Nyt taitaa alkaa 9-3 aika!
-Oksid-
Re: Nyt taitaa alkaa 9-3 aika!
Viesti Kirjoittaja -Oksid- »
Itse asiassa, onhan noita artikkeleita ysi-kolmosesta tullut lueskeltua, olikohan jossain vähän sama homma onnistuttu kässärin kanssa tekemään? :D
Ei tosiaan tullut siinä touhussa katsottua ettei sen käsijarrukahvan ja konsolin väliin jää juurikaan rakoa ja kun tömppäsi sitten kahvan alas pitäen kiinni siitä etuosasta niin reunahan tuli sitten vastaan :roll:
Toimittajan duunia ei ol kyllä tullut tehtyä tahi edes harrasteltua :mrgreen:
-Saabisti jo vuodesta 2011-
Saab 9-3 Sport Combi Vector Business 1.9 TiD 2009 *Hirsch*
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Eberin valo ei pala jos se ei toimi. Kokeile myös kytkimen toiminta, jos moottorin käynnissä huomaa ylimääräisiä ääniä kun kytkintä painaa tyhjäkäynnillä niin enteilee kaksoismassapyörän lopun alkua.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Meikku
Viesti Kirjoittaja Meikku »
jmaatta kirjoitti:Eberin valo ei pala jos se ei toimi.
Jep - tämä tuli tarkistettua myös manuaalista tätä ennen :-) Eli kun joku valitti siitä hanttimiehen turvatyynyvalosta, niin tämä on mielestäni myös yksi "turha" valo. Oletin myös, että sammuu, kun auto on jo lämminnyt, mutta ehkä se tosiaan sitten sammuu vasta kun ulkolämpötilat alkavat nousta. (Kesä tulkoon jo pian!!! Tai no jos edes kevät...
Peruutustutkan hälyn kanssa vielä opettelua, mikä on se "lopullinen" piippaus, että tosiaan ollaan tarpeeksi lähellä takana olevaa autoa/seinää/...
Ettei tarvitse jättää keskelle käytävää, niin kuin nykyään niitä autoja parkkihalleissa näkyy jätettävän :-(
Ajoasento edelleen hakusessa... ja säilytystiloja on aivan liian vähän. Penkin taustan pussitaskutkin on jätetty pois.
650 km:n kokemuksella...
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Meikku kirjoitti: Peruutustutkan hälyn kanssa vielä opettelua, mikä on se "lopullinen" piippaus, että tosiaan ollaan tarpeeksi lähellä takana olevaa autoa/seinää/...
Piipitys muuttuu jatkuvaksi piippaukseksi, silloin on pelivaraa vielä noin 30 cm. Tosin kannattaa tehdä "emppiirisiä" kokeiluja omalla kalustolla. Tutka huomio myös sivuosuma vaaran.
-Oksid-
Ai näissäkin on ollut tuon kaksoimassavauhtipyörän kanssa probleemoita :? , samaa ongelmaahan oli myös VAG-puolella (ei tosin omassa vag-tekniikkaisessa ole ollut).
Tuo eber-asia oli hyvä vinkki, ainahan sitä kaikkia turhia valoja mittaristossa ihmettelee ja pitää hälyyttävinä ilman eritietoa :)
Vielä viimeiset vedättelyt bensavehkeellä ennen vaihtoa "talo-öljyn" ihmeelliseen maailmaan, onkin sekä ensimmäinen :saab: että ensimmäinen diesel.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Viimeiset vedättelyt on täälläkin tehty.
Huomenna ennen 7 nokka kohti Jyskälää ja naftakone tilalle.
Ai että, kun kutkuttaa. :saab:
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
A.L. kirjoitti:naftakone tilalle.
Tuliko lopulta musta, valkoinen vai punainen?
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
A.L.
Tavallinen musta.
-Oksid-
Jaahas, ja sitten :saab: :n hakuun :mrgreen:
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Onnea vaan uusille Saabisteille! Kyllä näillä on hyvin pärjäillyt! :D
A.L.
No nyt on jo rapia 280km mittaris.
Vielä, kun oppisi käyttämään niitä vaihteita. Kumpaa käytätte 80 rajoituksella vitosta vai kutosta? Tasamaalla menee kyllä pitkällä puullakin, mutta mäkisemmissä paikoissa taitaa vitonen olla paree.
Sitten eberi. Liikkeen pihasta lähtiessä ei valo palanut. (+2astetta) Ensimmäisen tauon jälkeen alkoi valo loimottaa joten moittikohan se ruuan puutetta. Autoon nimittäin laitettiin kannusta naftaa ennen mittarille asti pääsyä. Eli tankki oli tosi kuiva.
Ja kuva paskaisesta autosta http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2995658.jpg
ristos
Anna sen eberin elellä omaa elämäänsä. Kyllä se pärjää! :D Pane tankki täyteen ja menoksi vaan, tankilla saa käydä tosin harvakseen. Ei tuo peli paljon tule rasittamaan Sinua, nauti matkanteosta, äläkä turhaan valonvilkutteluihin takerru, en usko että niitä tarttee paljon katella. Olet saanut hienon matkakumppanin, ONNEA! :D
A.L.
Kiitos.
Joo laari on nyt täynnä, firman piikkiin. Oli yksi kaupan ehdoista, että tankki on täysi.
Joo harvakseltaan saa varmaan tankata. Vanhaan tuli n.30tkm vuoteen mittariin. Keskimäärin 3 kertaa kuukaudessa tankkasin.
-Oksid-
Hieno peli A.L. , musta jotenkin sopii omasta mielestäni hyvin 9-3:een :)
Vähän samaa arpomista oli itselläkin tuossa tulomatkalla vaihteiden kanssa, juuri 80 alueella mäissä sekä 60 alueella... Nooh, eiköhän ne vetoalueet siitä löydy.
Tankki tuli täyteen naftaa myös täällä, ei vaan osannut tuota ajotietokonetta nollata liikkeen pihassa, mutta täytyy lämästä se nyt nollille niin pääsee seurailemaan kulutusta. Onko tuon mittarin tarkkuus minkälainen ollut?
Katsotaan, miten elämä :saab: :n kanssa lähtee sujumaan, nyt on ainakin ilme :mrgreen:
A.L.
Oman nollasin liikkeen pihassa. 4.9 oli koti pihassa kulutus. Sisältää 10 minuutin tyhjäkäynnit pihassa ja epämääräistä ahtoviisarin heiluttelua. Mutta annetaan koneen tekeentyä ilman ylimääräistä poljentaa. Eiköhän se kulutuskin vielä putoa. :D
