Nettiauton löydöt VOL2
Porilaine
Re: Nettiauton löydöt VOL2
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Enpä ole itsekkään tuota lapsisuojaa ennen nähnyt. Sijoituspaikkana etupenkkien väliinkö?
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Etupenkkien väliinpä hyvinkin.
Omani löysin romiksen perukoilta, pahvilaatikosta, johon se oli yhdessä pääntukien kanssa siististi pakattu. Oli 99 Gle Combista joskus aikoinaan purettu.
Täällä kuvia:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=30
Porilaine
Jaahas, täytyy yrittää huutaa itelle tuo lapsisuoja. Näytti kuvien perusteella sopivan aika kivasti, ei hullumman näköinen.
#jäsen 4060#
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
og 900 turbo -90, taitaapi olla kutiteltu 900s, 200hv.
http://www.nettiauto.com/4504522
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
molby kirjoitti:og 900 turbo -90, taitaapi olla kutiteltu 900s, 200hv.
Minun entinen satku näköjään.. :roll:
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Tulipa tuosta lapsisuojasta niin lapsuuden traumat mieleen... Jäin jumiin 96:sen penkkien väliin kun istuin takana keskellä eikä siihen aikaan takapenkillä ollu turvavöitä, ja tuli kovempi jarrutus. Olin niin perusteellisesti jumissa että hetki meni ennen kuin minut saatiin siitä penkkien välistä irti. Ja hirveä paniikki tietty. Sen jälkeen oli tupliksessa tuollainen, ja taisipa olla vielä ekassa satkussakin jos en ihan väärin muista.
Saabisti toisessa polvessa.
Maunus
Viesti Kirjoittaja Maunus »
Iltaa Arvon tietäjät. Tällä hetkellä BMW:llä rullaileva, hyvään tottunut ja hiukan ehkä ronkelikin mies on nyt hullaantunut saab-merkkisiin kehonsiirtimiin. En tiedä, onko kyseistä yksilöä jo ihmetelty täällä, mutta jos ei ole, niin nyt ihmetellään . Onko kenties jonkun entinen, muuten vaan tietoa, mutua, faktoja tai ylipäätään mitään maininnan arvoista? Kaikki tiedot/mielipiteet otetaan vastaan :)
http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4358276
Kiitos ja syvä kumarrus etukäteen.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Veljellä vastaava peli ja vallan mainio auto joskin takakontti (luukku) kohtuu pieni. Ruotsin maalta saattaa saada halvemmalla uitettua vähemmillä kilometreillä mutta ei toi hinta äkkiseltään mikään älyttömän kallis ole.
Edgar
Viesti Kirjoittaja Edgar »
Kannattaapa toki käydä ajamassa. Alkupään (2003) malleissa oli erilaisia lastentauteja. Itellä kokemuksia huonosta maalipinnasta mm. ovenkahvoissa, kolinoista sekä vaihteisto-ongelmista (ykkönen pomppasi pois päältä). Kannattaa ajaa muutama muukin vastaava malli referenssiksi.
9-3 SS 2.0 Aero vm. 2003
9-5 SE 2,0t vm. 2000
Ex 9000CD 2.0 vm. 1990
Ex BMW 545i vm. 2004
Ex MB CLK430 vm. 2000
Ex 9-3 SS 2.0TS Vector vm. 2007
Ex 9-3 SS 2.0t Vector vm. 2003
Ex 99 GLS vm. 1980
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Ovatkohan nuo ajovaloumpiot vain huurussa, vai ovatko tosiaan noin kuluneet?
#3977
Maunus
t.t.j kirjoitti:Ovatkohan nuo ajovaloumpiot vain huurussa, vai ovatko tosiaan noin kuluneet?
Sitä pitikin kysyä, että onko noilla umpioilla taipumusta huurtua, vai onko nuo hiekkapuhallettu? Kun ei nyt luulis noilla kilometreillä ihan noin sameat olevan..
Täytyypä katsoa muitakin ja käydä kokeilemassa :) Harmittaa vain, kun kaikki ovat niin kaukana tästä ihanasta Keski-Suomesta ja kun on tuo vapaa-aika niin rajallista.
EDIT: Onkohan täällä jotain valmista topikkia näille "hankinnoille" ja kyselyille, ettei menis ihan off-topiciks?
tturku
täähän on nettiauton löydöt, eli hyvä aihe kysellä jos löytyy joku mielenkiintoinen peli. En tähän hätään muista toista lankaa, johon sopisi kyselyt...
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Maunus kirjoitti:Sitä pitikin kysyä, että onko noilla umpioilla taipumusta huurtua, vai onko nuo hiekkapuhallettu? Kun ei nyt luulis noilla kilometreillä ihan noin sameat olevan..
Ikävä kyllä noilla on taipumusta mennä mataksi, myös femmoissa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Uri
Viesti Kirjoittaja Uri »
Saab 9-3 2.2 TiD -00
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Uri kirjoitti:http://www.nettiauto.com/saab/9000/4247657
mahtavat myyntitekstit..
Ja hinta. Pitäisköhän tuo omakin tonnari panna vaan myyntiin heti leimauksen jälkeen ja ottaa tonni voittoa.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
