Nopeat kysymykset
like_a_glove
Re: Nopeat kysymykset
on eri säätimet. (tasaajat.)
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Lambda antaa vikakoodia, voiko ottaa signaalin laajakaistalambdalta, ja laittaa siitä eculle? Kun tuossa plx mötikässä on se kapeakaista lähtö.
E: Ja toinen kyssäri, kuuluks bypassin puhaltaa tyhjäkäynnillä ilmaa ulos?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei se kapeakaistasimulointi toimi välttämättä yhtä hyvin kuin kapeakaista, eikä se vika välttämättä ole itse anturissa vaan siinä että systeemi joutuu adaptoimaan roimasti ja kuvittelee lambdavikaa.
Tosin jos vikakoodi kertoo oikosulusta/katkoksesta tai lämmitysvirran viasta niin sitten on selvä juttu.
bypassin ei kuulu puhaltaa ulos vaan turbon imukobraan. Dumppi on sitten eri asia.
saabi90
Ok. No kuuluuko dumpin puhaltaa tyhjäkäynnillä ulos?
saabi90
Mikähän mahtaa olla t5suitessa kun ei näytä ahtopainetta live dataa katsottaessa? Kaikki muu toimii normaalisti mut ahtopaine on ja pysyy nollassa.
vesa67
Mitä symbolia seuraat ?
Kyllä dumppi voi puhaltaa ulos tuossa tilanteessa. Ohjausletkussa on tyhjäkäynnin imusarjan alipaine joka ainakin vakiopassilla riittää avaamaan kanavaa
saabi90
Jaa enpä tiedä symbolista, en oo mikään haka ton t5suiten kanssa. Mikä sen ahtopaineen symboli on?
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
2001 9-3 Coupen spoilerin kuskinpuoleinen reuna on irti. Väliin kurkatessa näyttäisi joku muoviklipsu olevan poikki. Koitin hieman takaverhoilujen alta kurkkia, mutta ilmeisesti pitää mm. pyyhkijän moottori yms irroittaa, jätin toiseen kertaan kun piti lähteä ajoon.
Millä osanumerolla ja mistä noita muovikiinnikkeitä kannattaisi metsästää? Ilmeisesti myös pelkääjän puolella on samanlainen ja luultavati noi hajoaa kun irrottaa? Spoileri varmaan ihan pulteillakin keskivaiheelta kiinni että kestää downforcet :roll: :roll:
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Gare kirjoitti:2001 9-3 Coupen spoilerin kuskinpuoleinen reuna on irti. Väliin kurkatessa näyttäisi joku muoviklipsu olevan poikki. Koitin hieman takaverhoilujen alta kurkkia, mutta ilmeisesti pitää mm. pyyhkijän moottori yms irroittaa, jätin toiseen kertaan kun piti lähteä ajoon.
Auttaako tää http://ys3.se/catalogue/node/2001/3130/ tai http://ys3.se/catalogue/node/2001/3131/ ?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Gare
hz81 kirjoitti:
Veli venäläiseltähän löytyy =) Auto tosiaan ei ole Aero, eli ensimmäisestä linkistä olisi ilmeisesti osat 26 & 27 (44 80 869 & 44 80 869)? Kuvassa näyttäisi että ei ole toisella puolella lainkaan, huijaako kuva vain?
Mikä tuo osa 29A on? (79 77 929)
Hannu_J
Viesti Kirjoittaja Hannu_J »
Moi,
Onko veikkauksia missä vika?
Eli 9-3 T5 täydellä kaasulla ei nosta kuin puoleen väliin (0,8bar) ahtopaineet mitä kuuluisi (1,7bar).
4000rpm kohdalla veto katkesi äkillisesti samalla putkessa paukahtaen.
Kaasun noston jälkeen tasakaasulla moottori veti taas ok.
Seokset silmäkulmalla katsottuna olivat ok.
Vikakoodeja eilen löytyi kampiakselin asentoanturista ja lambdasta.
Molemmat kuitenkin toimivat silloin ok. Muutaman kerran auto hävittänyt tyhjäkäynnin äkillisesti.
Kampiakselin asentoanturi menossa keskiviikkona vaihtoon.
Voiko pätkäisy johtua nimenomaan asentoanturista? Liittyykö ahtopaineiden alas jääminen siihen vai onko erillinen vika(esim T5 mankku)? Ahdot useimmiten nousee ok mutta välillä jää vajaaksi, ei tosin näin paljoa.
Saab 9-3 2.0t Sport -00 RE85
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Millä ahtimella ja millä peruspaineella ja mikä softa?
9-3SS 1.8t Vector -08
Hannu_J
Ahdin on GT28RS, softa jcarlsonilta ja peruspaine muistaakseni noin 0,8bar.
Paine vain auton mittarista joten ihan tarkkaan en tuota peruspainetta saa tällä hetkellä katsottua.
Alipainevuotoja ei ole.
nugge
Jos fuelcutille on lyönyt niin siinähän ei ole muita vaihtoehtoja ku että se on lyöny ahdot yli. Syitä tähänhän voi olla sitten erilaisia.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Myös pätkivä kampiakselin anturi voi tehdä tuollaista hauskaa, että veto loppuu kuin seinään.
