SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
Georges27
Re: SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Ja ne on onneksi helpossa paikassa verrattuna moneen muuhun paikkaan autossa, jos meinaan ei sovinnolla aukea.
Putki onkin jo melkein paikoillaan, takarontissa nimittäin. Eihän se ole kuin metrin kaksi vika paikassa...
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Pikkuhiljaa täälläkin palaset loksahtelee kohdilleen.
Oulun tarviketorista tilasin 70cm Simonsin kiiltävän ovaalipöntön. Matkahuollosta juuri hain ja maksoi kaikkineen 139€.
Vielä pätkä putkea hukassa ja hitsari, mutta eiköhän ne löydy aikanaan, kun ei hengenhätää ole leimaan saada.
Viimeksi muokannut Make76, Ti Huhti 09, 2013 09:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Jos luoja suo ja kaikki menne niinkuin pitää, niin huomenna tähänaikaan saan ängettyä röörin sijaansa. Kerron sitten kuinka vetää ja pörisee erilailla.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
Timppa
Noniin luoja soi ja pötkö on paikassansa.
Ihan normi ruuvaamista lukuunottamatta sitä luciferin keksintöä, palloliitosta. :evil: Kohtuullisen monta kertaa jouduin sitä hieromaan että oli kohdallaan ja tiivis. Minulle sattunut palloliitoskappale oli hieman vinoon lyöty, en tiedä johtuiko hankala sopivuus siitä vaiko osaamattomuudestani mutta hyvä siitä lopulta kuitenkin tuli. Nyt ahdin herää aivan erilailla ja murinat muuttui veto päällä oikein mukaviksi, ei kuitenkaan ole häiritsevän kova. Jatkeena mulla oli jo ennestään ferritan 2,5" catback, jonkä äänet ei vakiodp:llä juuri vakiosta poikenneet, nyt on mukavasti uusi ääni kellossa.
Häntäputkea pitänee jossain vaiheessa hieman säätää ja samalla voisi ulostuloksi kehitellä jotain muuta kuin tuo tylsä vakionkaltainen ovaali.
Kiitos vielä mossemiehelle tätäkin kautta!
mossemies
Viesti Kirjoittaja mossemies »
Timppa kirjoitti:Noniin luoja soi ja pötkö on paikassansa.
hyvä että kuitenkin sopi.voi olla että muutama tuli hieman vinoja,sillä puristintyökalu oli johteeton,joten jouduin niinsanotusti tähtäämään silmällä kohdalleen.aina ei vain onnistunut ja susivaroja ei oikein ollut.eikä ollut pallonaarastakan mihin olisin koittanut sopivuuden,joten oli vain luotettava että homma toimii.oli liitokset muutenkin aika tuskien taival.ekan kolmen jälkeen,työkalu poiki kirjaimellisesti ja jouduin palaamaan sorvin ääreen korjaamaan sen :D ei ollu helppoo olla ihminen välillä :D
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Hieno homma! 8) Onko sulla timppa gt17 ahdin? Tuliko vikakoodia kakkoslambdalta?
T7 vm. 2001 9-3
Timppa
Ei ole GT17 enää, vaan aeron mitsu 15T. Koodia ei antanut, pitäis olla kakkoslambda disabloitu softasta ja oli niin perkeleesti kiinni orkkis dp:ssä että ei ole nyt edes hämäykseksi paikallaan.
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Pukkaako se vikakoodia uudella putkella vai. Onko merkitystä tolla 2 lamdan disaploinnilla. Mihin se vaikuttaa? Mulla sitä ei ole disabloitu. Ootteko muokannu softaa uuden putkiston myötä. Mulla sattuu oleen vielä orggis garretti. Toistaiseksi. Kannattaako sitä softaa muuttaa kun on vielä pikku turpo kuristamassa.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Mulla sama homma edessä mahdollisesti tänään. Onko niin että se ennen kattia oleva lambda jätetään paikoilleen? Ja softasta vaan rasti pois "2 lambda enabled"?
Harzza kirjoitti:Pukkaako se vikakoodia uudella putkella vai. Onko merkitystä tolla 2 lamdan disaploinnilla. Mihin se vaikuttaa? Mulla sitä ei ole disabloitu. Ootteko muokannu softaa uuden putkiston myötä. Mulla sattuu oleen vielä orggis garretti. Toistaiseksi. Kannattaako sitä softaa muuttaa kun on vielä pikku turpo kuristamassa.
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
ykkös lambda jätetään (joka on heti alkukäyrässä) ja kakkonen sit pois ja johdon päästä irti. Softasta ruksi ruutuun "second lambda disabled" ja vielä varmistukseks voi muuttaa 2lambdan arvoja "tavoittamattomiin".
Mutta miksei tuota vois koittaa ihan jättää 2lambdan paikoilleenki siihen katin jälkeen, jos tuo 100cellinen katti putsaa tarpeeksi, niin eihän siinä sitten mitään ongelmaa ole =)
mossemies
alkaa oleen putket jaettu ja viimoset lähtee matkahuollolla,yksi noudetaan vielä,mutta onko kukaan kuullut trionic5:stä mitään.mulla ei ole hälle puh numeroa eikä osoitetta mihinkä lähettää putkea.KÄÄK!! jos joku hänet tuntee,niin voisiko saada apuja,jotta putki löytäisi omistajalleen?
Timppa
Kakkoslambdan olisin jättänyt ihan kiusaksi paikoilleen, mutta johto irtonaisena, mutta sondi oli niin jumiinruostunut orkkisputkeen että jätin siihen, koitin kyllä metrin varrellakin mutta ei niin ei.
pesu
Viesti Kirjoittaja pesu »
DP asennettu tänään ongelmitta. Putki tehty kirurgin tarkkuudella. DP:n ja laatikon
välissä tilaa muutama milli samoin DP:n ja välijäähyn väli muutama milli. Öljypohjan ja jouston väli melkein hipoen. Tarvis varmaan pikku hiljaa viedä lastutettavaksi, kun ollaan
vielä vakio 185 lukemissa.
Kiitokset vielä mossemiehelle.
Saab 9-3 2,0T Aero 3d vm.01
Saab NG900 2,0T Talladega vm.-97
Koskimaa
Tämä taitaa olla vähän tapauskohtaista, joillain putkilla/joissain autossa pukkaa ja taas toisessa toimii ilman vikakoodeja vaikka kakkoslambda toiminnassa.
T7 vm. 2001 9-3
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
pesu kirjoitti:DP asennettu tänään ongelmitta. Putki tehty kirurgin tarkkuudella. DP:n ja laatikon
Jos jousto tulee liian lähelle öljypohjaa niin löysää turbon ja DP:n liitoksen muttereita ja päästä linjausta vähän alemmas. Samalla myös marginaali laatikkoon kasvaa.
