Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Saabinsti
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Coltti kirjoitti:Ehkä se sitten kovettuu vaan väärän merkkisessä koneessa :D. Oli maamoottorin öljysuodatinjalka laitettu saapin karkilla ja sisäpuolella öljyn seassa ollut tahna oli kovettunut.
Joo ei se Saabin sotku ainakaan yössä kovettunut, seuraavana päivänä oli ihan lirua vielä, kun Saabin jakopäänkotelon sillä laittelin.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
jone2.3t
Viesti Kirjoittaja jone2.3t »
Onko tiedossa paikkaa( eli ti-halli tms.) missä kyseisen operaation voisi suorittaa pääkaupunkiseudulla? Kannelmäessä on kyllä nosturi, mut hiukka suolasen hintanen...
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Lommilan nesteellä on TI halli. Nimimerkki Hook:lta kannattaa myös kysästä ;)
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
tturku kirjoitti:Lommilan nesteellä on TI halli.
Lommilan Neste:
http://www.nestemuurala.fi/ :wink:
tturku
no perskeles, tuo on express. Mikäs se on joka on tosta noin 500 metrin päässä Motonetin ja Hongkongin vieressä :D Siellä se TI-halli löytyy
Risto
tturku kirjoitti:Mikäs se on joka on tosta noin 500 metrin päässä Motonetin ja Hongkongin vieressä :D Siellä se TI-halli löytyy
Risto kirjoitti: http://www.nestemuurala.fi/ :wink:
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Pojot vesalle ohjeista! Aerosta löytyi kovia liima paloja pohjalta ja sihdistä millä on ollut aiemmin tiivistetty öpohja. Piti vinkunaa aina kylmänä jonkun aikaa. Taas futaa.
Tässä tapauksessa tarvitsi vain vähän nostattaa konetta, puhutaan parista sentistä(automaatti).
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
napo
Viesti Kirjoittaja napo »
En tiedä onko topik oikea mutta oireet seuraavat:
Etanolilla ajeltu n.900km
kylmänä pitää vinkunaa
kylmänä savuttaa vähän sinistä ja kerran öljynmerkkivalo vilkahtanut.
Voiko oireet olla pelkästään tukossa olevasta sihdistä vai onko tuhoa jo varmasti muualla?
Auto muuten toimii normaalisti.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Äkkiä öljypohja auki ja uudet öljyt & suodatin puhdistuksen perään. Vinkunat ja öljypainevalon välkähdykset on vakava merkki. Toivottavasti softan laittanut osasi varoittaa riskeistä
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^^ Ei kannata ajaa ollenkaan ennenkuin voitelu on kunnossa. Korkeintaan pajalle, hissukseen. Kyllä tuo on melkoisen selvä tukos. Toivotaan että laakerit eivät ole saaneet siipeensä.
Tarkista onko viivettä öljypaineen valon sammumisessa kun käynnistää kylmänä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
napo
Vein auton korjaamoon aamulla. Soitin äskön ja totesivat ettei autossa ole mitään vikaa ja kaikki paineet sekä puristukset normaalit eikä autossa ole mitään poikkeavaa :roll:
Selitin että olen varma siitä että sihti on tukossa ja huohotus on myös syytä tarkistaa.
Kuulemma iso ja kova työ :roll: . Mietteitä?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tuo kylmänä vinkuminen johtuu suurella todennäköisyydellä öljypumpusta, se rasittuu kun yrittää imeä jähmeää öljyä tukossa olevan sihdin läpi. Lämpimänä öljyt notkistuvat eikä pumppu rasitu enää niin paljoa.
Kyllä mä teettäisin sen sihdin puhdistuksen joka tapauksessa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
torque
Lämpimällä koneella sihdin tukosta tuskin huomaa. Vasta sitten kuin öljypainevalo palaa jatkuvasti ja silloin ongelma on jo paha. Öljypumppu huutaa leipää.
Jos öljypohjaa ei ole avattu aiemmin ja ehkä jopa huohotinpäivitys kokonaan tekemättä niin...
Minun autossa ei edes tiheät öljynvaihdot&huohotinpäivitys välttänyt ongelmaa. Sain kuitenkin pelastettua.
Tarkista se öljypaineen valon sammuminen kylmällä koneella. Pitäisi sammua about heti
kuin moottori on käynnistynyt. Jos ei(sek.-pari viivettä) ja vinkuna jatkuu esim 5min. käynnistyksen jälkeen niin ö-pöhjaa olisi varminta avata.
Mikä vm ja km?
Kysele tarjouksia eri paikoista jossa tuo homma onnistuu.
Viimeksi muokannut torque, Ke Tammi 30, 2013 17:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
vesa67
Mä en oikein ymmärrä miten öljypohjan avaus ja puhdistus ohjeiden mukaan on iso ja kova työ kun sen tekee tollaisilla harrastelijametodeilla parhaimmillaan kahteen tuntiin. Lisätöitä tulee joskus hihnapyörän takaa löytyvän öljypumpun tiivisteiden vaihdosta ja hihnapyörän torxit liimaan aina kiinni kun siellä päin puuhastellaan.
Ihan oikeasti tuollaisilla oireilla on erittäin suuri todennäköisyys että kone on karstainen sisältä ja se imusihti on jo hyvin tukossa vastikään aloitetun etanolipesun ansiosta.
Jatkossakin vielä ainakin kerran nopeempi öljynvaihto ja sen jälkeen se 8 tkm vaihtoväliksi ajosuoritteesta riippuen
lepisto89
napo kirjoitti:Vein auton korjaamoon aamulla. Soitin äskön ja totesivat ettei autossa ole mitään vikaa ja kaikki paineet sekä puristukset normaalit eikä autossa ole mitään poikkeavaa :roll:
Ota yhteyttä klubilaisiin vaikka ostetaan palstan kautta työsuoritukseen, jos joku tekisi tuon rempan. Tietoa ja taitoa löytyy, muutaman tunnin homma.
Ja samalla ne hihnapyörän torxit käy läpi.
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
