Auton akut
Re: Auton akut
Parahin Luca, ne perusmallit näyttäisi olevan ihan rahansa väärtejä. Omassa 9-3:ssa on jo toistavuotta pelannut hyvin. Olikohan 70Ah?
Re: Auton akut
Mertmi joulukuussa -12 kirjoitti:Kolkkiin ostin Motonetistä Snajder Silver 70Ah akun. Saa nähdä miten uudemman teknologian "halpis" pärjää Suomen talvessa.
Hyvin on siis pelannut. :-)
Tuota avustaa jatkossa Defa 1203 -laturi.
juhokare
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Alkuperäis-Exideä tai sitten kappaletavara-Exideä olen käyttänyt ja rulaa hyvin!
#1882
lucaf
"kukkahattu"
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Mertmi kirjoitti:Parahin Luca, ne perusmallit näyttäisi olevan ihan rahansa väärtejä. Omassa 9-3:ssa on jo toistavuotta pelannut hyvin. Olikohan 70Ah?
Kiitos jokainen puoltava ääni tuottaa pienen helpoituksen tunteen. Ja tietämättömyyteni agm-akkuja kohtaan ilmeisesti nosti turhaan huoltani, ihan tavallinen akkuhan tuo omani on.
Vanha akkuni oli muuten Vartan sininen akku jota myydään täsmälleen samaa mallia kauppojen hyllyillä 80-90 euron hintaan. Oliko se sitten oikeasti vanha, virtaa se ei enää kuitenkaan suostunut vastaanottamaan eikä tuntunut hyvältä idealta ostaa samanlaista tilalle.
Ässä
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Minulla sippasi juuri Motonetin Sznajder Silver 80Ah 700A, ikää 2 vuotta ja 7 päivää. Ei kauaa kestänyt, vaikka Eberin käyttö se taisi tuonkin kuluttaa. Takuuhan niissä on sopivasti 2 vuotta...
Seuraavaksi ehkä Exide Premium 77Ah tai Trane 80Ah.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Lasu
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Pari vuotta menty Fulmenillä (Exide eri teipeillä). 74Ah /680A ja hintaa oli rautakaupassa 85e. Hyvin on potkinut vaikka on ysivitosen keulilla jossa ei ole akulle koteloa, lämmityksiä tai ylläpitolatureita.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Mono
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja Mono »
Boschin ja Bannerin perusakuista ollut ihan hyviä kokemuksia..
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
juhokare
Re: Auton akut
Kumpi parreen (tätä olen miettinyt): Exide Premium++ vai Vartan (ehkä Boschin) AGM- vai olikos se AGN-akku??? Varta on tilauksessa ja on kyllä tyyris, mutta jospa se sillä tuo hieno TTiD herää henkiin.
Nojoo, taitaa se Varta olla parempi, mutta se onkin hieman paremmalla tekniikalla. :) Exide on nk. perusakuista ehkä se yksin parhain.
#1882
3J
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja 3J »
Vartan AGM kesti pari vuotta, sitä ennen orkkisakku 8 vuotta. Hyvin se kallis Varta alussa toimi, mutta hyytyi aika nopeasti niin ettei pakkasessa anna virtaa.
Saabisti toisessa polvessa.
jykä66
Re: Auton akut
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
itellä optiman red top,oli muutama vuosi sit tarjouksella 159e...ei oo tarvinnu
miettiä lähteekö käyntiin vai ei :D .
#2285
juhokare
Re: Auton akut
3J kirjoitti:Vartan AGM kesti pari vuotta, sitä ennen orkkisakku 8 vuotta. Hyvin se kallis Varta alussa toimi, mutta hyytyi aika nopeasti niin ettei pakkasessa anna virtaa.
Vai että ei sekään sen kummosempi ole. Taitaa se sitten jäädä tämä Exiden Premium++ kunnolliseksi akuksi. Ostin sellaisen siniseen allekirjoitukseni Saabiin ja tärähtää tulille erittäin hyvin, pakkasta melkein -25C-astetta.
#1882
juhokare
Re: Auton akut
Eli onko kaikki nykyajan akut selkeästi heikompia kuin ennen vanhaan? 11 vuotta vanhassa Landroverissa on saman ikäinen akku sisäll, koskaan ei ole vaihdettu.
#1882
Re: Auton akut
Ässä kirjoitti:Minulla sippasi juuri Motonetin Sznajder Silver 80Ah 700A, ikää 2 vuotta ja 7 päivää. Ei kauaa kestänyt, vaikka Eberin käyttö se taisi tuonkin kuluttaa. Takuuhan niissä on sopivasti 2 vuotta...
Eikun vaan takuuseen kysymään uutta. Tiiä vaikka menisi vielä siihen. Senhän on täytynyt oireilla jo 8pv sitten.
Re: Auton akut
juhokare kirjoitti:Eli onko kaikki nykyajan akut selkeästi heikompia kuin ennen vanhaan? 11 vuotta vanhassa Landroverissa on saman ikäinen akku sisäll, koskaan ei ole vaihdettu.
Ihan varmasti on. Ennenvanhaan akkuja korjattiin, kennotettiin ja hapotettiin uudelleen. Nykyään vaan uutta tiskiltä ja entiset romutettavaksi. Tänpäivän akulta on hyvä suoritus, jos viisi vuotta pelaa.
juhokare
Re: Auton akut
Mertmi kirjoitti:
Joo.o, totta. Nykyajan akut kestää puolet sitä ennen aikaan. Ja se mikä akku on Lantikassa, sitä ei todellakaan ole kertaakaan vaihdettu! Kerran on tosin Ctekillä ladattu.
#1882
