurin piirteinen suht sama molemmissa (OK, TTiD:ssä eri männät jne.).
Eli ehkäpä tuo TTiD:ssä käytettävä 0W40 -öljy "kovettaa" tuon O-renkaan???
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: TTiD
Tämä öljy onkin mielenkiintoinen asia.
Useissa TTiD:ssä huoltokirjoissa, niin omassani kuin nettiauton ilmoituksissakin, on merkinnöissä mainittu öljyn laaduksi 5W-30. On siellä myös
0W-40 merkintöjäkin seassa. Kumpaakin öljylaatua on siis huolloissa käytetty.
Toinen asia liittyy DPF suodattimeen ja öljyyn. Onko myös TiD:ssä DPF ja missä vuosimalleissa jos on?
Nimittäin tämä DPF yhteensopiva öljy ei ole muilta ominaisuuksiltaan kuulemma niin hyvä kuin ei-DPF yhteensopiva. Vaan pakko sitä sopivaa laatua on DPF:llä varustetussa käyttää, ettei se tukkeennu.
						Re: TTiD
Kaikissa alkupään 1,9 TiD:ssä ei ole DPFää, mutta ainakin vuosimallista 2008 eteenpäin lienee kaikissa, ellei jo aiemmin. MY2005 autoja on ainakin ilman suodatinta myyty.
Re: TTiD
Jatkoa vielä tähän lämpenemistarinaan. Piti käydä kiusaksi vielä kokeilemassa. Alkumatkan mittari roikkui taas ka lämmöt siellä 70 tuntumassa. Pienempi vaihde tupaan ja enemmän vautia, niin lämmöt kipuavat sataan, samassa lakkaa puhaltamasta lämmintä. Kutonen tupaan ja rullaten, niin lämmöt laskevat heti 80 paikkeille. Oireilee melko samalla tavalla kuten edellisessä, kun vesipumppu alkoi luistaa. Pistin varmuudeksi kuitenkin termostaatinkin tilaukseen. Eiköhän se niillä tokene. Ei tee painetta järjestelmään ja vedet ja öljyt pysyvät omilla puolillaan.
Re: TTiD
Jos vikaa epäilee vesipumpussa niin varoisin ajamasta paljoa. Ihan vaan sen takia että jos pumppu hirttää kiinni niin voi mennä jakohihnakin samalla.
Oireiden perusteella kuulostaisi tosiaan pumppuvialta tai periaatteessa voisi olla ilmaa järjestelmässäkin.
Re: TTiD
Juu ei kestä ajaa yhtään. Jotenkin en usko tuohon ilmaankaan, kun tuon tapahtuman pystyy toistamaan halutessaan.
				Turbo Sensonic
Re: TTiD
Jep. TID:hen suositellaan öljyä 5W30, TTiD:hen 0W40.petrisa kirjoitti: ↑Su Touko 10, 2020 11:38Tämä öljy onkin mielenkiintoinen asia.
Olisiko tuossa 0W40:ssä sellainen ominaisuus, joka "kovettaa" tuon O-renkaan?
Muistaakseni ensimmäiset DPF:t tulivat vm. 2006-2007 autoihin.petrisa kirjoitti: ↑Su Touko 10, 2020 11:38Toinen asia liittyy DPF suodattimeen ja öljyyn. Onko myös TiD:ssä DPF ja missä vuosimalleissa jos on?
#1438
Re: TTiD
Tätä vaan TTID:kin koneeseen
https://www.motonet.fi/fi/tuote/595064/ ... gJxRPD_BwE
Lisäksi tuon päälle tämä tarra oveen
https://www.antikvariaatti.net/tuotteet/408541
						Re: TTiD
Niinhän se on, vaan...
Kuitenkin merkkihuolloissakin tuota 5W-30 öljyä on käytetty. Miksiköhän
Ehkä sillä kun kerran yksiturboiseenkin sitä laitetaan ja täyttää DPF vaatimukset.
En tiedä sitten onko tuolla oikeasti pikkuturbon kestävyyteen mitään merkitystä. Tällä hetkellä omassani 0W-40 Teboilin Diamond Plussaa, vaikka vankasti olen aina ollut ja edelleen "Mobilin miehiä"
				Turbo Sensonic
Re: TTiD
Olisi mielenkiintoista tietää, mitkä ovat vaikutukset, jos tuohon TTiD:hen käyttäisi 5W30:stä.petrisa kirjoitti: ↑Ma Touko 11, 2020 11:25Niinhän se on, vaan...![]()
Kuitenkin merkkihuolloissakin tuota 5W-30 öljyä on käytetty. Miksiköhän![]()
En tiedä sitten onko tuolla oikeasti pikkuturbon kestävyyteen mitään merkitystä. Tällä hetkellä omassani 0W-40 Teboilin Diamond Plussaa, vaikka vankasti olen aina ollut ja edelleen "Mobilin miehiä"![]()
Onko sillä haitallista vaikutusta, vai selviääkö ilman ~500 € remonttia, kun tuota O-rengasta lähdetään vaihtamaan +100 000 km:n jälkeen
Meillä cabbessa 5W30:stä, NG9-5:ssa 0W40:stä. Jälkimmäisestä meni tuon O-renkaan vaihto K*m*x*n piikkiin
#1438
Re: TTiD
Taitaa olla vaikeaa löytää vastausta, eipä näistä taida turbojakaan juuri olla mennyt. 5W30:stä oli mullekin laitettu merkkiliikkeen vikassa vaihdossa. Itse olen laitellut 0W40, eka Mobilia ja sittemmin Teboilia. Seuraavaksi vuoroaan odottaa kannu Neolta tilattua SAAB öljyä kun tuli kohtuuhintaan muun sälän mukana.
Kai se ero voi näkyä turbon voitelussa jos on käynnistyksiä kunnon pakkasilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: TTiD
Eikös noiden moottoreiden tulisi käydä dieselöljyllä, eikä moottoriöljyllä? Jos ja kun sielltä nyt jotain olematon määrä moottoriöljyä karkaa katille ja DPF:lle, niin en mitenkään usko että se vaikuttaisi DPF:n tukkeutumiseen tms.petrisa kirjoitti: ↑Su Touko 10, 2020 11:38Tämä öljy onkin mielenkiintoinen asia.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Re: TTiD
Ei kai se uskon asia ole, fysiikkaa lähinnä. Jos se vähäinen palamaan pääsevä öljy palaa karkeaksi tuhkaksi, niin kyllähän se väistämättäkin ajan mittaan filtteripurkkia tukkii. Tukkeutumisnopeus on toki sitten eri asia ja vaikeammin ennustettavissakin, kun riippuu siitä paljonko sitä öljyä pääsee palamaan.
