Luomimalliset etuparkit ei pelaa pakkasella
SauliNaski
Re: Luomimalliset etuparkit ei pelaa pakkasella
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
qwert78 kirjoitti:Luomet oikuttelee täälläkin, pikkupakkasella menee vasen, hiukan kovemmalla sitten oikeakin. Ymmärsinkö oikein, että Saabilta on olemassa oikein joku virallinen korjaussarja tähän ongelmaan?
Hei,
Ensiksi, olen pahoillani mikäli ette ole saaneet valtuutetusta Saab-huollosta apua tähän ongelmaan. Joissain Saab 9-3 VM08-> autoissa on esiintynyt mainitsemaanne ongelmaa. Tämä ei ole suoraan ollut mallivuosikohtaista, mutta aikaisemmissa mallivuosissa enemmän kuin myöhemmissä. Tähän on olemassa korjaussarja, kaksi osaa, osanumerot 12784978 ja 12784973. Molempien osien ohjehinta on 28,23€/kpl (sis. alv 24%). Molemmat osat tarvitaan yhden ajovaloumpion korjaamiseen eli mikäli molemmat oireilevat tarvitaan molempia sarjoja 2kpl. Molempia sarjoja on tällä hetkellä hyvin saatavilla kaikkien valtuutettujen huoltoliikkeiden kautta. Huoltoliikkeillä on myös käytössään ohjeistus näihin sarjoihin liittyen.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
porta
Viesti Kirjoittaja porta »
Kiitos tiedosta. Täytyy käydä magneetissa kyselemässä tästä. Ostin käytettynä suapin Biliasta vuosi sitten ja sain siihen 12kk takuun johon ajattelin yrittää saada tätä vikaa.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Måråt
Hiukan hämmästelen että tämän "vian" korjaussarjoista ja asennustyöstä syntyy kuluja auton omistajalle. Asiahan on niin että kyseessä on tehtaan suunnittelu/toteutusvirhe josta heidän tulee vastata koska..........tieliikennelaki vaati että henkilöautossa on toimiva pysäköintivalo. Se että autoa on myyty tällaisella vialla tarkoittaa että tehdas ei ole tehnyt työtään(lue tuotetestausta) kunnolla ja auto ei suomen lakien mukaan tässä tapauksessa ole tieliikennekelpoinen, eli jos tyyppihyväksynnässä olisi tiedetty että autossa on tällainen "ominaisuus" niin sitä ei olisi hyväksytty Suomessa tieliikennekäyttöön.
Hankalaksihan asian teke se että Saab yhtiönä on siinä tilassa missä on.
Olisi mukava kuulla miten Saab:in edustaja ottaa kantaa tähän asiaan.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Heh, tulipa mieleen se Mobil mainos, missä vertailtiin ajo-olosuhteiden aiheuttamia vaatimuksia käytettävälle öljylle. Oli kuumaa ja kylmää. Mahtoi olla feikki kuvaa se kylmä osuus, kun Saabissa näkyi parkit toimivan. Vai olikohan siihen jo pistetty korjaussarja?
Kolmesti parkit kadonneet tälle talvelle. Viimeksi oli vain -25 astetta, auton sammuttaminen välillä 10 min. ei paluttanut valoja, mutta 7 km matkalla kotiin valot alkoivat taas toimia.
Onkohan tuo korjaussarja itse vaihdettavissa, vai vaatiiko jotain erityistä esim. TECH2:sta?
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Kiitoksia osanumeroista ja tiedoista muutenkin.
Nyt löytyi tavara heti korjaamon hyllystä Oulussakin.
Olikin tehokkaat johdot ja liittimet, koska ei tarvinnut kuin heittää osat hansikaslokeroon niin parkit pelasi ensi kertaa yli 14 asteen pakkasessa. Olin ihan äimänä kun parkit paloi vielä kotipihalla 10km ajon jälkeen (yleensä sammuu minuutissa käynnistyksen jälkeen) 8O .
No heh asennellaan jossakin välissä paikalleen ja katsotaan pysyykö parkit päällä :roll:
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Numba
Kommentoisitko, millainen oli asentaa johdot paikoilleen. Sitten, kun ehdit, ei mitään kiirettä.
Jzto
Viesti Kirjoittaja Jzto »
Kiinnostaisi itseäkin tietää minkälainen homma oli..Itsellä kun nuo ei tahdo toimia kesälläkään..
Saab 9-3 Aero '02 2.3 Biopower
Ex Saab 9-3 SC TiDS '08
Ex Saab 9-3 SS TiDS '08
Ex Saab 9-3 Sport T5 19t6 RE85
#3884
Tampere
En ole vielä saanut aikaiseksi. Pitää tutkia kesälomalla. :oops:
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Täällä ei vilku parkit, mutta todennäköisesti olisivat kohta sammuneet. Oli tarvetta ottaa ilmansuodatinkotelo irti ja sen alta menee etuvaloille jokin teipattu johtosarja. Siitä oli teipit puhki ja kahdesta johdosta jo säikeet näkyvissä. Lisäksi kaksi muuta johtoa oli ollut melkoisessa puristuksessa kotelon ja lokasuojan välissä. Korjasin nämä kutistesukka jatkoliittimillä ja pujottelin hiukan tilavammin ne suodattimen alle. Onneksi sentään väyläjohdot oli ehjänä, kun ne ainakin Vo..o merkkisissä raskaissa autoissa aiheuttaa melko erikoisia vikoja/ vikavaloja..
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
En ole ollut tällaisesta edes tietoinen. Viime talvena auton hommasin ja parkit pelasi koko talven.
Nyt sitten -27 kelissä kun kaupan pihaan kurvasin ja keulan näin ikkunasta huomasin ensi kertaa ,että kuskin luomiparkki pimeenä 8O
Onko siis paha homma vetää noi "korjaussarjat" ?
Vikahan ei ole minusta kovin vakava, mutta ärsyttää jos joku ei toimi ja varsinkin kun parkit ovat niin hienot :(
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
avaittinen
Viesti Kirjoittaja avaittinen »
Itellä sama homma selvis vasta kun vahingossa painoin avaimesta sitä mistä syttyy parkit yms ni eipä palanu molemmat valot.
Myöskin kiinnostaa se asennussarja onnistuuko ihan ns. Kahvin tippuessa vaihdella? :D
9-3 Tids -08
Tepa76
Viesti Kirjoittaja Tepa76 »
Moi,
Onkohan kukaan saanut näitä muunnossarjoja takuuseen/maahantuojan maksettavaksi?
Minulla sama ongelma, Aineella Oulussa hyllystä löytyy mutta vajaata satasta vailla näistä..
Ei huvittaisi maksaa, jos selkeä tekovirhe, joka myönnetty.
Toki vanha auto jo kyseessä ja takuut menneet jo ajat sitten..
Kiitos!
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Takuuthan lakkasi konkurssin yhteydessä niistäkin joissa sellainen oli voimassa. Myyjäliike vastasi silloin takuista. Maahantuojaahan ei ole enää saabeille. Varaosista vastaa taasen Orio. Jos olet ostanut auton vastikään jostakin niin se olisi varmin tie.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Onko joku näitä sarjoja itse asentanut? Vanha ketjuhan tämä jo on. Mulla on tässä 0 asteen ympärillä toinen parkki jatkuvasti pimeänä. Talvella toimi pääsääntöisesti, mutta silloinkin 0 asteen tienoilla oli välillä pimeänä. Iltapäivällä lämmetessä parkit on tähän asti ainakin pelannut moitteitta. Olisko asennusohjeet mahdollista saada tänne?
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Ei ole ollut tarvetta asentaa, mutta tämä video tuli vastaan, kun selvittelin mielenkiinnosta noita korjaussarjojen hintoja. Videolta selviää kuinka keula puretaan ja miten palikat asennettaan. En jaksanut ruveta WISiä availemaan, että onko siellä lisäohjetta tälle korjaussarjalle.
phpBB [video]
Johtosarjan adapteri https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... king-light
Vastus paketti https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... king-light
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
