NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
McStadey
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Sekin voi olla :lol: , mutta vanhaan ja väljään verrattuna 1mm pienempi halkaisija oli uusissa :roll:
Nothing on earth comes close
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Skruvatin uretaanipusla oli tarkka, ja helppo asentaa. Voin kyllä suositella kaikille.
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
sairas kirjoitti:Omaani laitoin rasvanipat, niihin ulompiin poikittais heloihin. Pari painallusta rasvaa aina kun vaihtaa renkaat. Ajettu nyt 100000 km nipotuksen jälkeen, ei välyksiä. Helojen iästä ei tietoa. Nyt mittarissa 300000 km.
Miten on kestäneet? Oliko vaikea homma nipottaa nuo?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
SBZAAB
Viesti Kirjoittaja SBZAAB »
Onko nuo takapäässä olevat ylä- ja alapoikittaistukivarren pääty puslat samankokoiset?
99GLS
Sama pusla
SBZAAB
99GLS kirjoitti:Sama pusla
Kiitti tiedosta!
Finn
Viesti Kirjoittaja Finn »
Tänään vaihdettiin takapään tukivarsien kaikki neljä ulompaa puslaa - yksi oli väljä, toinen oli jumissa ja parempi oli vaihtaa kaikki kerralla. Nyt ei kolise eikä narise kun on uutta Febiä alla.
2003 9-5 estate 2.0t automatic
Weccumus
Viesti Kirjoittaja Weccumus »
Eilen/toissapäivänä tuli jumpattua taakse kaikki neljä tukivarsien ulompaa puslaa (Delphi, ei mitään käryä laadusta) ja samalla meni isommat puslat polyuretaanisena (powerflex). Eteen koiranluut (trw) sekä alapallot (trw) ja pokeriksi sohjolle PFS:n alustasarja uusilla kääntölaakereilla (skf). Muuttui kyllä ajettavuus ja jämäkkyys aikalailla. :mrgreen:
Vielä nelipyöräsuuntaus, niin pitäisi olla tikissä ainakin alustan osalta. :saab:
"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens, and you go faster"
- Jeremy Clarkson
Saab 9-5 Aero -03 "Wagon Mafia"
Suzuki GSX-R 1000 K7
Lowlifer
Viesti Kirjoittaja Lowlifer »
Moro! Ei Porvoon seudulla ole ketään joka omistaisi pelit ja vehkeet sekä aikaa että tulis ruuvaamaan poikittaistukivarren ylemmän puslan taakse (1kpl) paikalleen. Nyt on tarpeeksi monta tuntia tapeltu sen kanssa ja joko työkalut tai asentaja on liian hanurista. Laita yv jos tunnistat itsesi kuvauksesta
Kahvi/brenkku/tilisiirto palkka.
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Aeron katsastuksessa tuli hylsy väljien pitkittäistukivarsien etupuslien sekä ylä- ja alapoikittaistukivarren päätypuslien takia. Tilasin ebaysta työkalun ja Skruvatista osat. Homma meni suht hyvin, toi työkalu on aika patentti kieltämättä.
Jos jollakin Turun alueelta tarvetta lainata kyseistä työkalua (korvausta vastaan....) niin ilmoitelkaa.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Termos kirjoitti:Jep, Aerossakin oli puslat sisältä ihan ruosteessa.
Ostin apteekista millisen neulan ja siihen sopivan ruiskun, tuolla truuttasin vaseliinia uusien Motonetin tarvikepuslien sisään ennen asennusta.
Katsotaan venyykö käyttöikä alkuperäisten tasolle :wink:
Eipä venynyt :evil:
Vajaa kaks vuotta kesti vasen yläpusla (oisko jotain 30tkm), hylky tuli katsastuksessa.
Muissa ei välystä ollut, mutta menevät kesällä vaihtoon.
sairas
Viesti Kirjoittaja sairas »
Repolainen kirjoitti:
No nyt ajettu 380000, nostin auton eilen ylös ja tutkin niitä, välyksiä ei tuntunut.
Porasin sen verran että terä meni siitä nivelen ulkokuoresta läpi ja nipalle kierteet.
Ylä nivel helppo, siinä tasainen pinta mihin porata. Alimmaista en muista. Auto olisi hyvä nostettua kunnolla.
Saapilla 1987.........
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Lainataan tätä ketjua kun läheltä liippaa, eli katsastussetä oli sitä mieltä, että takavakaajan korihelat pitäisi vaihtaa. Onkos tämä sopivainen osa Motonetista?
182974 Takavak runkokumi VectraB ø15
Sopivuudet:
- B Takavakaajan korihela 1,6 99-> (ø15mm)
- B Takavakaajan korihela 1,7TD/2,2 (ø15mm)
- B Takavakaajan korihela 1,8/2,0/2,5 (ø15mm)
Luettelo ei tuntenut Saabiin vastaavaa kumia. Auto on MY99 farkku, alunperin 2.0t vakioalustalla.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
benicio
Itse itselleni vastaten, kyllä nuo sopivat kumit oli, tähän F-koodilliseen ainakin.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Tulipa vaihdettua muutama viikko sitten taakse nuo poikittaisten ylätukivarsien ulommat puslat, koska katsastuksessa tul hylsy niistä. Joskus tuli ostettua joltakin foorumilaiselta se Motonetin holkinvaihtotyökalu ja sillä homma kävi kyllä supsikkaasti.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
