V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
V.J.S kirjoitti:
moonlight-tuning kirjoitti:Ei ole moottorille tehty mitään, öljyt on vaihdettu ja kansipahvi muutaman kerran. Auto on ajettu 340tkm :roll:
Ja eikös kyseessä ole alunperin vaparin kone? Eli puristuksiakin löytyy, mutta hyvin tuntuu kestävän läjässä ahdettunakin.
Juu ja mielenkiintoista on että on sitä taittu jonkin verran luukuttaa niillä orkkis vaparin suuttimillakin. Eikä ole mäntäpistiäinen vieraillut :roll:
V-M
moonlight-tuning
Joo, vapari se alunperin on ollu, nykyisin ahdettu vapari.. :roll: Vakio turbon pakosarja vaan kylkeen ja ahdin. Joo on kyllä kymmeniatuhansia kilometrejä ajettu vakiosuuttimilla. Ja ei ole muuta tehty kun kansipahvi vaihdettu parikertaa.
Nossuttaa
Concah
Viesti Kirjoittaja Concah »
Tuntuu kansipahvi toimivan hyvin sulakkeena ja pitävän mäntäpistiäiset loitolla :)
Mielenkiintoinen projekti, mukava nähdä miten tuollainen "bolt-on turbotettu" vapari käytännössä kestää ja mihin sillä pääsee. Hyviä tuloksiakin kun näkyy tulevan. 8)
900 T8 (os. C) 2D -89
moonlight-tuning
Joo, ja kapeet renkaat säästää laatikkoa..
Nossuttaa
moonlight-tuning
Nossuttaa
moonlight-tuning
Mitäs mieltä ootte uskaltaisko tohon vielä vaihtaa sen turbon imunokan vai mahtaako laueta sitte jo ? Kun se kuulemma vetäis ylhäällä paremmin ja pikkusen riepoo kun tietää että yksi nelivaihteinen og tiputtaa ton Turunseudulla.. :?
Nossuttaa
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
Asiallinen rojekti sehän on tosi asia että mitään ei saa jos ei mitää halua.Vieläkun saa koneeseen hyvän tuntuman niin eiköhän noikin kiihdytteelyt kakostelut katoa. se on aika vikuri toi turbokone vetää . Kaveri ajoi tolla minun tonnarilla ja kertoi että pätkii jostakin syystä niin sanoin että kieppikellossa on jengaa jo 7000 että ei se saaban kone siella jaksa enää mennä eli isompaa pesään vaan niin kyllä se vääntö kiidättää
jani
Tulikin mieleen että kaverille tein japsi vehkeeseen heteka putkesta pakosarjan ja pantiin se 2 litraisen koneen kylkeen jossa on motronicin ruisku ja puristukset noin 10 . painetta oli kuulerin kanssa noin 0.5 baria ja hyvinhän se veti . Painetta ei kestänyt nostaa kovemmaksi kuin koneen mappi kartta ei riitä boksissa joten kone meni aina vika tilaan . kyllä siinä alavääntöa tuntui oleven ihan hienosti.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
moonlight-tuning kirjoitti:Mitäs mieltä ootte uskaltaisko tohon vielä vaihtaa sen turbon imunokan vai mahtaako laueta sitte jo ? Kun se kuulemma vetäis ylhäällä paremmin ja pikkusen riepoo kun tietää että yksi nelivaihteinen og tiputtaa ton Turunseudulla.. :?
Kuten todettua, niin aika ainutlaatuinen projekti sulla, siksi voi olla vähän hintsusti kokemusperäistä tietoa täällä (tai ylipäänsä missään), että "laukeeko" se turbon imunokalla. Kokeilemallahan se selviää :wink:
Sitäpaitsi niin kauan kun ei ole varaa ostaa Bugatti Veyronia, niin aina jostain löytyy nopeampi, vaikka kuinka tuunais ja ruuvaisi :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
moonlight-tuning
Joo, oon kyllä huomannut ettei kauheesti ole tietoa. Meinasin kyllä kokeilla sitä nokkaa, kun ei tossa kuitenkaan ole rahaa kiinni niin ei se maailma siihen kaadu jos se laukeaa. Se on kai aika helppo kun vetää nokkaketjun kiinni nippusiteillä rattaaseen ja vaan vaihtaa nokan ? Ja nostajia en meinannut vaihtaa kun tuskin toi kone mekaaniseen kulumiseen hajoaa..
Nossuttaa
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Siihen malliin juu, ei ihmeellisyyksiä.
Ville Jouppi #1780
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Nokka vaihtuu noin, kunhan se symmetrisyys menee oikein.
Turbon nokka ei tee autosta täysin erilaista, mutta hengittää yläkierroksilla tosiaan paremmin. Onhan se kuitenkin kannattava vaihtaa jos yläpäässä niitä tehoja meinaa käyttää.
moonlight-tuning
Huomenna pääsee tohon vehkeeseen näiltänäkymin tutustuun Jurvassa Botniaringillä, ja meikäläistä saa tulla veteleen hihasta ja puhumaan paskaa jos on halua..
Nossuttaa
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
moonlight-tuning kirjoitti:Huomenna pääsee tohon vehkeeseen näiltänäkymin tutustuun Jurvassa Botniaringillä, ja meikäläistä saa tulla veteleen hihasta ja puhumaan paskaa jos on halua..
Tulossa ollaan, saatan tulla kiskomaan hihasta.
#2013
moonlight-tuning
Jos tulee tarpeeksi porukkaa niin voin järkätä kerhoparkin, en ihan kyllä kahden auton takia mutta jos enemmän on tulossa.. :?:
Nossuttaa
