Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
Trooper_75
Re: Saab varaosatiedote Saab 9-5 Xenon-polttimo D1S 5402433
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Trooper_75 kirjoitti:Kyselinkin tuolta jo, ei löytynyt 147:aa tai tarkkaa muutakaan numeroa. Millä numerolla nuo ovat, kauanko pelanneet?
Tilasin parin kokeeksi erikoistekniikalta, olivat numerolla 9285 148... Saa nähdä kestävätkö.
9-5 NG Turbo4 Vector
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Onko kukaan kokeillut näitä 150 % kirkkaammiksi luvattuja 9-5:sessa? Omaan vm ’02:een pitäisi vaihtaa ja nää kiinnostaisi:
https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenon ... eVision%22
Nimimerkit novice ja Rubiinihan keskustelivat aiemmin tälläisistä, mutta kyse taisi olla ekan sukupolven valoista eikä näistä nykyisistä Gen2-malleista.
Uskaltaneeko tälläisiä kokeilla ’02:een vai kärtsääkö ballastit?
Ja olisiko jollain suositella raikkaan värisiä, xenoneihin sopivia lisäkaukovalo- ja parkkivalopolttimoita? :)
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
AEROsoli02
Viesti Kirjoittaja AEROsoli02 »
Itteeni kiinnostaa myös xenonien kanssa hyvin sopivat parkit,kun nuo nykyiset muistuttaa lähinnä tuikkukynttilää.... :P :P
Kuski ja auto kiihtyy tarvittaessa yhtä nopeasti....
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Itelläni on parkkeina ledit, ei ole edes kovin suurta värisävyeroa Xenonin rinnalla. Laittomathan ne on, mutta ei häiritse ketään liikenteessä ja saa helposti vaihdettua laillisiin, jos katsastussetä niin vaatii. Itselläni ollut kolmessa eri viirufemassa ledit parkkeina ja kertaakaan ei ole katsastuksessa niistä sanottu.
Jos joku tarvitsee parkkipolttimoita led-versiona, niin voi kysellä multa yyveellä.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
^^^+50% philipsit kesti viikkoa vaille 12 kk takuun ja sain tilalle takuuseen nuo +150% gen2 - ne alkoivat vilkkua jossain 9 kk (12 000 km ajoa) kohdalla ensin toinen ja vähän myöhemmin toinen. Tilalle vaihdettu joku vakiopolttimo toimi taas hyvin eikä valovoimassa ollut eroa, kun oli jonkun aikaa vakio ja +150% yhtäaikaa käytössä (molemmat pitkään [vajaa vuosi] käytettyjä).
--Hannu H #1020
Talviomena
Loistavaa, kiitos tiedoista HEV! :)
Ostan varmaan sitten noi Saabille speksatut polttimot, lienee kestoltaan sitten paremmat ja jos näkyvää eroa ei valovoimassakaan ollut sulla niin lienee fiksuinta mennä niillä :)
jäsen #7627
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Onko tähän xenon vilkkumiseen apua jos vaihtaa uudet "Saab original" ballastit tai vastaavat valeon tarvikeversio (ilmeisesti antaa vikavalon). Eli onko sitä uudempiin ballasteihin korjattu.
Xenonin välkkyy aina startin jälkeen kylmänä hetken (varsinkin pakkasella/jarruttaessa) ja tätä on tapahtunut kaikilla polttimotyypeillä (Saab original 147 pääte) ja myös Philipsin tarvikemalleilla. Uudet polttimot toimivat aina ~1vuoden välkkymättä ja sitten alkaa pieni räpsyminen varsinkin kylmällä aluksi. Kesällä ja auton lämmettyä se loppuu kokonaan. Ja sama vaiva on ollut jo 7 vuotta sitten. Joten itsellä ainakaan tuo erikoispolttimo ei vaivaa poistanut kun se vanheni. Tuo pieni räpsyminen ei siitä enää sitten muutu 3 vuoden päästäkään ja xenonit toimii aivan normaalisti kunhan tuo alussa tapahtuva räpsyminen loppuu.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Onko kukaan koittanut jo tälläisiä Osram 10V takuulla?
https://www.xenonkauppa.fi/D1SUltraLife
Sais ainakin kahdet polttimot yksien hinnalla kun ne alkaa kuitenki jossain välissä vilkkumaan :saab: :ssa. :mrgreen:
Omassa Philips XenStart 85415S XV 5E20 polttimot jotka edellinen omistaja laittanut n. 60tkm (2015) sitten. Nyt vilkkuu kuskin puolen valo välillä ja ei aina anna täyttä tehoa. Ruotsinkieliseltä foorumilta luin, että tuossa Philipsin SAAB-special polttimossa ois enempi ainetta tossa palotilassa ja siksi kestäis paremmin paskoja ballasteja. Osramilla varmaan sama kikka, et kestää pidemmän eliniän niin vois kokeilla... Avasin omasta ballastin, mutta ei ollut yhtään hapettumaa, eli ei siitä kiinni mikä taas toisilla on ollut ongelmana. Samalla lakkasin piirilevyn siihen tarkoitetulla lakalla.
Tässä enempi ohjetta ballastin kunnostukseen jos hapettunut: http://www.grafen.se/web/Xenon/lad_5g_c.htm
Edit: Tilasin nuo osramit, raportoidaan miten pelaa... :wink:
Swataia
Laitoin kyseiset Osram Ultra Lifet nyt käyttöön. Semmonen vinkki, että kuukauden sisään pitää toi rekisteröinti tehdä sivuilla, että saa 10v takuun voimaan. Ainakaan uutena ei tunnu vilkkuvan yhtään. Värisävy on aika erikoinen hieman vihertävän keltainen. Liekkö muuttuu sitten vähän kun kuluu.
AEROsoli02
Omaan femmaan pitää vaihtaa uusi/uudet,kun vänkärinpuoleinen sammui kokonaan..ihan lähipäivinä syttyi,sammui,syttyi,eilen illalla kotio tullessa se sammui kokonaan,ja mittaristoon tuli merkkivalo,joka jotenkin viittaa korkeuden säätöön,joka on automaattinen ksenoneissa.. :?:
AEROsoli02
AEROsoli02 kirjoitti:Omaan femmaan pitää vaihtaa uusi/uudet,kun vänkärinpuoleinen sammui kokonaan..ihan lähipäivinä syttyi,sammui,syttyi,eilen illalla kotio tullessa se sammui kokonaan,ja mittaristoon tuli merkkivalo,joka jotenkin viittaa korkeuden säätöön,joka on automaattinen ksenoneissa.. :?:
,no sepä alkoi taas eilen toimimaan..
niemeti1
Viesti Kirjoittaja niemeti1 »
Onkos kenelläkään tietoa jenkkifoorumeilla kehutusta Morimoto D1S polttimosta? Itse olisin päätymässä noihin 4500 Kelviniä vaikka oli 'valkoisempiakin' saatavilla. http://www.morimotohid.com/hid-bulbs-ba ... b-hid.html
Merkkinä Euroopassa kaiketi tuntematon, mutta jenkkilässä noita Saab 9-5 foorumilla ovat hehkuttaneet kestonkin puolesta. Hinnaksi Härmään rahdattuna ja ylimääräiset alvit maksettuna tulee n. 100€ parilta, eli pitäis toki jo ollakin peruskiinalaisia kopioita paremmat!
niemeti1
Päivitän tähän, että Morimotot tuli ja nyt pian viikon olleet autossa kiinni. Valot ei vilku eikä värise, ainakaan tässä kohtaa. Palaan asiaan sen suhteen jos tilanne muuttuu pikoihin.
Mutta siis voin suositella itse polttimoita, sen sijaan niitä ei kannata tilata ainakaan Amazon.comin kautta, oli aivan järkyttävän huonosti pakattu, eli kaksi polttimoa suoraan isompaan pahvilaatikkoon ilman mitään fylliä. Ihme ettei olleet muruina jo saapuessaan. Toisen polttimon kantaa joutui tästä syystä fiksata ennen paikalleen laittoa, mutta molemmat kuitenkin paikoillaan toimivina.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Nyt olis kiva tietää, että onko tuossa ihan aidosti havaittu eroa, ostaako lamput (D1S-SAAB) a'120€ vai perus hyvät a'59€
Jos maksaa 120€, niin ihan lyhyelläkin matematiikalla pitää puolta kalliimman polttimon kestää ainakin lähelle tupla aika.
En taida vaivautua, ja haen ihan hyllytavarana löytyvät edullisemmat lamput.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Mulla on ollu 2 vuotta nyt philips xtreme vision gen 2 polttimot viirussa, nyt rupesi toinen välkkymään, korjaantui (tarvike) ballastin vaihdolla. :saab:
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
