Nopeat kysymykset 9-5
Silver Machine
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Silver Machine »
Mursuu kirjoitti:
Su Loka 11, 2020 22:05
Silver Machine kirjoitti:
Su Loka 11, 2020 17:28
Mikä voisi olla kun n. joka 8-10 kerta kun haluaa käyttää vakkaria niin se ei ota?
Voisko olla alkavaa vikaa takaluukun johtosarjassa? Kummallista kyllä, vakionopeudensäädin ei toimi jos on kosketushäikkää takaluukun valoihin. Liittyy jotenkin jarruvaloihin.
Tämäpä mielenkiintoista. Tarkoitatko keskinmäistä jarruvaloa?
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
Mursuu
Viesti Kirjoittaja Mursuu »
En osaa sanoa tarkalleen, minkä takavalon kosketushäiriö pilaa tuon vakkarin toiminnan. Mulla oli kaikki valot takaluukusta pimeänä, niin ei ainakaan silloin toiminut. Ongelma oli kyllä helposti todettavissa kun purki takaluukkuun menevän johtosarjan, noin puolet johdoista oli jo hankautunut poikki. Tämä johto-ongelma koskee erityisesti Sedania, siinä nuo piuhat ovat suht kireällä.
Saab 9-3 1.8t Linear SS '05
Saab 9-5 2.0t '06 Wagon
Ex: Saab 9-3 2.0t Linear SS '03
Ex: Saab 9-3 2.0 SE '00
Ex: Saab 9-5 2.0t '03 Linear Stage 1
Ex: Saab 9-5 2.3T '04 Vector Stage 3
Ex: Saab 9-5 2.3t '01 SE
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Tair näyttää välillä oikein ja välillä 40, välillä -40. Tuli myös tossa sen myötä P0113 Intake Air Temperature Sensor Circuit. Short to B+ / Open Circuit.
Puhdistin anturin bräkleenillä ja se ei muuttanut mitään, mutta viittaako tuollanen käytös mieluummin rikkinäiseen anturiin vai johonkin muuhun ongelmaan, kun se noin välillä toimii ja välillä laidasta laitaan väärin?
Ettei pinni ole paennut pistokkeesta?
Willsson
Viesti Kirjoittaja Willsson »
Audiojack kirjoitti:
Ti Loka 13, 2020 14:33
Alla wissistä lainaus anturin vikaantuessa:
"System reaction to a fault:
- Substitute value set to 40°C."
Omalla kohdalla anturin vaihdolla loppui ongelmat. Saattoi jopa aluksi tehdä tuota, että välillä toimi ja välillä ei.
9-5 SC Aero -04, 9-3 CV 2.0t -04
#5756
Nico_
Viesti Kirjoittaja Nico_ »
nalleolut kirjoitti:
Ma Loka 12, 2020 06:05
oisko rane käyny?? samoja 1,2w mä niihin asentelin mitä mittaristoonkin.
Nico_ kirjoitti:
Su Loka 11, 2020 22:03
-02 femma, kuuluuko penkinlämmpärien rulla katkasijoissa palaa tausta valo? Näkyis olevan 2kpl pientä sinistä poltinta kummassakin katkasijassa. Onko wateista mitään hajua, olis kiva saada toimimaan. :saab:
Jatko kyssärii, mistä polttimoita tuohon, ei motonetis ainakaa oo tarjolla.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Nico_ kirjoitti:
Ke Loka 14, 2020 22:06
Nico_ kirjoitti:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432636/ ... 2-mm-1-kpl
noi laitoin omaani.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Onko farmarin takaovissa eroja facelift-versioiden välillä?
Oma femma on 2003 ja tarjolla olisi lommoisen oven tilalle samanvärinen 2001 autosta.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
vkutvonen
Mistäs löytyis halpa ahdin vanhan garretin tilalle? Kestääkö biltsun ahdin 1/2 vuotta kauempaa.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
vkutvonen kirjoitti:
Pe Loka 16, 2020 15:23
Eiköhän se ole enemmänkin kiinni siitä minkä verran kilometrejä tulee eikä niinkään ajasta. Toisilla kestää ja toisilla ei, sama homma kuin niillä biliksen bensa pumpuilla.
ippe
Bilteman myymä halpispuhkuja maksaa tuplat siitä mitä Ebayn ja Alikaupan halpisversiot. Kyllähän nuokin aikansa pyörivät, joskus jopa ihan pitkään kuin alkuperäiset Garretit tai Mitsutkin.
Meillä on yksi kolkki puhkunut stage1-softan kanssa jo kolmisen vuotta biltsun ahtimen kanssa, toisaalta omasta kolkista vaihdoin alkuperäisen garretin pois 113000km kohdalla, siinä oli yli 10mm välystä akselin päästä kokeiltuna :lol:
eiköhän ne kaikki hajoa jos ei edellisen hajonneen jälkiä siivoa .eli jos ahtoputket jne täynnä öljyä jne muuta matskua
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Edullisin vaihtoehto,jos pesät ei ole naarmuntuneet.. Ja pysyy jakari kädessä.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... t=0&_sop=2
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
vkutvonen
Voiko alkuperäinen garretti -98 olla made in italy?
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Voi olla.
