NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Jantteri
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
jus kirjoitti:Puslatyökalun mitat on tämän ketjun toisessa viestissä, mutta linkin kuvassa taitaa olla jotain häikkää. Tässä sama kuva uudestaan:
Aika tarkkaa on sekä hylsyn ulko- ja sisähalkaisijan että pituuden kanssa. Ja ulosvedossa apuholkki oltava eri pituinen kuin sisäänpainossa. Alempi mahtuu liikkumaan vain yhteen suuntaan.
Kaveri lupautui tekemään tämän työkalun. Eli ilmeisesti tällä nyt saisi vaihdettua takaa ne poikittaiset puslat?
Kappale nro 2 näyttäisi olevan kierteet, aloin vaan miettimään, että miksi siinä on ne? :roll:
Ja millä noista nyt tapahtuu vanhan helan irroitus ja millä uuden paikalleen laittaminen?
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
Kakkonen toimii korvakkeen takapuolella vastineena, kun puslaa painetaan kolmosella sisään.
Ykkönen on vanhan puslan ulos työntämistä varten.
Noiden eri osien roolit saa arvattua vertaamalla niiden mittoja puslan mittoihin.
Kierretanko saa mielellään olla kovaa, 10.9 vähintään, ja sitä myöten mutterit tai kakkosen sisäkierre myös. Kakkosen sisäkierre on periaatteessa hyvä ajatus, se keskittää tangon reikään vedon aikana. Käytettäessä suoraa reikää ja irtomutteria tangon kierteet nuljaantuvat reiän reunaan jossain vaiheessa kiristystä, jollei ole mutterille ole tehty keskitysolaketta. Painelaakeeriakin voisi harkita, ei se hukkaan mene...
Irroitustyökaluni:
Tämä työkalu on tehty tuon postatun piirustuksen helaan lisäämällä akseli jossa on ohjaustappi tuolla sisällä, joka käy puslaan. Tukivarresta lämmitetään kaasupillillä sitä korvakon kehää kuumaksi ja sitten tällä esittelemälläni työkalulla lyödään pajavasaraa käyttäen pusla irti. Robusti, karu mutta tehokas irroitus. Sitten asennus tehdään tuollaisella kierrehärpäkkeellä. Tiukkapaikan tullen asennuksenkin voi tehdä tylysti lyöntityökalulla, mutta itse en ehkä sitä suosisi. Lyöntikalua käyttäessä asennusvaiheessa on syytä ottaa suojakumi pois, jotta se ei vaan vahingossa mene rikki.
Mahtuuko lyöntikalulla irrottamaan sekä ylä- että alapuslan, onko korvakkeen takana tarpeeksi tilaa puslalle tulla läpi?
kyllä siellä on tilaa, sitäpaitsi pusla poistetaan ruuvattavalla työkalulla samaan suuntaan.
Jantteri
Nyt ois työkalu tehty. Materiaali vissiin joku MOC. Kierretanko 10.9 vahvuista.
Jos huomenna kerkeis niin vois testata onnistuuko tuolla. Jos on toimiva, niin noita vois ehkä tehdä lisääkin jos jotakuta kiinnostaisi ostaa...
Edit: 4 puslaa vaihdettu. Viimeisessä puslassa korkkasi kierteet tangosta, mutta sai vielä paikoilleen. Eli pitäisi olla varmaankin vielä vahvempaa tavaraa tai pienemmällä nousulla.
Ja tottakai viimeisestä puslasta meni kumi rikki kun kiireessä kämmäsin vartta takaisin laittaessa :x
Noh, pitää joku kerta vaihtaa vielä tuo yksi uudestaan. Vai kestäiskö tuo jos turaisi jollain silikonilla tai muulla sen.
#5981
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Parin viikon sisällä olis tarkotus tehdä omaan autoon alustajumppaa. Jos joku haluaa myydä tai lainata/vuokrata tuon työkalun niin olisin oikein kiitollinen.
Mitä kaikkea takapäähän kannattaa uusia ja mistä ostaa? Auto on 220tkm ajettu ja aika vetelä.
Iskarit, isot etummaiset puslat (uretaanisena esim. Skruvat) ja nuo yht. neljä puslaa pyörän navan luota.
Näistä neljästä puslasta jotku on sanonu että vain laatupuslia kannattaisi ostaa. Allekirjoittanut tietenkin osti Skruvatista halvimmat mitä sattui vastaan ja onpahan jo 1,5vuotta olleet paikallaan. Saa nyt sitten nähdä, kuinka iso ero siinä on kun laitoin silloin 10,65€/kpl maksaneet helat (jotka muuten samalla osanumerolla maksaa nykyään 15,96€/kpl) tai paremmat jotka maksaa 30€/kpl?
Jantteri kirjoitti:
Vanhasta puslasta vaan kumi siihen rikkinäisen tilalle? Miulla ainakin vanhoissa puslissa oli ehjät kumit...
99GLS
Paljonko orggikset maksaa?? MatTunilla näyttää olevan reilu 16€/kpl
Jantteri
Kerkesin jo vaihtaa uuden puslan sen rikkomani tilalle. Laitoin nämä mitä motonetistä löytyy: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/182315/
22,9€ kappale ja Lemförderiä olivat. Ja viimeinen pusla maksoi jostain syystä vain halpiksen verran 17,9€ vaikka oli kyllä täysin samanlainen kuin edelliset kalliimmat.
Hommasin samalla pidempiä muttereita joilla tuo kierretankokin olisi luultavasti kestänyt alunperinkin.
#5981
99GLS
Alkuperäiset maksaa n.47e/kpl 8O Täytyy varmaan käydä motonetissä kattomassa onko lemförderiä vai mitä...
Edit. Lemförderiä olivat ja sieltä ne tarttui matkaan. Mites ne isot etupuslat, mistä kannattaa ostaa?? Uretaaniset?
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Olisiko kellään pk-seudulla lainata työkalua puslien vaihtoon viikonlopuksi? Leimalla oli vasen alempi väljä.. Motonetistä sai trw:tä kalliimpana vaihtoehtona.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Motonetin isot puslat todettiin millin verran liian pieniksi, eli valmiiksi väljiksi :mrgreen:
Lupasivat toimittaa eri valmistajan puslat tilalle. Katsotaan kuin käy. :roll:
Nothing on earth comes close
vai onko paikat valmiiksi väljät.
