Vanhoja marinoita. Olen vähitellen uskaltautunut takaisin foorumille, mutta en samassa mittakaavassa, kuin mitä tuolloin. :-)
Ilmastointiprojekti eteni sen verran, että yritettiin viime kesänä aineita sisälle. Lauhdutinkennossa oli reikä, joten ilmastointi jäi vielä tyhjäksi. Tälle kaudelle olisi tarkoitus vaihtaa tuo kenno ja yrittää kaasuja uudestaan sisään.
2d-projekti vei jonkin verran viime kesänä aikaa, joten Finkulla lähinnä ajettiin. Ihan hyvin pysyi kasassa.. Tälle kaudelle en ole kuin vähän käynyt jarruttelemassa levyjä kirkkaiksi suljetulla alueella, leimaa en ole vielä jaksanut käydä hakemassa.
Tippalistat pitää vaihtaa vielä kerran, sillä etuovien kromilistat menivät pahemman kerran banaanille, kun niitä riuhdoin irti aikanaan vuonna 2005. Suoremmat listat löytyy hyllystä, pitäisi vaan lyhentää ja laittaa ne tippalistat niihin takaisin.
Uusi loota osoittautui paskaksi, kolmonen luistelee pidemmillä motarisiirtymillä. Seuraavaksi tästä tulee manuaali, automaattimotivaatio kerkesi katoamaan kokonaan.
Trionic 5.2 on vieläkin tavoitteena, johtosarja on sentään kannettu kotiin, mutta en ole vielä tehnyt asialle mitään. :-)
Takakässäri eteni sen verran, että hyvät akselistot on haalittu odottamaan asennusta.
Project: Finlandia
Re: Project: Finlandia
Ville Jouppi #1780
Kovaa ajoa, mitään sen ihmeempää ei viime kesänä päässyt tapahtumaan. Finkku palveli hyvin. Lootaongelma taitaa sittenkin olla TPS/MAF-anturiongelma, nimittäin vetoa löytyy heti kun liikuttaa kaasupoljinta johonkin suuntaan kun booaa.
T5.2 ehkä jo ensi kesänä, johtosarjat on jo purettu pahvilaatikosta täällä kotona, joten voisi viimein alkaa projektoimaan. Viimeksi 2D vei ajan, nyt 9000 CC-projekti tuppaa polttamaan kaikki Saabismille allokoidut vapaahetket.
Viime torstaina DHL toimitti mulle pystäriaeron helmasarjan Englannista. OG:n/9000CC:n bridgespoikka pitää vielä metsästää sopuhintaan.. Saa tarjota, jos jollain pyörii sellainen tallissa joutavana! >:-) (edit: bridgespoikka sittemmin hommattu)
Ovipaneelit ajattelin tehdä/teettää lasikuidusta noita alkuperäisiä muottina käyttäen, autossa kun on liikaa ovia ja se on muutenkin 20cm liian pitkä tuolta kohden.
Ville Jouppi #1780
Eisss!
Otin auton käyttöön tälle kesälle ja päätin viimein lukea vikakoodit. Lucasihan on polttanut tässä check engineä säännöllisen epäsäännöllisesti koko sen ajan mitä auto on ollut 16-venttiilisenä.
Ruiskun lämpöanturista se motkotti. No, otin tallin nurkan jämäkoneesta käytetyn sinisen boschilaisen ja vika poistui.
Samalla poistui mystinen puutuminen moottoritienopeuksissa!
Nyt tuo pelitti puutumatta koko matkan Piikkiöstä Helsinkiin. Eipä siinä muuta, mutta kun olen kerran jo turhaan vaihtanut vaihdelootan, kun luulin että vika oli siinä.. Puutuminen tapahtui myös silloin kun CE ei palanut, joten en osannut yhdistää.. Huoh.
No, aamulla leimaa yrittämään, tämän kesän tavoitteena vois olla öljyvuodon tukkiminen (joku muu saa korjata) ja ilmastoinnin lauhduttimen vaihto + järjestelmän täyttö. Trioniciinkin on liittimiä hommailtu, joten saatanpa saadakin sen aikaan tänä kesänä.
Ville Jouppi #1780
Leimakin tulla tupsahti. Inssi koputteli koko pohjan ja oven alareunat läpi 10cm välein ja yritti vielä kaikkia iskarin yläkiinnityksiäkin saada rikki.
Ei näemmä paljoa hetkauttanut, vaikka auto näyttää yhä hiljattain käyttöentisöidyltä. Onneksi ei mennyt maali pohjasta rikki mistään.
Nyt alan ymmärtää, miksi vanhan käyttöauton omistajat vihaavat katsastusta..
Otteeseenkin kirjattiin moitteita: tuulilasi pitäs vaihtaa ja moottorin öljyvuoto tukkia, yksi rekisterikilven valokin oli näemmä palanut. Voi kauhea. :-)
Onko kellään tiedossa vihreää sävylasia OG900:seen? Ei millään viittisi pistää kirkasta tilalle. :-/
Soittelinpa Pilkingtonille ja sain numeron, josta alkaa kyselemään..
Ville Jouppi #1780
Vein Finkun aivan kesärengaskauden lopulla 2011 säilöön ja vuonna 2012 en jaksanut hakea sitä sieltä pois, joten maksoin vaan varastoisännälle toisen vuoden käteen ja annoin auton lojua siellä.
Eilen sitten hyppäsin Turun junaan ja f-19:n kyyditsemänä mentiin hakemaan Finlandiaa. Litra öljyä koneeseen, akun miinusnapa kiinni ja ekalla avaimen käännöllä käyntiin.
Nostimet raplatti pari sekkaa ja sen jälkeen hiljeni. Paisarin sisältö oli myös kadonnut johonkin, joten sinne tuli kaadettua jokunen litra vettä. Sitten ilmaa renkaisiin ja uutta bensaa tankkiin ja kohti kotia.
Finkku toimi siististi koko matkan kotiin, mutta jo 2011 muistan että loota alkoi vähän osoittamaan väsymisen merkkejä täyspaineistuksen jälkeen. 2-3 vaihdossa loota ei saa kolmosta sisään ja kone vähän ryntää, jos on ahdot päällä.
Ajattelin seuraavaksi passata ovet ja lukot kohdalleen ja laittaa ikkunalistat oikeaan järjestykseen + viritellä tippalistat alas niin että ne pysyvät. Tuli tehtyä loppukasaus vähän kiiressä silloin aikanaan ja sen jälkeen autolla on lähinnä vaan ajettu. :-)
Se ilmastoinnin lauhdutinkenno pitäisi myös vaihtaa tänä vuonna, nyt on jopa mahdollisuus saada jotain aikaan, kun ei tarvitse ropata tien poskessa enää.
Tossa vielä kuva eiliseltä pällisteltäväksi.
Ville Jouppi #1780
siisti finlandia!
Tänks!
Ville Jouppi #1780
Ja niin löysi Finlandia uuden kodin. Kiitos yhteisistä vuosista. Toivottavasti uusi omistaja jaksaa laittaa nätiksi jälleen.
Ville Jouppi #1780
