Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
Juha K
Re: Projekti "Kimalainen" eli Saab Sonett -73
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Hieno homma että Ouluun saadaan tälle kesälle 2 Sonettia liikenteeseen. Tavoitteeksi että ens kuun potkijaisiin saadaan molemmat paikalle?
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tämä kuva varmaan kertoo kaiken fiiliksistä. :)
Huomenna leimalle.
Sattuukos potkiaiset samalle viikonlopulle kuin kansainvälinen? Itsellä on tarkoitus rohkeasti lähteä tällä kohti Sastamalaa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Juha K
No perskuta, sattuuhan ne.
tsaarela
Kävin katsastuksessa eilen ja sain lyhyehkön vikalistan:
- vasen takavilkku ei toimi (kontaktihäiriö ja korjattu jo)
- seisontajarru heikko (pitänee kattoa käyttöjarrun perussäätö ja säätää kässäri kanssa kohdilleen).
Lisäksi lasinpyyhkimet heittivät toimimasta sopivasti. Tätä ei kirjattu mutta kehotettiin korjaamaan. Isoin epäily on, että pyyhinten moottorin hiilet on jumissa eivätkä saa kontaktia. Hauskaahan tässä on, että kokeilin pyyhkimiä keulan ollessa vielä irti ja ne pelasivat. Nyt siis pitää irrotella pultit ja raottaa keulaa. Onneksi on kokemusta. :lol:
Saabiton
#621
tsaarela
Päivitystä taas.
Nyt on tuore leima. :) Edelleen tuli hieman palautetta käsijarrusta mutta on ne jo hieman paremmat. Kuskin puolen vipu tahtoo edelleen jumittaa, joten pitänee käyttää rumpu auki. Hieman tuntuu, että tuli kasattua tuo kuskin puoli jotenkin väärin, kun käyttöjarrun säätökin on hieman ei loogista. Meinaan, jos kiristät tai löysäät vaikka neljänneskierroksen, niin rumpu jumittaa ja sitten taas seuraavalla neljänneskierroksen kiristyksellä tai löysäyksellä se taas pyörii. Eli ei ole sitä logikkaa, että jos kiristät, niin se alkaa vähitellen ottaan kiinni ja löysäät, niin se irrottaa. Nyt ilmeisesti tuon kuskin puolen joutuu jättään turhankin löysälle, että ei laahaa ja se taas haittaa käsijarrun säätämistä.
Tänään käytän vielä keulaa sen verta irti, jotta saan pyyhkijät toimimaan. Pitää varmaan herkistellä myös puhaltimen moottoria lisää, kun puolinopeudella ei oikein tapahdu mitään ja täydellä kuuluu vain heikko nurina. Varmaan pitäisi hommata vähän paremmin toimivat tilalle.
Saabiton
#621
veijostin
Onnea leiman johdosta! Missä käytit? Tuo puhaltimen moottori taisi olla samanlainen kuin kuupassa ja niitähän löytyy. :wink:
tsaarela
Kiitos! :) Haukiputaalla Avainasemalla käytin.
Sonettiin käy itse asiassa 99:n pyyhkijän moottori. Koko päivähän tuossa meni, kun sen moottorin käytin irti. Oli täynnä vettä se moottorin pesä. Katsoin samalla asialliseksi ottaa hiiliasetelman varaosamoottorista, joka on 96:sta. Sen lisäksi, että mekanismi on eri, myös tuo hiiliasetelma on erilainen. Polttelinkin alkuun muutaman sulakkeen ennen kuin huomasin, että hiilet ottaa oikosta rungosta. Pari prikkaa hiiliasetelman ja pyyhkijän moottorin rungon väliin niin johan alkoi toimia. Itse asiassa pyörii nyt vinhemmin kuin aikaisemmin. Johtuneekohan siitä, että vanhassa hiiliasetelmassa yksi kolmesta oli katkaissut kontaktijohtonsa. Toisin sanoen pyöri vain kahdella hiilellä.
Saabiton
#621
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Eikös tuo takajarrun säätöruuvi olekin neliskulmainen kartioruuvi, jolloin kiertäessä tuntuu välillä aina tiukempi kohta. :) Ja jos tuntuu että säädöt ei riitä, niin rautanaula patentilla saa lisää säätövaraa kenkien yläpäähän :wink: Näin ainakin kuupassa.
Vesa Pohjalainen
Säätöruuvu on oikestaan kuusi tai kahdeksankulmainen kartio. Kanta on neliskanttinen. Yksi konsti saada lisää säätövaraa on hitsata pikkuisen lisää ainetta kenkien säätötappiin vastaaviin päihin.
# 419 Vesa Pohjalainen
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Onnittelut leimasta! Kyllä minäkin ens kesänä...
Se rummun ulosvetäjä on tuolla pöydän kulmalla jos tarvit lainaan.
Timppa
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
jpk644
Viesti Kirjoittaja jpk644 »
Hei,
Onnittelut leimasta! Kävin kesälomalla moikkaamassa Saab-harrastajaa ja ihastelin hänen Sonettiaan. Jospa mullakin joskus, sitten isona... 8)
Jukka-Pekka Keränen, Oulunsalo
Jäsen# 4677 puh: 040-5483019
Saab 9-3 Cabriolet, 2,3 ltr., vm.1999
tsaarela
Kiitos! Saattaa olla, että piipahdan maakunnassa näyttämässä tuota rumpua mutta katsotaan.
Pistin tänä aamuna uudet kaasut takaluukkuun ja rattiakselin kotelon paikalleen. Jos ainakin saisi uudet peilit asennettua, asennettua 12V liitännän ja kajareiden johdot kytkettyä paremmin, niin alkaisi olla tapahtumaa varten hyvin pullat uunissa.
Pitäisiköhän tuolla välillä ajellakin? :lol:
Saabiton
#621
tsaarela
Laitoin tänään originaalit '74 peilit oviin. Nyt vänkärin puoleltakin näkee jotain muuta kuin ojaa.
Patentoin myös 12V pistokkeen paikalleen. Patentoin siksi, kun runko oli isompi kuin reikä, enkä tahtonut kojelautaa ruveta grindailemaan. Pitää kojelaudan vaihdon yhteydessä hommata sopivampi. Johdot oli onneksi vielä jäljellä, joten ei tarvinnut niitä vetää uusiksi. Löytyi myös "Fasten belts" -valo piilotettuna kojelaudan alle. :)
Huomenaamuna hätäinen pesu ja vahaus ja puoliltapäivin nokka Kuopion kautta kohti Sastamalaa.
Saabiton
#621
Juha K
Miten Sonetti selvisi reissusta?
tsaarela
Hyvin selvisi. Eipä tuossa ihmeempiä ollut. Virtalukosta pistää pohja tai todennäköisemmin haitat hanttiin, kun pitää melkein kaksin käsin vääntää avain starttiasentoon. Se vaan, että tuossa ei ole jostain kumman syystä ainakaan sama virtalukko kuin ysikutosessa. Lukkosepän mukaan moisia avaimia on käytetty Alfa Romeoissa ja tosiaankin 70-luvun taitteen GTV:ssa on samannäköinen avain.
Saabiton
#621
